[Energie] Charger batterie perceuse 12 volts avec du 12 volts
    invite3fc7010c
    J'ai acheté de l'outillage électrique en 12 volts chez Lidl ( chargeur de batterie, des batteries, une perceuse)
    Je voudrais charger la batterie sans passer par le 220 volts.... en la chargeant directement avec ma batterie 12 volts (qui sort du 13/14 volts) chargée par les panneaux solaires.
    Le chargeur c'est ça https://www.ebay.fr/itm/274215448180...1c51c0c133cec4
    Le transformateur est dans le boîtier
    Je l'ai ouvert mais après c'est de l’électronique et là je suis pas forte.
    J'ai testé de charger une batterie en branchant des pinces crocos sur les tiges extérieures du chargeur, reliées à la batterie.
    J'ai d’abord vidé la batterie en laissant tourner un appareil, puis je l'ai laissé en charge 2 heures .... mais la batterie était toujours vide
    Auriez vous une idée de comment charger cette batterie de perceuse directement en 12 volts ?
    Bien cordialement
    penthode
    Re : Charger batterie perceuse 12 volts avec du 12 volts
    charger directement un accu 12 v avec une source 12 volts : c'est pas possible , la physique est une vieille dame têtue
    il existe des chargeurs à convertisseurs :vois amazon , ali , et consorts
    Il ne faut jamais charger une batterie avec une source de tension, à moins de savoir exactement ce qu'on fait !
    Les 12 V indiqués pour ton ensemble indiquent une tension nominale, qui est une sorte de "moyenne" de la tension réelle (qui varie . . .).
    Comme lorsqu'on dit 230 V pour le secteur EDF, qui en réalité varie entre 210 V et 250 V (environ).
    Donc avec 12 V disponibles ce ne sera pas simple de charger tes batteries.
    Pierrre
    une photo du transfo ?
    attention les batteries lithium sont susceptibles ... et ont tendance à prendre feu quand on les maltraite !
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    … attention les batteries lithium sont susceptibles ... et ont tendance à prendre feu quand on les maltraite !
    +1
    Je suis d’avis de se débrouiller, pour chaque type de batterie, de conserver son chargeur dédié.
    Les garanties constructeur ne s’appliquent qu’avec ces composants. Et le risque est énorme.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
  1. [Autre] Comment alimenter une radio 3 volts en 12 volts (batterie) ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2018, 19h57
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  3. charger une batterie avec la sortie 12 volts d un groupe ?
    Par invite909e3853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 08h29
  4. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 07h32
