[Divers] automatisme portail Virgo BFT centrale Linx pb ouverture fermeture
    leakcim01
    Question automatisme portail Virgo BFT centrale Linx pb ouverture fermeture
    Bonjour ,
    J'ai un portail avec un automatisme BFT Virgo centrale linx. Le portail ne s'ouvre plus ou ne se ferme plus.
    J'ai identifié plusieurs problèmes:
    - le fin de course fermeture du vantail gauche est décalé. Quand le portail est fermé, il n'atteint pas le fdc fermeture sur le vantail gauche.
    J'ai donc désolidarisé le vantail du bras du moteur. Mis manuellement en position fdc les 2 vantaux.
    Quand j'appuie sur le bouton de la télécommande cela la centrale linx affiche Start puis suc2. Aucun moteurs ne démarrent
    Les moteurs sont ils indépendant ? Je m'attendait à que celui de droite fonctionne jusqu'à le fdc ouverture mais non.
    - si je débraye les 2 moteurs pour mettre les bras entre les 2 fins de course, j'ai le message PHOT.
    Si je masque les cellules phot, normalement j'entends clic clic, là rien.
    J'ai fais un essai en inversant les fils des borne 4 et 5.
    3-4 contact NF. Cellules alignées le contact doit s'ouvrir.
    3-5 contact NO Cellules alignées le contact doit se fermer.
    3-4 j'ai 12V et 3-5 0v
    J'ai donc inversé 4 et 5 et j'ai 3-4 0v 3-5 6V. J'ai toujours le message PHOT.
    - j'ai testé avec les 2 vantaux ouvert et pas de fermeture.
    - Je dois régler le fin de course fermeture mais cela ne règle pas le problème.
    - Est-ce le fdc fermeture vantail gauche, les cellules PHOT, la centrale linx ?
    Merci ^^
    Re : automatiste portail Virgo BFT centrale Linx pb ouverture fermeture
    C'est bien cette notice ?
    Merci de l'avoir mise.
    https://www.bft-limousin.fr/wp-conte...INX-vers-2.pdf (la simplifiée)
    https://www.telecommande.info/notice...VIRGO-LYNX.pdf
    Si c'est bien le cas :
    Remet 4, 5 et 6 comme ils étaient. (FC à voir après.) bon fonctionnement des contacts et aussi le réglage
    Dans un 1er temps, problème de PHOTocellules (faisceau de sécurité)
    a) mesurer la tension entre 21 et 24 . Combien as-tu en Volts et AC ou DC ?
    Il faut 0V si le faisceau est OK et une tension x volts ( DC ou AC ?) si le faisceau est coupé ou HS.
    b) autre possibilité en principe :
    supprimer momentanément le faisceau ( le mettre hors circuit) en établissant un pont entre 21 et 24
    leakcim01
    Merci de votre réponse.
    Je n'ai pas la même version mais le schéma élec est le même donc ça doit être bon.
    Je n'ai pas touché à 456. Je savais que le fdc était atteint en entendant le clic.
    - j'ai mesuré 0V entre 21 et 24. Jai coup le faisceau je mesure 34V continu. Je ne coupe plus le faisceau j'ai de nouveau 34V continu...
    j'ai recontrolé le cblage, 2 fils ont été inversés...
    tout refonctionne normalement, merci beaucoup.
    Je pense tout de même qu'il y a un dur avant le fdc, à suivre.
    Merci beaucoup,
    Re : automatisme portail Virgo BFT centrale Linx pb ouverture fermeture
    - j'ai mesuré 0V entre 21 et 24. J'ai coup le faisceau je mesure 34V continu. Je ne coupe plus le faisceau j'ai de nouveau 34V continu...
    ça ne me plait pas du tout !
    Ce n'est pas le signe d'une inversion de fil.
    Il s'agit d'un problème fugitif qui va se reproduire. (mais c'est déjà la piste qui est trouvée.)
    L'inversion de fil est peut-être sans importance ?
    D'origine ? Sinon elle n'est pas venue du ciel ?
    Dernière modification par Jeryko ; 29/05/2023 à 19h55.
  1. [Divers] Problème fonctionnement moteur 2 BFT VIRGO automatisme de portail
    Par invite87dc997d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2021, 11h30
  2. Automatisme de portail ZA3 plus d'ouverture, fermeture OK
    Par Ad69 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/05/2018, 22h35
  3. [Divers] Mise en service automatisme portail Came BX-243 (Ouverture / Fermeture)
    Par invitef85d4a31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2014, 18h20
  4. compatibilité télécommande Nice avec centrale linx (virgo)
    Par invite83b7503d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 15h30
  5. [Blanc] automatisme de portail VIRGO
    Par invitefdb87a67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 16h47
