pas allumage moteur mecafer 1300i
    PPI
    je possède un groupe électrogène mecafer 1300i récent dont le moteur ne démarre pas …
    pas d'allumage (pas d'étincelle à la bougie) bobine allumage OK, niveau huile Ok
    si vous avez une idée je serai ravi
    merci d'avance
    JeanYves56
    Re : pas allumage moteur mecafer 1300i
    bsr
    qu'est ce qui vous fait dire que la bobine est Ok ? , alors qu'il n y a pas d'etincelle à la bougie
    comment arretez vous le moteur ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/08/2024 à 23h07.
    JeanYves56
    bjr ,
    le moteur ne demarre pas ,
    comment est la commande pour arreter le moteur ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/08/2024 à 09h53.
    PPI
    j' ai testé la bobine avec un ohmmètre primaire et secondaire.
    sinon il y a un bouton ON/OFF
    j’ai tester le bouton on/off
    j’ai coupé le fils du “sensor oil” et essayé de le laisser en l’air ou relié à la terre sans succès
    j’ai aussi fait la vidange et bien rempli d’huile.
    l
    merci de votre aide
    bon WE à vous
    Philippe
    JeanYves56
    bsr:
    Verifier l'entrefer , l'ecartement de la bobine par rapport au volant , qui doit etre de 0.2 à 0.6 mm ( une feuille de papier pliée en 4 ) ,
    puis si la connectique est bonne , ainsi que le fil , jusquà la bougie , vous devriez avoir une etincelle ...
    PPI
    il n'y a pas de réglage d'entrefer.
    j'ai démonté le volant magnétique ,les enroulements semblent OK en continuité
    merci de votre aide
    Philippe
    JeanYves56
    bjr ,
    faites nous une photo du volant , pour voir quelle technique est employée
    PPI
    je n'arrive pas à insérer des images !!!
    philippe
    JeanYves56
    vous allez en " mode avancé " et en " gerer les pieces jointes " , vous joignez un fichier
  1. Allumage moteur brigg 13,5
    Par Titonio56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2022, 09h22
  2. [Energie] allumage d'un moteur 12v via relais usb
    Par groupie89turbo6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2018, 12h32
  3. compresseur mecafer 100L
    Par invite0863d898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 12h30
  4. compresseur mecafer bicylindre
    Par invite2808d6a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2014, 20h09
  5. allumage moteur 4 temps
    Par invite9c79a7c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/04/2011, 08h43
