Bandeau LEDs sur batterie 12 volts
    RUMDEG
    Est-ce qu'à partir d'une batterie de voiture 12 volts, je peux y raccorder une bande équipée de LEDs, faut-il un transformateur ? ou bien brancher directement en aval d'un fusible puis un interrupteur ?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Bandeau LEDs sur batterie 12 volts
    Déjà faudrait SAVOIR sous quelle tension fonctionne ton bandeau leds.?
    Est il équipé d'un " séquençeur" avec son boitier de commande ?
    Aprés REPONSE on pourra en dire plus !
    Nota : un transfo ne se branche JAMAIS sur une batterie de voiture.
    Le transfo est une mise en court circuit pour une batterie.
    Destruction du transfo et /ou aussi de la batterie.
    RUMDEG
    Le bandeau LEDs est équipé pour fonctionner sous du 12 volts, il n'y que deux fils qui en sortent, il n'y a aucun autre équipement avec ce bandeau.
    Merci.
    Donc si fontionnement sous 12v...tu n'as rien à faire , à part de connecter ton bandeau directement sur la batterie
    ( en insérant tout de meme un fusible d'environ ..1 Ampére)...et ton inter.
    RUMDEG
    Compris par contre en regardant sur différents sites, je lis 12 volts DC voire aussi CC , je suppose courant alternatif ou continu? lequel doit être pris?
    DC= continu
    AC= alternatif
    CC...connais pas !
    Tu est sur BATTERIE (12v) c'est donc du DC= continu.
    RUMDEG
    Parfait, c'est plus clair pour moi.
    Je vous souhaite une agréable journée.
    Les marchands de soupe manquent de rigueur.
    DC -> direct current -> courant continu
    CC -> courant continu
    Et prendre garde à une décharge profonde de la batterie.
    RUMDEG
    Vous parlez de décharge profonde qu'est-ce qui pourrait faire que j'arrive à ce stade et que faire pour ne pas en arriver là?
    Janpolanton
    Ne toucher à rien!
    Quand on ne connait pas, on ne fait pas.
    Une batterie, mine de rien, ça envoie du lourd en cas d'erreur.
    RUMDEG
    Ok!!!
    Merci à vous tous.
    Gwinver
    Il faut donc éviter de connecter quelque chose directement sur la batterie d'une voiture et préférer les diverses possibilités prévues comme par exemple la prise allume cigare ou une éventuellement prise USB.
    Celles-ci offrent de la protection et s'arrêtent lorsque le contact est coupé.
    Citation Envoyé par RUMDEG Voir le message
    Est-ce qu'à partir d'une batterie de voiture 12 volts . . .
    La batterie est en service sur un véhicule ou bien sortie pour alimenter un bricolage ?
    Décharge profonde= utilisation de la batterie en oubliant de la RECHARGER.
    Elle finit par s'épuiser !! (la tension chute au fur et à mesure)
    Sur une voiture la batterie se recharge à chaque utilisation du véhicule..
    RUMDEG
    Pour alimenter un gros cabanon.
    Comme tu l'as DEJA suggéré... un fusible au DEPART de la batterie.
    En dessous de 10.5 v ta batterie aura besoin d'une recharge.
    Ne pas desendre en dessous et controler de temps en temps.
    A minima, placer un fusible au plus près des bornes et réaliser une protection qui empeche de les toucher.
    Ensuite placer un circuit de surveillance de la tension batterie qui la coupe automatiquement en cas de tension trop basse.
    RUMDEG
    Oui quand j'amène la batterie avec moi, elle est systématiquement chargée.
    Y apluska !
    RUMDEG
    Oui, merci très bonne soirée.
  1. [Autre] bandeau leds qui s'allume en même temps que s'est veilleuse sur sa voiture
    Par aurelien07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2022, 14h08
  2. [Energie] Charger batterie perceuse 12 volts avec du 12 volts
    Par invite3fc7010c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2021, 18h28
  3. [Autre] Comment alimenter une radio 3 volts en 12 volts (batterie) ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2018, 19h57
  4. leds en 24 volts
    Par invitecceff460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2015, 22h27
  5. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
