Cablage tri>monophasé
    limannzerga
    J'ai récupéré un super touret en triphasé.
    Je souhaite le passer en triphasé. Je l'ai déjà fait pour des machines un peu plus grosses où je pouvais changer le cablage triangle en étoile (ou l'inverse je me souviens plus)
    Sur ce touret, je suis un peu coincé, pas de "lames" pour faire ce changement de cablage.
    Voici quelques photos, avec les numéros des correspondances.
    Comment le recabler pour du monophasé ?
    Concernant une capacité, j'ai utilisé µF=I/(6,28*U*F*0,000001) qui me donne 16/(6,28*230*50*0,000001) soit 221µF
    Ai-je bon ? Et où la brancher ?
    Merci pour vos indications
    Limann
    Re : Cablage tri>monophasé
    Citation Envoyé par limannzerga Voir le message
    … J'ai récupéré un super touret en triphasé …
    Bonjour limannzerga et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    ... Ai-je bon ? Et où la brancher? ...
    J’ignore d’où tu tiens cette formule et ce qu’elle signifie au juste, mais je conteste le résultat. La valeur me semble énorme.
    Pour connaître le branchement à faire en mono, il faut faire la ”connaissance” des fils. On peut supposer que le fil de gauche est le neutre et ceux de droite les trois phases.
    Il faudrait mesurer, à l’ohmmètre hors tension, les résistances entre les les phases (3 mesures) et les résistances entre neutre et phases (3 mesures).
    On verra alors moment brancher.
    Il faudrait aussi connaitre la tension d'alimentation du moteur ? tri 110/220 ou 220/380 ou 230/400 ou plus ?
    et la tension secteur disponible. 230 V mono de nos jours.
    Par ailleurs, le moteur ne sortant que 4 fils, il ne peut s'agir que d'un moteur en "étoile" ? à confirmer.
    Mesurer les valeurs précises des enroulements pour trouver les 3 phases et le neutre je suppose.
    Comme indiqué pas gienas que je salue.
    Il sera peut-être possible de tenter le coup du condensateur en fonction de ta réponse.
    limannzerga
    Un an plus tard je me suis réveillé, j'ai trouvé que les résistances entre les bornes 1 et 3 = 1 et 5 = 3 et 5
    les résistances avec la dernière (1 et 13, 3 et 13, 5 et 13) sont égales aussi.
    Donc 1, 3 et 5 les enroulements, 13 le neutre commun
    Maintenant comment puis-je m'y prendre.
    Est-ce qu'un simple condensateur suffirait, et de quelle taille ?
    Merci beaucoup pour vos indications
    Positron1
    Pour la xième fois, ça ne marche pas !!!
    Une photo de la plaque signalétique du moteur pourrait nous aider .
    ou/et une photo du bornier de raccordement du moteur pourrait nous aider .
    SANS connaitre la puissance du bourin....AUCUNE réponse possible !
    Donc un "visu" de la plaque signalétique pour COMMENCER. (si plaque existante)
    JeanYves56
    bjr
    c"'est sans doutes un moteur de faible puissance , qu'il est possible d'alimenter en mono ,
    mais le raccordement actuel n'est pas du tout orthodoxe , il nous faudrait la plaque moteur
    limannzerga
    J'ai posté la seule image que j'avais d'accessible, le raccordement du moteur sur l'interrupteur.
    Le moteur tourne en triphasé 400V et délivre 4kw
    J'aimerai le faire tourner en monophasé 220v...
    Limann
    Positron1
    Lis donc ça,
    https://forums.futura-sciences.com/b...0v-a-220v.html
    tu y as la solution
    JeanYves56
    re ,
    Sur un touret à meuler c'est tout à fait possible ! ,
    mais il faut connaitre un peu plus du moteur
    4kW....ça fait tout de meme un sacré touret à meuler !
    Il sert à QUOI ce moteur ? Ne pas oublier que le passage en 230v va faire perdre une grosse partie de sa puissance.
    Reste donc à savoir SI avec une puissance beaucoup moindre , il pourra satisfaire ce à quoi il est prévu.
    JeanYves56
    ok j'avais loupé cette info des 4 kw
    dans ce cas c'est du tres gros touret à meuler ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/07/2024 à 20h17.
