Configuration micromodules Hager TRM690G et TRM702A
    xavier26700
    Je viens pour obtenir de l’aide dans la configuration de mes micromodules Hager.
    J’ai acheté une maison dans laquelle l’éclairage de l’escalier se fait avec un module TRM690G relié aux ampoules et 2 TRM702A pour les 2 interrupteurs.
    Le petit souci aujourd’hui est que les interrupteurs se font un peu concurrence car lorsque je me sers de l’interrupteur du haut de l’escalier, il faut que je fasse un appui sur celui du bas pour qu’il puisse prendre le commandement du 690G et à l’appui suivant ça change l’état des lampes. Et vice versa.
    Connaissez-vous la façon de configurer le TRM690G pour ne pas être obligé d’avoir cet appui sans effet lorsque j’utilise l’interrupteur opposé ? Il n’est malheureusement pas possible d’implanter le 690G à la place d’un 702A.
    Merci.
    Re : Configuration micromodules Hager TRM690G et TRM702A
    Un lien vers ce matériel ? (doc)
    xavier26700
    Voici la notice issue du site Hager https://assets.hager.com/step-conten...PLUS_B_WEB.pdf
    Bonjour xavier26700 et tout le groupe
    Citation Envoyé par xavier26700 Voir le message
    … Le petit souci aujourd’hui est que les interrupteurs se font un peu concurrence car lorsque je me sers de l’interrupteur du haut de l’escalier, il faut que je fasse un appui sur celui du bas pour qu’il puisse prendre le commandement du 690G et à l’appui suivant ça change l’état des lampes. Et vice versa …
    Cela a-t-il toujours fonctionné comme ça ou est-ce une panne subite?
    Est-ce dans le "cadre" d’un va et vient normal?
    Je ne comprends pas tout dans la notice, mais je crains que ce soit une erreur de casting. Sans savoir comment c’est câblé au juste, et sans savoir comment fonctionne précisément les modules, difficile de trancher.
    xavier26700
    Oui cela a toujours fonctionné ainsi depuis que j'ai la maison.
    Le 690G est relié aux lampes. Les interrupteurs sont reliés directement aux 2 TRM702A sans autre câblage. La seule différence est que l'un des 2 702A a sont entrée non utilisée avec les 2 fils gainés et l'autre non, ils ne sont pas en contact.
    ... cela a toujours fonctionné ainsi depuis que j'ai la maison ...
    Au moins c'est clair. Ça a été construit comme ça.
    ... Le 690G est relié aux lampes ...
    Peux-tu reproduire le schéma complet ici? Le module est un émetteur/récepteur.
    ... Les interrupteurs sont reliés directement aux 2 TRM702A sans autre câblage ...
    Peux-tu donner le lien de leur datasheet? Peux-tu aussi donner leur câblage précis?
  1. Micromodule radio Hager TRM690G
    Par itnam dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2021, 21h53
  2. [Divers] Contacteur Hager ET 221
    Par inviteaaaf0cd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2021, 21h31
  3. disjoncteur HAGER c32 qui ronronne
    Par TioChanclas dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/11/2018, 21h37
  4. [Divers] Horloge Hager EH 136
    Par invitea46cf8da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 14h52
  5. Réponses: 31
    Dernier message: 18/10/2011, 22h14
