Motorisation CARDIN SL524CB ne répond plus à la télécommande
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    slash45
    En rentrant de vacances, je n'ai pas pu accéder chez moi car mon portail ne voulait plus s ouvrir après sollicitations de la télécommande !
    L'ouverture du portail et gérée par une motorisation Cardin sl524 CB.
    Quand j'ouvre le boîtier, je vois que la LED d'alimentation est allumée verte et il y a une autre LED rouge qui clignote au milieu.
    J'ai testé les 4 fusibles. ils sont tous bons.
    Je ne sais pas de quoi pourrait venir le défaut. Est-ce qu'il est possible que les badges soient déprogrammés?
    Y a-t-il d'autres tests que je pourrais faire ?
    PS1: a mon retour, aucun disjoncteur n'était coupé.
    PS2: la pile de la télécommande est neuve
    Merci beaucoup de votre aide précieuse !
    Nom : IMG_20240809_184816.jpg
Affichages : 887
Taille : 88,7 Ko
    golfo57
    Re : Motorisation CARDIN SL524CB ne répond plus à la télécommande
    Citation Envoyé par slash45
    Déjà commencer par donner un lien de ton matos, ensuite voir si les photocellules (si tu en as de branchées) ne sont pas en défaut. Coup de chaud du lecteur de badges...? Tu as testé plusieurs Tcs ? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/08/2024 à 20h40.
    slash45
    Bonsoir golfo57 et merci pour ta réponse !
    Je ne suis pas électronicien mais très bricoleur... Si tu peux me guider, je pourrais me débrouiller 🙂
    Comment je peux repérer les photocellules et le lecteur de badges pour les tester?
    C'est quoi les Tcs et comment je peux les tester ?
    Voici une photo du boîtier
    et voici la notice
    cardin-sl524.pdf
    slash45
    Bonjour golfo57 et merci pour ta réponse !
    Je ne suis pas électronicien mais très bricoleur... Si tu peux me guider, je pourrais me débrouiller ��
    Je vous joins juste après une photo du boîtier
    et la notice.
    D'avance merci de votre aide et bonne journée
    slash45
    Positron1
    Elles sont de part et d'autre du portail, sur le schéma elles sont appelées RX et TX
    golfo57
    Sur la photo jointe du boîtier, je constate que tu n'as pas cellules branchées, mais qu'il manque le shunt du commun en 11, donc fais un shunt en 10-11. @+
    golfo57
    Oubli....
    Tcs = télécommandes. @+
    slash45
    Ah le détecteur infrarouge !
    slash45
    Salut golfo57,
    Désolé, je n'arrive pas à répondre à un post en particulier en l'insérant dans la nouvelle réponse !
    Sinon, pour le shunt 10-11, il s'agit de relier ces 2 bornes (voir photo) ?
    Nom : Screenshot_2024-08-12-18-38-51-139_cn.wps.xiaomi.abroad.lite-edit.jpg
Affichages : 845
Taille : 81,5 Ko
    slash45
    Voilà ce que j'ai fait :Nom : IMG_20240812_190710.jpg
Affichages : 986
Taille : 109,2 Ko
    J'attends que tu me confirmes pour tester (j'ai coupé le disjoncteur)
    Sinon, est ce normal que l afficheur soit tout le temps éteint ?
    golfo57
    -Ah le détecteur infrarouge !Je ne vois pas à quoi tu fais allusion si ce n'est pour les photocellules, Tcs je t'ai dit ce que c' était et c'est de la radio.
    -Oui pour le shunt.
    -Sinon, est ce normal que l afficheur soit tout le temps éteint ?, non, ce n'est pas normal, mais enclenche le disjoncteur pour essai. @+
    golfo57
    Je rectifie, en fait tes branchements shunts en place étaient suffisants, je n'avais pas vu qu'il y avait également ce commun en 8 , le shunt 10-11 est donc inutile mais on ne sait jamais.....
    Tu dis que la pile est neuve, la led de transmission s'allume t'elle sur la Tc?
    En faisant un shunt fugitif sur 22-23, que se passe t'il? @+
    slash45
    Effectivement le shunt 10-11 n'a rien fait !
    Oui, la pile de la Tcs est neuve.
