recuperer du produit d'une bombe quand celle ci n'a plus de gaz
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    patrick78140
    Tout est dit dans le titre,sacré sujet de bricolage!!!
    En effet ca arrive assez souvent de ne plus pouvoir utiliser ces bombes faute de gaz
    Vu qu'il est indiqué ne pas percer,y a t'il un moyen de recuperer le produit?
    Piefra
    Re : recuperer du produit d'une bombe quand celle ci n'a plus de gaz
    Bjr
    Utiliser le produit restant avec la bombe ou recuperer dans un autre conteneur ?
    Peut etre est il possible de reinjecter un gaz ( air ) sous pression par la valve de sortie ?
    Quand il n’y a plus de pression , percer pour liberer la pression residuelle puis decouper la bombe n’est plus un probleme
    Il y en a qui montent des valves de velo pour brancher une pompe facilement et faire une bomobe d’air pour depoussierer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ne pas perçer ( s'adresse à TOUT le monde....sans distinction) c'est pour éviter que lors d'un perçage SANS précaution le risque
    d'une étincelle ne fasse que le peu de gaz qui reste ne te péte à la figure !
    La législation prévoit que l'on doit INFORMER l'éventuel utilisateur des risques encourus... sinon...(on ne m'avais pas prévenu...et proçés) !
    Faut savoir ce que l'on fait et comment on le fait. Mais ça on ne peut le dire à une généralité d'utilisateurs.
    Kondelec
    Percer ne présente aucun rien, car la bombe ne contient que du gaz inflammable. Il faudrait aussi de l'air pour avoir un mélange potentiellement explosif.
    patrick78140
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Merci mais je comprends strictement rien lol
    en effet c'est du gaz inflammable ,c'est dans doute pour ca que c'est dangereux et que ca risque de ...s'enflammer
    Et de l'air yen a partout autour de moi ....
    Kondelec
    Le risque évoqué était d'enflammer le contenu de la bombe de peinture, mais ce n'est pas possible car elle ne contient pas d'air.
    Par contre on peut effectivement enflammer la sortie du gaz, on obtiendra une flamme (plus ou moins grande), mais ça n'explosera pas.
    La meilleure façon de procéder et de tourner la bombe à l'envers et presser la tête pour évacuer le peu de gaz restant sans sortir la peinture.
    Ensuite on pose la bombe sur un chiffon pour l’empêcher de rouler, sur une table pour ne pas avoir les genoux en dessous. On pose un couteau avec une lame épaisse sur le dessus et on appuie bien fort, le métal va se couper facilement. On fait une ouverture d'environ 1cm, et on pourra faire couler le restant de peinture.
    sinon, on peut utiliser une bombe de gaz à recharger les briquets pour réinjecter du butane dans le contenant, il faut réchauffer un peu le bombe de gaz avant pour faire monter la pression
    Juste comme ça: je tenterais de perçer mais la bombe SOUS l'eau !! (y pas d'air !!)
    Kondélec : dans une bouteille de gaz...y a pas d'air.....et pourtant on te déconseille VIVEMENT d'aller y faire des trous...meme vide !
    patrick78140
    Je pense que la pression n'est pas suffisante
    patrick78140
    Alors ca,je ne m'y risquerai pas!!!
    Kondelec
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Pourtant je l'ai déjà fait, ça ne risque strictement rien.
    Le 1er lien trouvé sur google : https://www.bsp-peinture.fr/blog/con...e-de-peinture/
    sh42
    Cela m'est arrivé d' " attaquer " les buses des bombes avec une paire de tenailles bricolée et aussi d'en dessertir. pour mettre la partie métal à la déchetterie et récupérer la bille et le ressort de la tête de la bombe.
    Positron1
    Tu mets la bombe dans un étaux et tu l'aplatis, ne te fais pas de soucis! le produit sortira !!!
    patrick78140
    Ds le lien il edt dit de s'assurer qu'il n'y a plus de gzz
    Justement c'est ca le pb
    On peut jamais en etre sur,sinon ca serait trop simple
    patrick78140
    Pourquoi je n'y ais pensé plus tot!!��
    Positron1
    C'est du à l' IN !!
