Comment lire les inscriptions sur un transformateur?
    mic896
    Je suis en train de rechercher un transformateur pour abaisser la tension de 220V à 110 pour brancher mes appareils aux normes américaines qui sont en 110
    J'ai besoin d'un puissance de 500W. Trouvé sur Aliexpress. Mais il y a une indication 500VA ( = 500W) below 250W
    Comment interpreter cette valeur de 250W?
    https://www.aliexpress.com/item/1005...yAdapt=glo2fra
    Nom : Capture d’écran 2024-11-16 123554.JPG
Affichages : 218
Taille : 57,7 Ko
    Piefra
    Re : Comment lire les inscriptionssur un transformateur
    Ca dit qu’il faut le modele 500w pour une puissance reelle inferieure a 250w
    Pour travailler en zone de confort pour le transfo
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 16/11/2024 à 13h35.
    Cordialement Piefra
    Ne pas confondre transformateur le plus cher, auto-transformateur et convertisseur le moins cher mais ....
    Chacun ayant ses propres caractéristiques. avantages, inconvénients, caractéristiques.
    En photo, un autotransformateur bobiné.
    Autotransformateurs et transformateurs sont pratiquement increvables si utilisés correctement.
    Voir sur l'Internet les différences.
    mic896
    Jeryko; Techniquement quel est la difference entre transformateur , auto-transformateur et convertisseur
    Un transformateur à un enroulement dit "primaire" ( en 230v généralement) et un ou plusieur enroulements " secondaires"
    Un auto transformateur a UN seul enroulement ( 230v) sur lequel on "pique" les tensions intermédiaires.
    Un convertisseur peut désigner plusieurs fonctions ( c'est un mot générique.)
    Convert i du 12v continu en 230vpar exemple
    Dernière modification par f6bes ; 16/11/2024 à 16h55.
    Bounoume
    dans le cas qui nous intéresse (passage de 230 V vers 110, ou 110 vers 230 V car c'est réversible,contrairement aux 'convertisseurs' adaptateurs 'électroniques'.........)
    --le transformateur comportera 2 bobinages (enroulements) électriquement séparés l'un 230 V, l'autre 110 V.... et alors il y a isolement entre le secteur, et l'appareil utilisateur.....
    --l'autotransformateur comporte un seul bobinage (un seul fil de cuivre interne, bobiné autour du 'noyau' en fer.....) qui doit recevoir les 230 volts, et le 110 volts est 'repiqué' (connecté) entre une extrémité du bobinage et... le point milieu du bobinage.
    Avantage de l'autotransformateur: le poids et le prix.... moindres que le transformateur, pour la même puissance.......
    inconvénient dans certains cas particuliers: le circuit secondaire 110 V est électriquement relié au primaire 230volts......
    pour faire fonctionner n'importe quel appareil ordinaire et en bon état, c'est sans aucune importance...
    Ainsi sans importance aucune...sauf appareil électronique très particulier (électronique super-savante et sécuritaire qui va exiger une référence par rapport à la Terre, par exemple certaines chaudières de chauffage); Donc pour faire marcher frigo ou mixer ou TV :sans importance aucune....
    Question sécurité, en cas de gros défaut d'isolement de l'appareil consommateur (si l'appareil est en mauvais état!) : avec l'autotransformateur ça fera sauter le différentiel 50 mA du tableau de distribution électrique, ça va couper le courant, et tu ne prendras pas le jus....
    avec le 'vrai' transformteur .... le différentiel 50 mA ne détectera pas le défaut.... mais si défaut il y a, compte tenu de l'isolement primaire-secondaire, le
    méchant 220 volts du secteur est extrêmement peu transmis, et finalment l'électrocution vraie sera très peu probable.... même si ton appreil continue de fonctionner en apparence correctement.....
    bilan de la comparaison: pour ta sécurité à toi, les deux options sont parfaitement acceptables
    par contres * si l'installation électrique générale a été conçue ou/et bricolée par des sagouins, et ne comporte pas les sécurités nécessaires..... là le 'vrai' transformateur va cacher la misère, et sera une relative sécurité contre les accidents par défaut d'isolements,
    Re : Comment lire les inscriptions sur un transformateur?
    Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un transfo pour un appareil de 4 sous ? (ou 4$)
    C'est cela qu'il faut voir !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/10/2021, 01h57
  2. Comment transformer un transformateur triphasé BT-BT en un transformateur monophasé?
    Par inviteaae9f345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2020, 13h33
  3. comment choisir son moteur pas a pas, comment lire les caracteristiques??
    Par invite8b39ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h46
  4. comment lire les fichiers *.WMV
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2006, 17h34
  5. comment lire le .BIN ??
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/10/2005, 07h40
