Fixation des rails R48 pour faux-plafond autoportant
    nadtriangle
    Je souhaite fixer des rails R48 sous les solives pour créer un faux-plafond autoportant.
    Le problème est que la jointure mur plafond est arrondie.
    Faut-il casser l'arrondi et refaire le haut du mur en plâtre pour fixer les rails ?
    Merci pour vos suggestions et bonne soirée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Fixation des rails R48 pour faux-plafond autoportant
    C’est trop bas sous l’arrondi ?
    nadtriangle
    Le problème est que j'ai la fenêtre niche 12 cm sous les solives.
    Je souhaite ensuite réaliser un doublage du mur avec montants et lisses en bois.
    Flyingbike
    On ne se rend pas bien compte de combien les rails devraient reposer sur l’arrondi.
    Il doit être possible de casser l’arrondi suffisamment proprement pour rattraper une assise plane pour les rails, puis de rattraper le platre du mur éventuellement encore visible du même coup que la réalisation du joint à bande ?
    Sinon c’est un peu lourd.
  1. Entraxe montants pour faux-plafond autoportant PVC
    Par nadtriangle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2024, 12h00
  2. Faux plafond dans combles : solivage bois ou autoportant rails ?
    Par invite0919467c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2020, 22h15
  3. Plafond autoportant, fixation sur montants ou chevilles Molly ?
    Par fozzy94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2020, 20h01
  4. Faux plafond autoportant dans une pièce de 5 m 10 x 4.40 - Possible ?
    Par claravaux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2019, 13h13
  5. Faux plafond autoportant en PVC
    Par invite3f259857 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2012, 23h31
