Remplacement variateur par un interrupteur
    Clemy
    Je souhaite remplacer un variateur qui ne fonctionne plus depuis que j'ai remplacé les ampoules halogène par des LED sur un plafonnier. Il n'y a pas d'autre interrupteur qui commande ce plafonnier. Je souhaite mettre à la place un interrupteur simple, J'ai acheté un interrupteur Legrand "Neptune". Je mets en PJ le branchement actuel. Ma question : je dois simplement brancher les 2 fils rouges sur le nouvel interrupteur ? Je suis complètement novice en la matière...
    Clément
    Carminas
    Re : Remplacement variateur par un interrupteur
    Oui tout simplement
    A raccorder entre les bornes L et 1 (ou entre les bornes L et 2 cela change juste le sens de fonctionnement du bouton).
    Carminas
    Bonjour Clemy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Clemy Voir le message
    … Je mets en PJ le branchement actuel. Ma question : je dois simplement brancher les 2 fils rouges sur le nouvel interrupteur? ,,,
    C’est possible mais à vérifier.
    - ce doivent être orange et rouge. Confirmes-tu?
    - on devine un bleu, inutile.
    - qu’est-ce que le composant gris?
    - peux-tu vérifier, sur la lampe, qu’il y a un bleu et un orange?
    Dernière modification par gienas ; 07/11/2024 à 10h16.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bienvenue sur le fouum.
    - ce douvent être orange et rouge. Confirmes-tu?
    de toute façon c'est un variateur sans neutre, c'est forcément une phase d'un coté et la phase des lampes de l'autre.
    Le truc gris c'est simplement un wago ou équivalent (domino moderne)
    NB : on peut trouver des ampoules LED compatibles avec variateur (dites dimmables, l'emballage comporte un logo spécifique). Généralement plus chères, et avec un minimum d'intensité lumineuse supérieur à ce qu'on obtient avec des filaments.
    Clemy
    merci pour vos réponses !
    Alors effectivement il semble qu'il y a un fil orange et un fil rouge (la différence n'est pas flagrante !). Le composant gris est bien un wago.
    Quelle est la raison pour laquelle il y a un fil orange et un fil rouge ? Cela a une incidence sur le branchement sur le nouvel interrupteur ?
    Flyingbike
    Non. Par convention, et c'est pratique, le rouge est véhicule la phase qui provient du disjoncteur (toujours sous tension, car en amont de l'interrupteur), et le orange (ou une autre couleur à l'exclusion des couleurs interdites car réservées) véhicule la phase en aval de l'interrupteur (dit "retour lampe"), donc sous tension ou non selon la position de l'interrupteur.
    Pour un interrupteur classique comme c'est le cas ici, l'inversion n'a aucune espèce d'incidence (ce n'est pas toujours le cas)
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 13/11/2022, 13h58
  2. Montage interrupteur variateur
    Par titeaze dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/07/2020, 10h55
  3. Remplacer Variateur par interrupteur
    Par pambooping dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2020, 07h38
  4. Remplacer variateur par interrupteur
    Par invite74d225b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2014, 20h55
  5. Interrupteur / variateur de puissance HS
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 19h55
