Dépose d'un vieux convecteur électrique mural: comment faire?
    Alexa75
    Sauriez vous svp m'aiguiller sur la technique à utiliser et l'outillage nécessaire pour décrocher/détacher un vieux convecteur électrique mural ?
    Il tient avec 2 attaches métalliques sur le haut du dos de l'appareil
    Je vous joins quelques photos :
    PHOTO-2024-08-19-18-42-04.jpg20240818_183243.jpg20240818_183230.jpg20240818_182744.jpg
    Grand merci par avance de vos conseils !
    Dernière modification par gienas ; 19/08/2024 à 21h39. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Piefra
    Re : Dépose d'un vieux convecteur électrique lural: comment faire ?
    En general il y a une vis verticale de blocage , qui n’a pas l’air presente ici
    Apres devissage il suffit de lever le convecteur vers le haut et tirer vers soi
    Des fois ca peut etre que le haut qui bouge et donc il faut incliner puis tirer en biais
    Le bas du convecteur va en appui sur un rail vertical
    Bref en remuant un peu , on trouve le mouvement qui va bien pour decrocher
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Alexa75
    Merci beaucoup Piefra. Je peux à ce stade soulever le convecteur en le relevant vers le haut, toute la partie inférieure est libre mais les 2 attaches en haut bloquent.
    Si je comprends je dois me munir d un tournevis pour tenter de dévisser et libérer les attaches ?
    Faut il un.tournevis plat ou cruciforme ?
    Merci encore !
    f6exb
    Quelles sont la marque et le modèle ?
    Il doit bien y avoir une étiquette sur un côté.
    Gwinver
    Re : Dépose d'un vieux convecteur électrique mural: comment faire?
    Bonsoir.
    Probablement un mouvement combiné.
    Dans un premier temps faire glisser le radiateur vers le haut, puis écarter le haut du mur.
    Variante : faire glisser le radiateur vers le haut, puis écarter le bas du mur puis monter le radiateur pour finir de le dégager éventuellement en l'écartant du mur.
    jpg29
    Citation Envoyé par Alexa75 Voir le message
    Merci encore !
    Bonsoir à tous,
    vous prenez un objet pointu genre tournevis cruciforme et vous appuyez au niveau des flèches rouges, en tirant sur le haut du radiateur, il va se décrocher et le bas va suivre.
    C'est du moins ainsi que je procédais.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Carminas
    +1 avec la dernière suggestion
    Il faut légèrement écraser la partie métallique (qui fait ressort) avec un tournevis, afin quelle puisse sortir de son logement.
    Carminas
    Alexa75
    D'accord merci beaucoup à tous.
    Je comprends que je dois appuyer sur les zones indiquées donc exercer une pression vers le bas avec le tournevis mais ensuite pousser le convecteur vers le haut avec des mains en bas pr le dégager est ce bien cela ?
    Je partage l'étiquette du convecteur
    Mille mercis encore !Nom : 20240818_183349.jpg
Affichages : 359
Taille : 49,3 Ko
    f6exb
    f6exb
    Numéro de constructeur :
    Airelec 229
    Applimo 421
    Atlantic / Thermor / Welcome 344
    Campa 471
    Noirot 179
    Sauter 344
    Sauter 542
    Thermor 344
    Thermor 542
    2268ED vendu sous les marques Carrera/Cayenne, Kaya (marque de distributeur Castorama) etc Import Chine
    2464ED = Carrera / TEXAS DE FRANCE
    f6exb
    Une recherche par image avec EJ7258 renvoie plusieurs annonces sur leboncoin. On y trouve des photos de l'arrière du radiateur avec le cadre de fixation.
    jpg29
    Mille mercis encore !Pièce jointe 498841
    Peu importe le référence du radiateur.
    Ce qui est important c'est de suivre : appui sur les flèches indiqués et tout en gardant appuyé tirer le radiateur vers l'avant en haut au niveau de chaque fixation ; il devrait s décrocher
    procéder de même pour l'autre fixation haute et le bas suivra.
    C'est un peu galère surtout si il n'a pas été démonté depuis longtemps.
    f6exb
    Je vois que je me suis trompé de notice au #9.
    https://medias.noirot.fr/storage/med...dc7258-119.pdf
    La demande de référence était destinée à trouver la notice.
    Dernière modification par f6exb ; 21/08/2024 à 09h45.
    Alexa75
    Merci bp jpg, du coup je procédé l un après l autre fixation avec un tournevis cruciforme
    Merci encore !
  1. Vieux convecteur vs radiateur électrique à inertie
    Par sobriquet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2024, 08h10
  2. Récupérer un vieux carrelage mural.
    Par Cecile5962 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2010, 11h01
  3. Comment faire de la domotique avec un vieux pc !
    Par invited814f4e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/05/2009, 07h51
  4. montage de 100 led sur un support mural, comment faire svp
    Par invite34677ca6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2007, 20h26
