connecter une serrure 24v à un moteur BFT VIRGO (LINX)
    FRDS
    Je possède un portail a 2 vantaux motorisé par des moteurs BFT modèle virgo avec une centrale linx.
    j'ai déjà eu 2 soucis avec le moteur maitre. La 1ere fois il a été remplacé par un pro, et quelques années plus tard le même pb est à nouveau survenu. Cette fois, j'ai pris mon courage à 2 mains pour tout démonter.
    La roue dentée en sortie d'arbre est cassée en plusieurs morceaux. De ce que j'ai compris, c'est que mon portail est exposé au vent et le moteur cherche toujours à compenser. Résultat cet engrenage sert de "fusible".
    Évidemment, appel au professionnel qui a installé...pour me dire de tout remplacer!
    j'ai commandé cette pièce et tout remonté, ça fonctionne.
    Ma question maintenant est comment protéger tout ça? réponse mettre une serrure verticale électrique.
    Si je prend un modèle bft 24v,
    puis je la brancher directement sur les bornes 12-13 du feu clignotant?
    ou bien 10-11 24v?
    ou bien 8-9 24v Vsafe (ça veut dire quoi?)
    Après plusieurs recherche, je vois que certains indiquent qu'il faut un relais, même si tout est en 24v?
    Nom : BFT LINX.PNG
Affichages : 618
Taille : 60,1 Ko
    Je vous remercie pour votre aide.
    Re : connecter une serrure 24v à un moteur BFT VIRGO (LINX)
    Il faut surtou t savoir ce que consomme cette serrure ?
    Avoir 24 v sous 0.1 A c'est pas pareil que 24v et 3 A
    Donc savoir ce que consomme la béte ...meme si c'est bref.
    FRDS
    Merci pour ta rapidité.
    Le produit que j'ai vu est celui ci:
    EBP BT A 24V Serrure électrique BFT
    Référence : P123032-00003
    Caractéristiques techniques
    - Serrure électrique verticale
    - Alimentation : 24V ± 10% 50/60 Hz ou DC
    - Courant d'appel : 1,2 A
    - Témpérature de fonctionnement : -20 à +55°C
    - IP : 44
    - Dénomination : EBP BT A 24V
    Nom : BFT Serrure.PNG
Affichages : 349
Taille : 93,2 Ko
    Reste à savoir si le transformateur est prét à accepter cette " surcharge" d'environ une trentaine de watts.... ( en plus)
    On peut supposer que la plus importante consommation est ..le moteur.
    Voir la puissance du transfo ( 24v) et la consommation du moteur.On peut supposer aussi que le moteur est à l'arrét
    lorsqu'on actionne la serrure.
    Donc ça devrait passer.
    golfo57
    Citation Envoyé par FRDS
    puis je la brancher directement sur les bornes 12-13 du feu clignotant? Il faut savoir que si tu branches une serrure, elle doit déclencher avant le moteur, et la seule possibilité serait de se brancher en parallèle sur le déclenchement du clignotant en 12-13. Mais cette sortie n'accepte que 25W, si tu as un clignotant, cela ne sera pas possible car la serrure consomme également 25W, donc il te faudra un relais qui sera commandé par le déclenchement clignotant et via le contact relais l'alimentation 24V pour la serrure.
    FRDS
    merci pour ton retour f6bes
    FRDS
    Merci golfo57.
    je vais regarder cette histoire de relais et te soumettrais un schéma pour validation si tu veux bien.
    Un shéma ne fera PAS augmenter la puissance du transfo originel.
    Va donc falloir prévoir un transfo plus costaud en 24 v. (vu ce qu'en dit le lien de Golfo57)
    FRDS
    Ah mince, je n'avais pas compris ça, mais qu'il fallait un relais seulement.
    FRDS
    Pour le transfo BFT actuellement, il a une puissance de 90 VA, est ce suffisant?
    dans le cas contraire j'imagine qu'un plus puissant sera plus gros physiquement...il commence à y avoir du monde sous le capot entre la carte linx, la carte batteries, les batteries, un module pour les télécommandes (4 boutons==> 1 pour le portail, 1 pour le garage, 2 pour l'alarme).
    pour le relais j'ai trouvé ce modèle:
    Pour la serrure électrique, je partirais sur ce modèle EBP BT A 24v
    Pour le branchement;
    les bornes 12 et 13 de la carte LINX seraient branchées aux bornes 7 et 8 du relais (bobine)
    et
    les bornes 6 et 4 seraient branchées au bornier de la serrure
    Merci pour vos retour
    Si la consommatiosfon actuelle consomme toute la puissance du transfo (90 watts) ou à peu prés....et si tu rajoutes 30 watts de plus ( serrure),
    ....relais ou pas relais qui c'est qui va fournir les 30 watts supplémentaires ?
    C'est la question à se poser d'ABORD. (connaitre la puissance consommée actuelle)
    FRDS
    Je ne sais pas si la puissance est au rdv. J'en ai vu un sur lbc d'une puissance de 160 VA, ça devrait faire l'affaire pour absorber ces 30w de plus.
    Pour le branchement, tu valides?
    Je te remercie.
    golfo57
    En se basant là-dessus, tu n'aurais que 72W à ta disposition. Sur la sortie clignotant tu ne peux que mettre 25W, on ne sait rien de ton clignotant si effectivement tu en as un, les moteurs = 40W, la serrure = 25W, une photocellule = 4.32W, donc c'est juste.
    Pour les branchements c'est ok. @+
    PS: Je n'ai pas trouvé l'info sur le transfo = 90 VA
    Dernière modification par golfo57 ; 23/08/2024 à 17h47.
    FRDS
    Effectivement, vu comme ça on voit qu'il y a un souci.
    Merci à vous deux pour cette alerte.
    Merci pour ton retour sur le branchement.
  1. [Divers] automatisme portail Virgo BFT centrale Linx pb ouverture fermeture
    Par leakcim01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2023, 19h54
  2. Raccordement BATTERIE SECOURS SUR VIRGO LINX de chez BFT.
    Par invitef99ba4b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/10/2021, 07h04
  3. [Blanc] Problème connexion carte Linx BFT liée aux moteurs Virgo
    Par invitedf44fd83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2021, 19h09
  4. [Divers] Aide moteur BFT Virgo !
    Par invite1163d428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 07h55
  5. compatibilité télécommande Nice avec centrale linx (virgo)
    Par invite83b7503d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 15h30
