Rive de toiture
Rive de toiture
    Liet Kynes
    Rive de toiture
    je dois corriger ce genre de problème sur un toit en tuile de jeandelaincourt (type migeon):
    Le but c'est que l'eau ne coule pas sur le toit en contre bas. Quelle solution technique mettre en œuvre?
    Re : Rive de toiture
    Tu as une réponse à ta demande précédente (premier post)
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Je ne vois pas d'autre solution que mettre des gouttières de rive . Cela existe , c'est du classique .
    " gouttière de rive " " mini gouttière de rive "
    Le truc c'est que je ne vois pas bien quoi acheter et comment le poser..
    XK150
    Il faut se débrouiller à récupérer l'eau efficacement . Peut être une source d'inspiration :
    https://www.facebook.com/styleetchau...4256580377450/
    Liet Kynes
    Ok merci , il faut que je rajoute un chevron contre le mur car le débord est d'une 1/2 tuile.
    JeanYves56
    bjr ,
    voila de la doc sur les rives de toiture
    Positron1
    Tu dois mettre des tuiles de rive de fabrication migeon et raccorder avec un zinc de 30 cm au moins pour recueillir l'eau du haut
    La mise en oeuvre des tuiles de rive est à voir avec le type de tuile Jeandelaincourt et suivant sa forme, voir son catalogue
    Liet Kynes
    Cela me parait pas possible d'aligner des tuiles de rives vu que les tuiles ne sont pas alignées en bord de toit
    Et couvrir le décallage cela fait un recouvrement sur 60 cm en haut: il y a 10 mètre entre le faitage et la goutière: au prix du zinc cela coût un bras
    Dernière modification par Liet Kynes ; 23/08/2024 à 11h37.
    Positron1
    Les tuiles de rives s'accordent avec le zinc
    Le zinc s'accorde avec les tuiles tout au long de la descente
    Il faut savoir ce que tu veux, régler ton problème d'écoulement de l'eau d'une façon pérenne, j'ai d'autres propositions, mets des sacs plastique, il sont garantis 400 ans dixit les vets !!!
    Liet Kynes
    Il n'y a pas l'image que j'avais mis à l'origine:
    Je suis dans cette configuration : je ne vois pas comment tu peux mettre des tuiles de rive?
    Positron1
    Re
    As tu regardé le catalogue de ton fabriquant de tuiles ?
    Elles sont fixées sur la planche de rive par vis (tuiles de Marseilles= Romane )
    Liet Kynes
    La Jeandelaincourt c'est de la tuile comme cela : https://www.wienerberger.fr/Produits.../Standard.html
    Les tuiles de rives fixées sur la planche de rive tu fais comment pour les raccorder à celles qui ne leur sont pas parallèles ?
    Je ne comprends pas ce que tu proposes dans mon esprit, c'est une toiture à géométrie non euclidienne qu'il me faudrait pour que cela fonctionne
    ouin42
    salut tu peux mettre des tuiles de rives uniquement pour l esthétique avec cette con figuration il faut faire un bac en zinc ou au ciment comme le toit d en bas mais étanchéité non garanti
    Dernière modification par ouin42 ; 24/08/2024 à 07h43.
    golfo57
    Vois la question comme si tu avais une noue. @+
    Positron1
    Tu ne raccordes pas les tuiles de rive avec les tuiles plates,, c'est le role du zinc, coté gauche, il est pris sous les rives et à droite il y a 4 décrochements, un pour chaque rangée, compris ?
    +1, Voilà le nom ! noue
    C'est toi, qui veut faire le travail ? ou tu vas confier le travail à un couvreur ? lui il saura !
    Dernière modification par Positron1 ; 24/08/2024 à 08h53.
  1. Solin mortier de rive
    Par invited5c36776 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2020, 21h30
  2. pose rive pvc
    Par invitee1198258 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2018, 20h04
  3. Rive de bas de toiture
    Par invite9c4a0ec9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2014, 20h43
  4. [Info] Réparateur rive-sud de québec
    Par invite95abd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 03h41
