Radiateur à eau qui ne chauffe pas
    elhu
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un soucis de radiateur dans ma chambre, et comme d'habitude, on s'en rend compte avec le froid qui arrive...
    J'ai une chaudière au gaz avec un thermostat connecté, et des radiateurs à eau. Tous les radiateurs fonctionnent, sauf celui de ma chambre.
    Au départ le radiateur était fermé, et en essayant de l'ouvrir la partie en plastique qui couvrait le robinet m'est restée dans les mains.
    En dessous, j'ai accès directement au robinet, que j'ai pu tourner après avoir mis un coup de WD-40.
    Malgré ça, le radiateur ne chauffe toujours pas.
    Je vois bien une vis (toute rouillée), mais à mon avis elle ne servait qu'à tenir le cache du robinet. Vous en pensez quoi ?
    Avant d'appeler un plombier, qu'est-ce que je peux essayer de faire tout seul pour régler le problème, sachant que je n'ai pas de connaissances en plomberie?
    Merci d'avance !Nom : WhatsApp Image 2024-11-14 at 10.32.15.jpeg
Affichages : 169
Taille : 107,5 Ko
    Re : Radiateur à eau qui ne chauffe pas
    Faudrait peut etre voir si il n'est pas nécessaire d'évacuer de l'air dans ce radiateur !
    Doit y avoir à l'opposé du robinet , un "gicleur" à ouvrir (faire partir l'air) et ensuite remettre
    en pression.
    Quelle pression actuelle sur la chaudiére ?
    La vis fendue , l'as tu ouverte totalement ? (reste du robinet)
    tikeno
    Comme dit f6bes essayer de purger, et à la sortie du radiateur il y a quoi ?
    Il chauffait l'hivers dernier?
    Berlioz
    ton fameux robinet c'était les modèles ou tu tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer et dans le sens inverse pour ouvrir ?
    Quand il t'es resté dans la main il était sur quel position ouvert ou fermé ?
    Après effectivement comme te l'ont indiqué les autres membres du forum
    1. vérifie la pression a ta chaudière
    2. vérifie si tu as de l'air dans celui-ci.
    Bon courage à toi.
    Bsr,
    sur ce type de robinet, c'est la partie carrée qu'il faut tourner pour ouvrir ou fermer.
    Nom : robrad.jpeg
Affichages : 154
Taille : 190,5 Ko
    La vis ne sert qu'à maintenir le volant en plastique.
    Par ailleurs, on trouve des volants de rechange, mais les dimensions sont variables (carrés de 6 ou 8, voire 7,5....)
    https://www.anjou-connectique.com/vo...CABEgKR4fD_BwE
    https://www.amazon.fr/Comap-S630300-...1&gad_source=1
    Le mieux, est de démonter un volant similaire si on en a, pour servir de modèle.
    elhu
    Merci pour les conseils !
    J'ai pu purger le radiateur ce weekend, et malgré ça toujours pas de chauffage... au vu de la couleur (et après passage d'un plombier), je suis bon pour un désembouage.
    sh42
    Pour information, il ne sert à rien d'ouvrir un robinet " à fond ". Il faut toujours laisser environ 1/4 de tour avant blocage. Cela peut empêcher au robinet de se bloquer.
  1. [Blanc] Radiateur qui ne chauffe pas
    Par invitea641ad36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2021, 15h21
  2. Radiateur ne chauffe plus
    Par invite008b1cf7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 04/01/2019, 07h28
  3. [Thermique] radiateur ne chauffe plus
    Par invite790680c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 09h15
  4. [Thermique] PAC : radiateur chauffe sur 1/3 !
    Par invitef6150ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 17h04
  5. [Thermique] Radiateur ne chauffe pas
    Par inviteb19e2767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 20h07
