Ou commander ce contacteur de résistance
    narita
    Cherche à commander ce contacteur aide svp
    Re : Ou commander ce contacteur de résistance
    Bonjour narita et tout le groupe
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    ... Cherche à commander ce contacteur aide ...
    Ta photo est incomplète, mais on peut supposer que le haut est identique au bas.
    La commande (bobine du relais) est entre A1 et A2 où il faut mtre entre 90 dt 230V pour fermer le contact.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 27/11/2024 à 15h41.
    narita
    Ok merci je remets une photo
    Désolé pour le mauvais endroit
    Dernière modification par narita ; 27/11/2024 à 15h55.
    narita
    2 photos ci joint
    narita
    Oublie la 2 eme
    N'importe quel contacteur de puissance fera l'affaire si on respecte le courant commutable et la tension de commande. Les bornes peuvent ne pas être organisées identiquement, il faudra alors s'adapter.
    narita
    Merci Antek pour ton retour ,
    Un lien si possible , je suis complètement largué
    umfred
    Ce qui est important c'est sa référence CT 20A 84 138 001 mais elle est obsolète chez Crouzet. Il te faut trouver un relais avec les mêmes caractéristiques.
    (Chez Crouzet peut-être le GNR20ACZH)
    narita
    Merci à toi aussi umfred pour ton aide
    Un lien si possible çà m’arrangerait
    Faut un contacteur supportant 20 A .
    Un exemple:https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgNEFI&adurl=
    Mais ily en as des tas d'autres en arque différentes....et prix !
    narita
    Merci à toi aussi f6bes super
    Bsr,
    En fait, c'est un relais statique 84138001.
    ses caractéristiques sur ce doc :
    https://docs.rs-online.com/8a43/0900766b80e5c613.pdf
    Donc :
    Courant 20 A
    Tension de sortie 90-260 V AC
    Tension de commande 90-260 V AC
    Bornes à vis
    Commutation au 0 de tension
    Chez Schneider Electric, le guide de choix donne SSD1A320M7C1
    https://www.se.com/fr/fr/product/SSD...-simple-phase/
    Maintenant, je ne peux pas savoir si la commutation au 0 de tension est indispensable, mais c'était le cas du Crouzet.
    Salut annjy,
    Si c'est vraiment pour "commuter" des résistances ( chauffe -eau) le "passage à zéro" est un peu ...luxueux !
  1. [Divers] Résistance bobine contacteur Legrand
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2018, 11h56
  2. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 20h28
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  4. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  5. Contacteur Télémécanique pour commander une lampe de forte puissance ! [résolu]
    Par invite6fc21650 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 13h59
