quelle section cable électrique?
    ed14
    j ai plusieurs câbles dont je voudrais connaitre la section mais les infos sont illisibles dessus, donc comment savoir?
    sur un câble de 6 mm² je pensais avoir un diamètre de 2.76 mm avec la formule mathématique mais après mesure au pied à coulisse j ai 3.1 mm....
    donc je pense ma méthode n'est pas bonne pour les câbles électriques
    comment faites vous?
    merci de vos conseils
    Re : quelle section cable electrique?
    Un cable 6 mm2 c'est en génétral du MULTI BRINS ! Quel genre de cable (massif /multibrins) as tu mesuré ? Un multi brins aura un diamétre.plus élevé
    que du massif.
    On ne sait quelle "méthode" tu as employé (..ma méthode n'est pas bonne ..) oui , mais ...laquelle !!
    ed14
    oui c est un multibrin
    ma méthode est simple : mesure avec un pied à coulisse du diamètre puis on applique la formule section = pi * R²
    Et tu mesures AUSSI....du vide (entre brins ) Donc diamétre 'apparent plus élevé
    Mesure un brin ( section) et multiplie par le nombre de brins ( théoriquement= 7)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    avec l'habitude on les reconnait facilement d'un coup d'oeil, du moins pour les sections courantes en installation domestique.
    En effet comme le dit f6bes, la section 6mm2 correspond à la section utile, donc la section du cercle dans lesquels s'inscrivent les sections des brins + les interstices sera plus grande que la section utile.
    Aussi, la mesure au pied a coulisse n'est pas infaillible dans ce cas.
    ed14
    pouvez vous me dire la section des 2 câbles rouges?
    Nom : cable tableau.jpg
Affichages : 221
Taille : 494,8 Ko
    Ca peut etre du 6 carré comme du 10 carré.. Sur une photo pas facile à déterminer (pas de repére pour "grosseur".
    Si t'as une chute du meme cable ,mesure son diam. Tu SAIS que 3.1 mm en cablé...c'est d u 6 carré.
    Le 10 carré sera nettement plus gros !
    Le 4 c arré n'exsiste plus , mais on ne sait de quand date cette installation.
    ed14
    le marron est du 10² c est indiqué sur le câble d arrivée.
    Carminas
    Si on mesure le diamètre avec l'isolant on doit être proche de :
    - 4,7 mm pour le 6²
    - 6 mm pour le 10²
    - 6,7mm pour le 16²
    Le 4² (qui existe toujours en câble R2V) est monobrin, donc cela ne peut pas être du 4².
    Dernière modification par Carminas ; 25/11/2024 à 19h27.
    Carminas
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    Suffit de comparere les grosseurs entre le marron ( que tu connais)
    et tes cab les rouges.
    Pour moi ils sont...IDENTIQUES à vue de photo .
    polo974
    pour info, pour du 7 brins
    si je prends la section 6mm2, divisée par 7, je calcule le diamètre je multiplie par 3 et j'obtiens le "diamètre" mesuré : 3,13
    soit dans le tableur (section dans B2):
    = 6 * RACINE(B2/7/PI())
    4.04 pour du 10mm2,
    5.12 pour du 16mm2...
    Jusqu'ici tout va bien...
    ed14
    voici mes mesures de diamètre en mm
    avec isolant sans isolant
    câble marron : 5.2 4
    câble rouge 1 : 5.8 4.2
    câble rouge 2 : 6.6 4.9
    Tu a s la réponse en message n°9 ( Carminas) réponse qui se rapproche le plus de tes mesures de diamétre sur isolant.
    ed14
    oui mais....
    le marron serait donc du 6 mm² pourtant c est le seul que je peux identifié , c est indiqué 5G10 sur le câble....
    Comment as tu dédui s que 5 G10= 6 mm2 ?
    J'ai comme un doute !
    ed14
    le 5G10 c'est du 10 mm² non?
    en poste 9 il est indiqué diamètre avec isolant : 4.7 mm pour 6 mm² , 6 mm pour du 10 mm² , 6.7 mm pour du 16 mm²
    dans mon cas le cable marron (du 5G10) le diamètre est de 5.2 mm donc le cable rouge 1 que je mesure à 5.8 mm serait du 16 mm²???
    polo974
    Re : quelle section cable électrique?
    marron : 10 mm2
    rouge 1 : 10 mm2 (rouge du milieu, il a plus d'isolant que le brun)
    rouge 2 : 16 mm2 (rouge à droite)
    [QUOTE=ed14;7253183]le 5G10 c'est du 10 mm² non?
    Ben oui, mais alors pourquoi dis tu :..."..le marron serait donc du 6 mm² pourtant c est le seul que je peux identifié , c est indiqué 5G10 sur le câble.... "
    donc c'est pas ......6 mm2 !!
    ed14
    [QUOTE=f6bes;7253268]
    bonjour je disais cela par rapport au post 9 qui donné des dimensions , pour moi le plus proche était la valeur du 6 mm² pourtant il s agit en réel du 10 mm².
    Carminas
    Attention, les valeurs données sont des valeurs usuelles mais qui peuvent légèrement varier d'un fabricant à l'autre.
    Carminas
  1. Quelle section de câble
    Par ed14 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2021, 11h34
  2. [Divers] Quelle section de câble ? |Résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2015, 20h25
  3. quelle longueur et section de cable ?
    Par invite374035fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2013, 21h06
  4. Réponses: 40
    Dernier message: 11/04/2013, 21h14
  5. Quelle section de cable pour une rallonge électrique de 250m
    Par invitea6976960 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2011, 13h25