    Kondelec
    J'ai précisé comment faire : Tu retournes la bombe et tu appuies sur la valve jusqu'à faire sortir tout le gaz.
    La bombe n'est JAMAIS vide. il reste toujours du gaz. Si la pression EXTERNE est supérieure au peu de pression INTERNE de la bombe...le gaz résiduel
    ne peut s'échapper...(empécher par la pression atmophérique externe).
    Kondelec
    Oui il reste du gaz, mais il n'est plus en surpression, et on peut percer sans risque
    +1
    Pour savoir s’il reste du gaz, il suffit d’appuyer sur le bouchon. Si ça ne siffle plus, c’est que le gaz est épuisé. Il faut, bien entendu, s’assurer de ce que le bouchon n’est pas bouché.
    Plus efficasse, avec une pince ou tenaille on fait sauter la tete pulvérisatrice en plastique.
    patrick78140
    Et donc l'indication du fabricant de ne pas percer c'est pour quelle raison?
    Ca ne serait que commercial pour t'obliger a racheter une nouvelle bombe?hum
    en perçant on peut produire une étincelle et comme généralement le propulseur est du butane..
    je viens de regonfler ma bombe de WD40 avec une seringue hypodermique
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/10/2024 à 08h45.
    GBo
    Très bonne remarque.
    patrick78140
    Salut la compagnie
    Bon on tourne en rond
    Entre ceux qui disent que pour vider la bombe il suffit d'appuyer sur la valve (Gienas,serieux?)Et ceux qu'y s'y attaque a la tenaille,ou qui l'eclate dans un etau ca fait flipper
    Le seul truc qui me semble le moins dangereux c'est de percer sous l'eau ,encore que
    je vois pas non plus comment on pourrait produire une etincelle si on perce avec un poincon,par ex.
    Pour moi,il reste forcement du gaz residuel et là est le danger (dans quelle mesure?)
    Il y aurait peut etre moyen de recharger en gaz,dans mon brico machin,il font des bombes de peinture sur mesure
    Reste a savoir si on peut recharger une fois la valve scellée
    titijoy: t'as mis quoi dans ta seringue?du gaz liquide?
    de l'air, tout simplement, en plusieurs fois, après avoir bricolé rapidement un bout de raccord pour adapter le diamètre de l'embout de seringue au diamètre de l'embout de la bombe
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/10/2024 à 10h01.
    GBo
    @patrick78140 : de toute évidence c'est dangereux de percer une bombe puisque l'aérosol est inflammable et/ou toxique, le produit peut-être aussi. Si la valve est bouchée, il y a encore de la pression et tu peux te retrouver aux urgences ophtalmo à Poissy. Est-ce que ça vaut le coup ?
    Ce n'est pas le but d'un forum d'inciter à prendre des risques quand l'étiquette constructeur est claire.
    Nom : non.jpg
Affichages : 787
Taille : 43,9 Ko
    Source: https://www.inrs.fr/dms/inrs/Catalog...ED-67/ed67.pdf
    Dernière modification par GBo ; 21/10/2024 à 10h05.
    bon si c'est pour recuperer de la peinture, c'est illusoire, celle ci sèche trop vite même dans un pot fermé.
    nota: la plupart des bombes sont en alu donc pour l’étincelle il faudra repasser.
    "....qui s'y attaque à la renaille..."
    J'ai déjà fait , ca n'a rien de stressant que d'arrfacher la tete plastique !
    C'est pas le peu de gaz qui reste qui va t'envoyer à l'hopital....t'es pas obligé d'aller sniffer à la sortie de la buse.
    "la plupart."...c'est moins sur (il y en a peut etre qq unes.)
    Un essai rapide sur les diverses bombes que j'ai , m'indique que les 7 bombes sont....en ferraille ( réaction à un aimant)
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2024 à 13h24. Motif: Réparé la quote incorrecte
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 20/11/2022, 09h58
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2011, 13h14
  3. [Exercice] Deux évolutions celle de la vie et celle de l'atmosphère
    Par inviteafd2eef3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2011, 15h43
  4. quel est le mieux pour récuperer sciences po quand on a pas eu l'iep ?!
    Par invitee85a400c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/07/2008, 18h43
  5. récupérer un produit volatil?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2007, 17h00
