Que mettre sur un ragréage de garage?
    priest28
    Peut-on poser du lino sur un ragréage de garage ?
    Pour l'un des garages, il y aura juste du passage piéton, un évier et des armoires de rangement.
    L'autre garage sera utilisé pour le stationnement de la voiture.
    Sinon, carrelage ou résine ?
    Merci.
    Re : Que mettre sur un ragréage de garage ?
    Pourquoi pas , mais dans le premier garage, c'est pas une "fonction" garage.
    Un piéce banale en somme. Donc du lino est possible.
    Dans le deuxiéme garage ( voiture), c'est a ton choix !!
    Mais bon du CARRELAGE pour une voiture....il y a d'autre choix !
    Un chappe béton lissée et saupoudrée est bien suffisante !
    Mais rien n'interdit un sol en résine...tout dépend des moyens en financement.
    Penser aux éventuelles mini fuites d'huile.....sous la voiture !
    Il ressemble à quoi ce...réagréage ? ( des deux garages)
    Positron1
    Je suis dans ton cas, un garage dans une partie, j'ai fait une pièce, le sol était en ciment lissé, j'ai peint avec une résine époxy, ça fait plus de trente ans, par endroit c'est usé, il faudrait faire des raccords mais je ne vais pas trouver la même couleur alors comme ça c'est bien. Acroflex ne semble plus exister.
    C'est moins fragile que du carrelage, parce que en bricolant on tombe des choses lourdes, ça fait un pin, sur du carrelage, il faudrait changer un carreau voire plus.
    Evidemment c'est moins beau que du gré céram !
  1. Réparation d'un ragréage
    Par Wyse dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2021, 14h19
  2. mettre un signal sonore quand ma porte de garage s'ouvre et se ferme
    Par invite909049d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2019, 08h55
  3. Ragreage hydrophile
    Par inviteb7b9026a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2016, 10h48
  4. infiltration garage ,dalle beton sur garage brique+ipn voutées ?
    Par invite5612da37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2016, 10h01
  5. ragreage ou pas ?
    Par inviteb8f93fb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2011, 09h55
