Motorisation CARDIN SL524CB ne répond plus à la télécommande - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    golfo57
    Re : Motorisation CARDIN SL524CB ne répond plus à la télécommande
    Citation Envoyé par slash45
    Sinon pour les badges (désolé pour le loupé), j' ai bien testé tous les badges que j' ai (4) et aucun n ouvre pas
    A ce propos, par quoi est alimenté le lecteur de badges et comment ce fait la commande, je suppose radio comme les Tcs. Essaie de le déconnecter. @+
    slash45
    Bonjour positron1
    Merci pour ton aide !
    L3 reste tjs allumée. Elle s éteint si je coupe le disjoncteur. Je ne sais pas si c'est un défaut de fonctionnement. D après la notice, si elle s'allume en continu, la batterie est en charge. Si elle est éteinte la centrale est alimentée par la batterie.
    Tension batterie : 27.6v
    slash45
    Bonjour golfo57,
    J'ai une antenne installée sur le mur, donc normalement la transmission se fait par radio.
    Dans ce cas pourquoi déconnecter l'antenne ?
    golfo57
    Ben je me suis peut-être mal exprimé, c'est le lecteur lui-même que tu dois déconnecter, son alimentation. @+
    slash45
    Est-ce que tu peux m'aider à le repérer sur le schéma stp ?
    Nom : Screenshot_2024-08-13-20-55-13-368_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
Affichages : 499
Taille : 88,5 Ko
    ADN55
    bonsoir ,
    a tu vérifié la batterie est elle bonne et chargée, le voyant ne serai il pas la charge de la batterie et a tu lu ceci :
    Attention! Pour un fonctionnement correct du programmateur, il est nécessaire que les batteries intégrées soient
    en bon état. En cas de coupure de courant et batteries
    déchargées, le programmateur perd la mémorisation
    de la position occupée par le vantail. Par conséquent,
    contrôler l’efficacité des batteries tous les six mois (voir
    page 27 "Vérification des batteries").
    golfo57
    Apparemment les batteries sont chargées, 27.6 V en #5, mais comme cette led clignotait au moment de la panne, c'est tout à fait possible par rapport aux indications en #36.
    Mais j'ai demandé de shunter 22-23 et cela ne démarre pas, donc quelque chose bloque, carte réceptrice, relais...
    @ slash45. Le lecteur est indépendant de la platine, c'est le boîtier où tu passes le badge, de ce boîtier un ordre est envoyé sur la carte réceptrice qui est R1 sur la platine, et juste en dessous tu as M1 qui est le module de mémoire codes émetteur.
    Ce que tu peux essayer c'est de couper le courant via disjoncteur, retirer la carte radio R1 si elle est enfichée , de remettre le courant et refaire un shunt fugitif 22-23 pour essai. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 14/08/2024 à 07h58.
    Positron1
    Pour la batterie on va mettre OK ( bien qu'il reste une question batterie débranchée mais je ne connais pas )
    Pour éliminer la radio, n'as tu pas un bouton de commande en manuel ? genre système à clé
    Est ce que le portail, est libre lorsque tu débrayes le moteur ?
    Dernière modification par Positron1 ; 14/08/2024 à 09h53.
    golfo57
    re,
    Encore un truc pour qu'on ne s'éloigne pas du problème. En #1 tu écris
    car mon portail ne voulait plus s ouvrir après sollicitations de la télécommande ! et Je ne sais pas de quoi pourrait venir le défaut. Est-ce qu'il est possible que les badges soient déprogrammés?
    Ce sont 2 choses différentes, tu as télécommande et badge ou tu interprètes badge pour télécommande? @+
    slash45
    Oui par télécommande je veux dire badge!
    golfo57
    Désolé si j'insiste.....
    Tu commandes ton portail par télécommande un boîtier avec des boutons, ou uniquement par badge ou les 2 systèmes? @+
    Positron1
    Pas les badges puisque les 4 ne répondent pas, mais un problème au lecteur
    slash45
    Bonjour et désolé pour cette absence (pour des raisons de santé).
