Perçage 30 mm de part en part dans mur en parpaing [Résolu]
    coolrp
    Bonjour, pour poser un robinet de jardin antigel je dois percer de part en part le mur de mon garage (parpaing creux) à 30 mm. Sachant que je dois pas percer droit mais avec une pente de 3°. J'ai une perceuse à percussion classique (mandrin auto-serrant 13 mm). Je n'ai pas trouvé de foret de ce diamètre pour perceuse classique et on m'a dit qu'il fallait éviter perforateur avec du parpaing (trop fragile). J'ai pensé sinon à une scie trépan ou cloche mais le fait de devoir percer en oblique je suis pas sur que ça va marcher ? Avez vous une solution à me proposer ?
    Re : Perçage 30 mm de part en part dans mur en parpaing
    perso, je ferais plusieurs trous avec une mèche béton, par exemple du huit ou du dix, je colmate ensuite les irrégularités avec du ciment,
    pourquoi 30mm ? ça me parait gros pour une canalisation ou un robinet
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Quelle épaisseur ?
    Pourquoi 3º ?
    Un trépan peut faire l’affaire en attaquant des deux côtés après avoir percé un premier petit trou (ex ø6 ou 8mm)
    Personne ne peut vous prêter un perforateur ? C’est bien plus simple de trouver du matériel en SDS
    Dernière modification par Flyingbike ; 04/08/2024 à 14h53.
    sinon, il yt a ça dans des prix abordables :https://www.leroymerlin.fr/produits/...-90778620.html
    Flyingbike
    Hello
    5 trépans pour 20€, ça doit être à peine à usage unique
    Hello
    oui, c'est ce que je pense aussi ! mais bon, ils annoncent que ça fonctionne pour béton et carrelage, si ça ne tient pas on doit pouvoir être remboursé.. et puis les parpaings suivant la qualité c'est pas très dur à percer..
    sinon, la mèche la moins chère que j'ai trouvé en 30mm fait 60 euros et en sds, je ne sais pas si ça peut se monter sur un perçeuse ordinaire (m'en souviens plus)
    Flyingbike
    Oui le parpaing est facile à percer.
    Pour le SDS ça ne se monte pas sur un mandrin à cause des gorges. Peut être qu’il existe des adaptateurs.
    Mur de 30 cm ( ce qui veut dire parpaing de ..27 cm).
    Trou de 3 cm (pourquoi pas).Mais des trépans de 32mm ça se loue...mais gaffe aux cloisons du parpaing.
    Le perforateur ( en général c'est du costaud et ça un certain poids !) et a vite fait de se bloquer et c'est le bras qui part en vrille (bras cassé)
    Faut savoir utiliser un tel engin sans finir à l'hopital !!
    Je préfére le burineur pas grave si le trou est plus grand.
    On attaque du coté externe pour éviter d'exploser au débouchage.
    bah, je me suis plusieurs fois tordu les doigt avec des carotteuses puissantes (dont certaines que j'aurais du fixer au mur mais bon.. pas envie d'abimer la déco) et sans débrayages de sécurité, rien de cassé et je n'ai pas fini à l'hopital ..
    il est vrai qu'avec ce genre d'outil il faut quand même être prudent.. ou solide !
    coolrp
    Merci pour la réponse. C'est parce que c'est un robinet antigel avec fermeture déportée, tout le corps du robinet passe dans le mur.
    coolrp
    Oui j'avais pensé à ça mais pas trouvé d'adaptateur dans ce sens, apparemment c'est dans l'autre sens (foret classique sur outil sds).
    JeanYves56
    Bsr ,
    ce qui marche bien : un trépan carbure de Ø 40 ,
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-83203237.html
    il me semble que ça n'existe pas en 30 , j'ai percé une dalle il y a quelques semaines
    Flyingbike
    Si si ça existe en 30 (ou en 32)
    Mais c’est du SDS et de monte sur un perfo.
    Ça ferait très bien le job
    JeanYves56
    vous pouvez aussi la monter sur une perceuse à percussion suffisamment puissante avec mandrin ...
    j'ai même fait une rallonge pour pouvoir traverser la dalle
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/08/2024 à 21h55.
    coolrp
    Bonjour, donc finalement j'y suis allé progressivement avec des forets bétons grande longueur pour perceuse classqiue (non SDS), jusqu'à 22 mm de diamètre. Ce diamètre était encore trop petit pour faire passer mon robinet, j'ai voulu agrandir avec scie-cloche parpaing mais ça n'a pas tenu longtemps (le foret centreur s'est désolidarisé de la partie scie-cloche). J'ai continué du coup avec mes forets classiques en "rabotant" ou ça passait pas pour finalement réussir à faire passer mon robinet. Pour le sceller j'ai comblé la partie parpaing avec du map. Coté intérieur (placo plus un peu d'isolation polystyrène) je vais combler avec de la mousse expansive. Merci pour vos messages.
    JeanYves56
    bjr :
    Un foret de Ø 8 dans un trou de 22 ...perd toute son utilité
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/08/2024 à 12h13.
  1. Part dans part
    Par invite114f7ece dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2019, 21h42
  2. le courant part d'une prise pour arriver dans une autre [Résolu]
    Par invite7c20eeb9 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/10/2011, 19h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/08/2011, 12h49
  4. [Brun] TV Samsung : image part. [résolu]
    Par invite5a51f2bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 20h15
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 03/10/2005, 08h40
