Problème fonctionnement gâche électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Problème fonctionnement gâche électrique
    bonsoir,
    Je pense que je prendrais une batterie de voiture et je ferai le test en shuntant l'interphone.
    NON !
    Si tu testes avec une batterie (ou autre) il faut tester la gâche seule avec 2 morceaux de fils.
    et pas en shuntant quoi que ce soit.
    Confirmé par Positron1 que je salue.
    Nota : le document technique de la gâche n'indique pas DC ou AC ni le courant ni la valeur de la résistance. Dommage.
    Le transfo on s'en fout. Voir le schéma que j'ai joint post #24.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/09/2024 à 22h51.
    CC63
    Toujours pas pu tester mais je me suis très mal exprimé.
    Quand je disait "shunter", je voulais exactement dire ce que tu dis Jeryko, c'est à dire, tester la gâche seule avec 2 fils electriques.
    Désole.
    Je vous tiens au courant
    Si vous avez une autre idée que la batterie de voiture qui doit délivrer beaucoup d'ampères, je suis preneur.
    Et c'est bien du courant continu qui alimente la gâche.
    golfo57
    Citation Envoyé par CC63
    La gâche pompera ce qu'elle a besoin, toi tu fais attention à ne pas toucher les 2 fils. @+
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour,La gâche pompera ce qu'elle a besoin, toi tu fais attention à ne pas toucher les 2 fils. @+
    salut golfo,
    à ne pas faire toucher les deux fils
    golfo57
    Citation Envoyé par titijoy3
    Ah ouai! Merci de le faire remarquer , mais je pense que CC63 aura compris. @+
    CC63
    Merci a tous les 2.
  1. Problème gâche électrique [Résolu]
    Par invite6c4f7f30 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/07/2020, 09h37
  2. Problème de gâche électrique
    Par umr10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2020, 18h14
  3. Problème gâche électrique
    Par invite5ea6e270 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2018, 07h37
  4. Problème gache électrique
    Par invite91319f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 22h04
  5. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 22h15
