[Blanc] Problème connexion carte Linx BFT liée aux moteurs Virgo
    invitedf44fd83
    Nom : 20210111_154955 (Copier).jpg
Affichages : 1852
Taille : 164,4 Ko
    Je viens de remplacer ma carte Linx BFT , j'ai reconnecté tous les fils (identique à l'ancienne carte).
    Alors que je n'ai pas commencé la programmation. un code erreur apparait sur l'écran: Phot
    (photo en pièce jointe)
    Je suis bloqué à cette étape , impossible de continuer !
    j'ai lu et relu la notice d'emploi. mais je n'arrive pas à résoudre ce problème.
    Si quelqu'un pouvait m'apporter une solution, elle serait la bienvenue.
    En vous remerciant par avance, pour votre aide.
    Bernard
    golfo57
    Re : Problème connexion carte Linx BFT liée aux moteurs Virgo
    Si tu ne t'es pas trompé dans les branchements, as-tu reprogrammé la carte pour photocellules vérifiées? Puisque les entrées 20 et 21 sont occupées. @+
    invitedf44fd83
    Bonjour golfo 57
    J'ai bien changé ma carte Linx par une autre carte Linx, mais le problème c'est que la programmation est différente !
    et je n'arrivais pas a rentrer dans le système car il fallait un mot de passe.
    je l'ai découvert hier soir en visionnant toutes les notices parues sur le web et concernant cette carte ( par défaut, il fallait faire 1234)
    mais le problème maintenant c'est les formules sui sont différentes de la carte d'origine..........
    Concernant les branchements, j'ai reporté les connexions à l'identique de l'ancienne carte !
    En attendant je te remercie pour ton message et ton aide.
    f6exb
    C'est la première fois que j'entends parler d'un mot de passe sur les cartes. Sur quel lien l'as tu vu ?
    Tu peux donner la référence exacte de ta carte ? Ça devrait être écrit sur le microprocesseur et gravé sur l'arrière de la carte.
    Edit : Je viens de revoir la notice et c'est bien indiqué p 37.
    Dernière modification par f6exb ; 16/01/2021 à 13h30.
    golfo57
    Comme déjà écrit e #2, tes cellules sont branchées en mode vérifiées, donc en programmation logique tu devrais avoir SAFE 1=1.
    Sinon essaie de brancher les cellules sans ce mode, et dans ce cas tu as SAFE 1=0. @+
    invitedf44fd83
    Merci golfo57 pour ces renseignements, je vérifie tout cela une fois que j'aurai évacué la neige !!
    A +
    Pour info: voici en pièce jointe la programmation faite sur l'ancienne carte LINX liée aux moteurs Virgo Nom : img005.jpg
Affichages : 2545
Taille : 128,6 Ko
    golfo57
    Bonjour Armag et vous tous,
    Ok! donc tu as avec l'ancienne carte les photocellules active à l'ouverture. Si tes cellules sont branchées comme le schéma du milieu p.21, tu programmes Safe=3, et activation de l'entrée FAULT associé. Le code diagnostic est Phop. @+
    invitedf44fd83
    Bonjour et merci à golfo57 et une nouvelle fois à f6exb
    pour votre aide qui m'a permis de trouver une solution
    liée à la programmation et la connexion de ma carte Linx.
    Bernard
    golfo57
    Merci pour le retour, @+
  1. Raccordement BATTERIE SECOURS SUR VIRGO LINX de chez BFT.
    Par invitef99ba4b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/10/2021, 07h04
  2. Besoin d'aide pour restaurer une plaque de connexion de moteurs
    Par invited7ae35c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2014, 11h45
  3. compatibilité télécommande Nice avec centrale linx (virgo)
    Par invite83b7503d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 15h30
  4. probleme de connexion à la carte Spartan 3
    Par invite8c6f844d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 15h56
  5. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 16h21