    @golfo57: j'ai retiré la carte radio R1 et j'ai chunté 22-23, mais ça n'a rien fait.
    Je commande le portail uniquement par badge. Il y a le câblage pour une télécommande par le boîtier de visio et sonnette (dont les câbles sont en l'air car j'ai enlevé le boîtier et la sonnette, car HS, en attendant d'acheter un nouveau ... mais ça a traîné).
    @Positron1 : je n'ai pas de système de commande en manuel. lorsque je débraye le moteur, il devient libre (d'ailleurs c'est ce que je fais pour l'ouvrir et fermer en ce moment)
    Positron1
    Dans ce câble il y a deux fils, qui lorsqu'ils sont en contact, devraient ouvrir le portail, l'as tu essayé ?
    slash45
    Oui, j'ai essayé. Mais ça n ouvre pas!
    Je me demande si ce n'est pas moteur qui soit grillé !
    Il y a t'il un moyen de le vérifier ?
    Positron1
    Oui en le débranchant et en y connectant une alimentation en direct,un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens, ou ça tourne ou ça consomme beaucoup, prévoir un fusible
    slash45
    Je le branche directement sur le 230v du réseau ?
    Positron1
    non !!
    a +
    slash45
    Pourtant c'est indiqué 230v sur le moteur
    Nom : IMG_20240812_191458.jpg
Affichages : 278
Taille : 62,3 Ko
    Positron1
    Excuses, je partais au casse croûte et pour qu'il n'y ait pas de pépin je t'ai répondu négativement, en vitesse !!
    S'il y a marqué 230 V c'est du 230 V mais pour brancher en direct il va y avoir très certainement le condo
    Combien de fils ?
    slash45
    pas de souci, t'inquiète !
    Il y a 4 fils, noir, jaune, bleu, vert (voir photo)IMG_20240819_182035.jpgIMG_20240812_191458.jpg
    f6exb
    Ces 4 fils sont ceux de l'encodeur.
    Le moteur est alimenté en courant continu.
    Dernière modification par f6exb ; 19/08/2024 à 20h33.
    f6exb
    24 V. C'est sur la première page de la notice.
    f6exb
    Tu as testé les manoeuvres d'urgence de la page numérotée 29 de la notice ?
    slash45
    Non, mais je veux bien savoir comment ?
    Le cavalier J3 est déjà sur "Enable", mais j'ai besoin d'aide pour savoir comment intervenir sur l entrée EMRG1. Apparemment il faut un bouton à mettre dans l entré EMRG1 ou 2 out actionner le moteur !
    f6exb
    Tu peux te passer de bouton :
    Tu fixes un bout de fil dans la borne commun et avec l'autre bout, tu touches EMRG1 ou 2.
    D'autre part, il est dit que "enable" ignore le reste de la logique.
    Pour tes essais, étais-tu sur "disable" ?
    Dernière modification par f6exb ; 19/08/2024 à 21h41.
    f6exb
    Finalement, le coup d'ignorer la logique, je ne suis pas sûr que ce soit le fait de se mettre en "enable" ou simplement l'utilisation de EMRG1 ou 2.
    slash45
    Mais il y a-t-il un moyen de le tester quand même ?
    f6exb
    Oui, tu fais un contact avec un bout de fil comme indiqué. Ça validera ou non la partie motorisation.
    slash45
    Bonjour, ça n'a rien fait !
    Je me demande si la carte est bien alimentée !
    La led L1 est allumée verte, mais l écran est éteint !
    Y a-t-il un moyen de vérifier l alimentation de la carte ?
  1. Branchements moteur portail Cardin SL524CB
    Par danycoco dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/07/2022, 21h06
  2. [Divers] Motorisation portail coulissant Cardin Electronica ZVE463
    Par invite4dc06757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 11h56
  3. [Divers] ouverture portail 2 vantaux motorisation CARDIN BL 3924
    Par invitedc9ce50d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2015, 17h18
  4. telecommande cardin
    Par invitec39ce5ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 10h17