    Positron1
    je dirais "lapidaire"
    JeanYves56
    salut ,
    lapidaire c'est un type de meule ! ,
    et generalement on monte deux meules differentes sur un touret
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/07/2024 à 12h02.
    Positron1
    Utilisée sur le flanc, par exemple à l'ébarbage en fonderie pour de grosses pièces
    JeanYves56
    pour pouvoir faire cela , sur un touret à meuler , il faut une grosse meule boisseau ,
    le terme vient des tailleurs de pierres précieuses qui travaillent sur un plateau
    Pas de réponse aux questions posées (#13)
    JeanYves56
    bjr ,
    on peut lire ici ou la , que cette possibilité de couplage par condensateur est limitée aux moteurs de 1.5 kw
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/07/2024 à 10h24.
    Tout à fait, c'était le pourquoi de mes questions !
    Mais soeur Anne......attends ! A+
    Positron1
    Il n' y a pas eu assez de cette discussion ?
    https://forums.futura-sciences.com/b...monophase.html
    Mais ça reste sans réponse à : "....Il sert à QUOI ce moteur ? .." (top secret....ou le primo posteur a pris des vacances !!)
    limannzerga
    Bonsoir !
    Lapidaire peut être, en vacances non justement
    J'ai trouvé la plaque signalétique. J'y trouve deux mentions de puissance, les deux inférieures à 1kw, je sais pas laquelle est la bonne. Ma mention initiale du 4kw était fausse et provenait des indications sur l'interrupteur.
    Est ce que ca vous semble jouable ?
    gextor
    Salut limannzerga,
    La photo ci-dessus correspond à la plaque signalétique du touret, pas à celle du moteur. Certes, elle reprend une partie de ses caractéristiques.
    D’après ce que je comprends avec les différentes photos, le moteur est câblé en étoile pour une tension de 380 à 415 V. Le point commun qui a été appelé neutre dans les échanges, permet d’alimenter une des bornes de la bobine du contacteur, l’autre étant raccordée à une phase. En réalité, c’est un neutre artificiel non raccordé à celui de l’installation.
    En l’état, il n’est pas possible d’alimenter le touret en 230 V monophasé avec un condensateur puisqu'il est prévu pour fonctionner entre 380 et 415 V. Pour cela, il faudrait coupler le moteur en triangle ; il faut donc atteindre son bornier et vérifier si c’est possible.
    Le montage par condensateur ne fonctionne pas toujours correctement. Tu trouveras sur le site de labobine, pas mal d’infos ainsi que les valeurs de capacité https://sites.google.com/view/labobi...teur-permanent
    Une autre solution serait un variateur de fréquence (VFD). Tu trouveras des infos grâce à ton moteur de recherches.
    JeanYves56
    bjr
    il existe un couplage etoile avec condensateur qui fonctionne tres bien !,
    je l'ai fait plusieurs fois ,
    mais dans le cas present , le point etoile est realisé à l'interieur , c'est difficilement modifiable ,
    c'est assez souvent le cas sur ces petits moteurs .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/07/2024 à 10h47.
    gextor
    Salut Jean-Yves
    Oui, mais à ma connaissance, il nécessite un transfo ou un auto-transfo élévateur.
    Ca fait pas mal de bricolage sans garantie d'un fonctionnement satisfaisant
    JeanYves56
    re ,
    non non sans transfo evidemment !
    Plusieurs couplages etoile existent dans les bouquins d'elec et les docs Leroy Somer ....
    mais defaire un cablage interne n'est souvent pas possible , et pas vraiment à conseiller
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/07/2024 à 11h01.
  1. câblage d'un moteur synchrone monophasé
    Par pierrepaul33 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2022, 07h39
  2. Câblage moteur monophasé Leroy Somer
    Par simon. dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2016, 18h58
  3. Câblage moteur asynchrone monophase ! [résolu]
    Par invite63050113 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2010, 21h19
  4. Cablage Moteur Asynchrone Monophasé
    Par invite096f87e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 18h54
  5. Cablage d'un moteur monophasé
    Par invite5b54c75c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 18h00
