Tirette mécanisme de WC
    ojal2
    Je dois changer la tirette et le joint d'un mécanisme de WC. Je vous joins la photo de ce mécanisme.
    Nom : mécanisme WC - 20240909_201702.jpg
Affichages : 195
Taille : 3,37 Mo
    J'imagine que je dois trouver ces éléments en pièces de rechange?
    Sauriez-vous m'indiquer la marque et ou le modèle de ce mécanisme que je n'ai jamais rencontré pour le moment...?
    Merci par avance
    Dernière modification par ojal2 ; 14/09/2024 à 13h59.
    Re : Tirette mécanisme de WC
    tu n'est pas obligé de monter exactement le même, je pense que vu le modèle il y a des probabilités qu'il n'existe plus
    tenir compte du diamètre de la vidange et de la hauteur et largeur du réservoir ainsi que du diamètre du trou de la tirette
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/09/2024 à 14h08.
    ojal2
    J'aurais souhaité ne changer que le joint et la tirette
    Avez-vous une idée de la marque de ce mécanisme?
    Si tu ne veux que remplaçer les éléments défaillants, va falloir prendre son temps:
    fermer l'arrivée d'eau
    démonter et récupérer les piéces à changer
    et faire le tour des grandes surfaces...pour essayer de trouver l'équivalent.
    Un joint une tirette on ne vendra pas ça au..détail.
    Monsieur nous vendons des ensembles...complet ( le vendeur)
    A vous de l'adapter à votre WC.
    Bonjour ojal2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ojal2 Voir le message
    Avez-vous une idée de la marque de ce mécanisme? ...
    Aucune idée de la marque, mais les chances de trouver le même modèle sont quasi nulles, et ce sont des mécanismes qui ”vieillissent” mal et nécessitent des remplacements fréquents.
    Tu prends les mesures préconisées par titijoy3 et tu vas chez ton distributeur local.
    Si tu as la chance d’avoir un fournisseur de plombiers local chez toi, c’est mieux que les CastoMerloDépôts qui ont des produits moins pros.
    Bien sûr, tu changes les deux (chasse et remplissage).
    Dernière modification par gienas ; 14/09/2024 à 18h24.
    un mécanisme de chasse d'eau ne mérite pas d’être réparé , c'est d'ailleurs souvent impossible, cela se change.
    bah, moi j'essaie toujours ne serait ce que pour voir si j'y parviens, entre le détartrage très souvent efficace et l'adaptation de joints, je m'en sors pas mal.. il y a toujours quelque chose à apprendre
    ojal2
    Le problème est surtout que sur des WC très anciens le remplacement du mécanisme est très compliqué et long à réaliser...
    C'est pour ça qu'en général, je change les joints
    Merci quand même
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et si, avant de dire s'il faut réparer ou remplacer, vous nous disiez plus précisément ce qui ne va pas dans ce mécanisme ?
    Pour le joint, il faut le sortir et le mesurer.
    Pour la tirette, qu'est ce qui ne va pas ?
    Ce qui compte, c'est "l'obturation" basse ( évacuation) c'est à dire la base sur le quel repose le joint. J'avais un sytéme
    à flotteur (tirette)qui était devenu défaillant.
    Il a été remplaçé par un systéme vertical SANS probléme. (appui sur un bouton= permet aussi 2 volumes d'évacuation)
    Les sytémes à flotteur et bras deviennent de plus en plus obsolétes.
    Dernière modification par f6bes ; 15/09/2024 à 07h34.
    … C'est pour ça qu'en général, je change les joints …
    C’est donc la preuve que ce n’est pas la première fois que tu te débrouilles. Compte tenu de l’âge il est sûr que ton modèle n’existe plus depuis des lustres.
    Il est très probable que tu as bricolé/adapté/découpé/… tes joints dans du matériau ou dans des joints trouvés.
    Ce que tu peux faire, c’est démonter ton joint, pour servir de modèle, et aller voir un fournisseur pour pros de matériel pour plombiers (pas une grande surface de bricolage) pour trouver le modèle le plus approchant que tu pourras modifier/adapter. Il existe encore des gros joints caoutchouc pour d’autres usages que l’on peut avoir "en vrac", mais aussi des kits avec des assortiments.
    JeanYves56
    bjr :
    votre systeme est bien pour faire des economies d'eau ! ...
    un syteme bonde wc coute env 30 €
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/09/2024 à 13h28.
  1. [Divers] Sortir le filtre métallique d'une vieille hotte à tirette
    Par gbricole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2023, 07h54
  2. Mécanisme
    Par invite107db188 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2014, 13h51
  3. Tirette arrivée d'air poele carolo
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2013, 16h17
  4. [Blanc] LV Bosch SGV45M13EU : démarre en actionnant la tirette bleue.. [résolu]
    Par invite3b570209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2012, 10h54
  5. Tirette de Tulikivi qui reste dans la main...
    Par invite1f8107db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2010, 13h52
