recuperer du produit d'une bombe quand celle ci n'a plus de gaz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Re : recuperer du produit d'une bombe quand celle ci n'a plus de gaz
    re
    oui tu as bien sur raison, je me suis emballé.
    patrick78140
    bon si c'est pour recuperer de la peinture, c'est illusoire, celle ci sèche trop vite même dans un pot fermé.
    nota: la plupart des bombes sont en alu donc pour l’étincelle il faudra repasser.
    C'est plutot pour recuperer des lubrifants,degripants,nettoyan ts contacts etc..
    patrick78140
    @patrick78140 : de toute évidence c'est dangereux de percer une bombe puisque l'aérosol est inflammable et/ou toxique, le produit peut-être aussi. Si la valve est bouchée, il y a encore de la pression et tu peux te retrouver aux urgences ophtalmo à Poissy. Est-ce que ça vaut le coup ?
    Ce n'est pas le but d'un forum d'inciter à prendre des risques quand l'étiquette constructeur est claire.
    Pièce jointe 500749
    Source: https://www.inrs.fr/dms/inrs/Catalog...ED-67/ed67.pdf
    Bien d'accord
    D'ou ma question de recuperer autrement qu'en percant
    Sur des canettes dont on a l'utilité que de temps en tempes les valves doivent legerement fuire et on setrouve avec encore pas mal de produit sans pouvoir l'uiliser
    Dommage
    Kondelec
    en perçant on peut produire une étincelle et comme généralement le propulseur est du butane..
    je viens de regonfler ma bombe de WD40 avec une seringue hypodermique
    Pas si on perce avec un couteau ou un poinçon, il faut arrêter de raconter n'importe quoi...
    Visiblement la plupart des personnes qui interviennent sur ce fil n'ont jamais eu un outil en main de leur vie.
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    j'explique simplement pourquoi les fabricants indiquent qu'il ne faut pas percer une bombe,
    il m'arrive régulièrement de percer et découper des bombes dont le propulseur est du butane..
    euh, j'ai déjà tenu des outils
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/10/2024 à 19h50.
    Kondelec
    Ils disent qu'il ne faut pas percer les bombes pour se couvrir, mais en procédant correctement il n'y a aucun risque.
    moi je les perce avant de les jeter.
    patrick78140
    Et ca fait pschitt?
    Oui, et avec des outils anti-déflagrants aucun risque, à part se couper un doigt . . .
    oui cela fait un petit pschitt, donc ne pas être devant.
    Acier sur acier cela ne fait pas d’étincelle, ou alors mon tour serait un feu d'artifice!
    polo974
    pour que ça ne fasse pas pshittt, il suffit de maintenir le bouchon appuyé.
    j'ai déjà ouvert sans aucun souci des bombes de dégrippant qui ont la fâcheuse tendance à être à bout de souffle alors qu'il reste de la sauce. plusieurs techniques, le poinçon, la pince coupante, le décolletage du petit sertissage (pour avoir un flacon propre), ...
    ensuite, dès qu'on bricole, et qu'il y a risque de projection (il y a presque toujours un risque de projection), port de lunettes plus que recommandé...
    ah, au fait, pour le WD40, le gaz propulseur est du CO2 selon le dernier point de la faq https://wd40.fr/faqs/ (en plus, la dernière ligne...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Si un " andouille" se fait bobo....il pourra toujours dire ( on ne m'avait pas prévenu...et éventuelleemnt proçés).
    Toiut comme on conseille de ne pas faire sécher son chat dans un micro onde !! Mais il faut le marquer !!
    Pour les "normaux" et les bricoleurs....ça passe toujours bien en général!
    ... le gaz propulseur est du CO2 ...
    Cette information mérite d’être divulguée et pourrait bien servir à mettre un terme à cette discussion interminable où tout et son contraire ont été annoncés.
    Puisque la pompe n’arrive pas à s’arrêter toute seule, il faut l’aider.
    Le rideau est tiré.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 20/11/2022, 10h58
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2011, 14h14
  3. [Exercice] Deux évolutions celle de la vie et celle de l'atmosphère
    Par inviteafd2eef3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2011, 16h43
  4. quel est le mieux pour récuperer sciences po quand on a pas eu l'iep ?!
    Par invitee85a400c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/07/2008, 19h43
  5. récupérer un produit volatil?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2007, 18h00