    Il y a une led rouge qui clignote lentement (toutes les 2-3 sec) sur la carte verticale (je ne sais pas, par contre, s'il s'agit de la led de transmission)
    Sinon, par shunt fugitif 22-23 tu veux dire juste un simple shunt entre 22 et 23 ?
    golfo57
    Je te parle de la led qui est sur la télécommande = Tc
    Oui. @+
    ADN55
    bonjour a tous : pour le shunt fugitif tu mets un fil sur 22 et tu touches quelques secondes avec l'autre bout le 23
    slash45
    Oui ça s allumé en rouge comme d'habitude
    slash45
    Le shunt 22-23 n'a rien fait !
    slash45
    Depuis que j' ai fait le shunt 10-11, hier, la led rouge sur la carte verticale s allume en continu, même après suppression du shunt!
    Nom : IMG_20240813_112553.jpg
Affichages : 850
Taille : 77,9 Ko
    Positron1
    As tu essayé de couper le jus pour faire un reset ?
    Saurais tu contrôler les tensions là où c'est possible ?
    slash45
    Oui j'ai un multimètre, je peux le faire. Mais, par contre, peux tu me dire comment et où je dois vérifier stp ?
    Pour, le jus, j'ai coupé le disjoncteur. Mais le moteur reste alimenté par la batterie (la led power verte). Dois-je débrancher la batterie ?
    golfo57
    Cette led verte est également allumée lorsque tu coupes l'alimentation au disjoncteur?
    Si je ne me trompe pas, la led rouge est sur la carte de chargeur batterie, oui essaie en débranchant la batterie et si c'est possible retirer cette carte de chargeur. @+
    golfo57
    A la page 29 du lien fourni en #5, il est indiqué au chap. "Chargeur de batterie à carte" la signification de cette led 3. @+
    slash45
    J'ai coupé le disjoncteur et débranché la batterie. Mais ça n'a rien fait !
    Positron1
    As tu lu le bréviaire ? il y indiqué plusieurs manip à faire lorsqu'il y a un défaut, je t'invite à le parcourir
    Te conseiller les points de contrôles est difficile car je pense qu'il ne suffit pas d'avoir un multimètre mais il faut savoir lire un schéma pour se situer sur une carte, j'ai peur que tu fasses plus de dégâts qu'il y a.
    N'as tu pas un collègue qui pourrait t'aider ?
    slash45
    Quel bréviaire ? As tu un lien sur le web pour le télécharger ?
    Sinon, je n'ai pas de collègues. Mais je suis ingénieur (dans un métier un peu loin de l'électronique). Je pense pouvoir me débrouiller pour lire la carte.
    Positron1
    Voilà le bréviaire
    KIT_K_SL524CBX_MOTORISATION_PO RTAIL_COULISSANT_CARDIN_24V_no tice.pdf
    Commençons par L3 pourquoi elle reste allumée depuis le shunt, est ce une nouvelle panne ou c'est la charge qui s'opère
    Lire la charge de la batterie
    Résultat ?
    Citation Envoyé par slash45 Voir le message
    Bréviaire= notice
    Tu as parlé de BADGE (télécommande) qui ne fonctionne pas. On t'a pas posé la question : " ce badge n'est il pas resté trop au soleil" . (pas de réponse)
    En général on n'a pas UN seul badge , mais plusieurs (famille oblige !!) As tu essyé tous les badges ?
    Le "bréviaire" trouvé en une seconde par Google:
    Dernière modification par f6bes ; 13/08/2024 à 17h35.
    Remoi, Bréviaire demander à Google : "CARDIN SL524 MODE D'EMPLOI Télécharger le Pdf"
    Je n'ai pu joindre le lien (le pdf ne veut pas passer)
    slash45
    Bonjour f6bes
    Merci pour les infos.
    S il s'agit de la notice du SL524, je l'ai déjà posté en #5. Par contre je ne vois pas de série de tests à faire en cas de panne!
    Sinon pour les badges (désolé pour le loupé), j' ai bien testé tous les badges que j' ai (4) et aucun n ouvre pas!
  1. Branchements moteur portail Cardin SL524CB
    Par danycoco dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/07/2022, 21h06
  2. [Divers] Motorisation portail coulissant Cardin Electronica ZVE463
    Par invite4dc06757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 11h56
  3. [Divers] ouverture portail 2 vantaux motorisation CARDIN BL 3924
    Par invitedc9ce50d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2015, 17h18
  4. telecommande cardin
    Par invitec39ce5ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 10h17
