Relais mécanique ou relais reed?
    fredobaldo
    Je dois piloter une une ampoule 60w en 230V avec un relais (Rien à avoir avec un quelconque JukeBox).
    Je sais faire le montage et la programmation du micro contrôleur.
    Je voudrai savoir quels sont les pours et les contres d'utiliser:
    - Soit un relais "classique" mécanique 5V
    - Soit un relais reed 5v
    Vitesse de contact ? Fiabilité dans le temps ? Puissance d'échauffement ? Tout est dans la datasheet ?
    Re : Relais mécanique ou relais reed?
    Bonjour fredobaldo et tout le groupe
    Citation Envoyé par fredobaldo Voir le message
    ... Je dois piloter une une ampoule 60w en 230V avec un relais
    Tu oublies de préciser la nature exacte de ton ampoule. Incandescente, c’est un courant d’appel multiplié par 10.
    Pour du 230V, tu oublies le Reed.
    Cette question n’est pas de nature électronique et va être déplacée vers un forum adapté.
    Dernière modification par gienas ; 13/11/2024 à 17h27.
    fredobaldo
    Parfait, merci de votre réponse.
  1. [Outils/Fab/Comp] choix Relais Reed
    Par invite55d01f21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2017, 20h16
  2. Problème relais reed
    Par invitebaf805e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2013, 17h12
  3. Question relais reed
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 20h12
  4. relais reed
    Dernier message: 26/05/2010, 10h04
  5. relais reed
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h16
