[Autre] Carte alimentation électronique écran PC
    invite703421c1
    Bonjour a tous,
    j'aimerai avoir de l'aide concernant mon écran PC:
    des fois il s'allume et des fois il ne veut pas
    en retirant la prise et en la rebranchant ca fonctionnais
    depuis aujourd'hui impossible de se rallumer, ca viendrait du fusible ?
    je suis un peu perdu je vous met ci joint les photos du circuit imprimé de la carte
    ou se trouve le fusible c'est la ou il ya marqué 5A ?
    merci par avance a tous pour votre aide
    Re : Carte alimentation électronique écran PC
    condensateur (s) hs probablement
    Pierrre
    photo de l'autre face de la carte ?
    en tout cas ce n'est pas le fusible: si le fusible est HS ça ne marche plus jamais.
    vérifiez avec une lampe dirigée sur l'écran si on voit une image, c'est peut être le rétro éclairage qui est défectueux,
    essayez de chauffer légèrement les cartes au sèche cheveux pour voir si ça change quelque chose
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/07/2021 à 18h27.
    invite896757ff
    Commencer par voir si la carte est alimentée en amont du fusible.
    invite703421c1
    Bonjour Pierre la photo de l'autre face est dans le message merci a toi
    invite703421c1
    Bonjour Goaoute, la j'ai reussi a le rallumer mais si je l'éteint la prise, je vais passer 2H a connecter et déconnecter le Jack dans l'écran
    invite703421c1
    Bonjour Titijoy, j'essayerai avec le sèche cheveux si j'arrive pas a le rallumer, je pense pas que c'est le retro éclairage car même le voyant d'alimentation en bas de l'écran ne s'allume pas
    Pierrre
    ouppsss ....
    les condensateurs ne sont pas gonflés ?
    invite703421c1
    Salut Pierrre,
    non ils ne m'ont pas l'air
    Le truc c'est si je le laisse en veille pas de soucis, si j'éteins la prise, je galère 2H a le faire fonctionner
    ( débranche le jack dc et rebranche )
    j'ai eu le même souci sur des téléviseurs, c'était un condensateur de filtrage à proximité d'un régulateur, les tvs mettaient de plus en plus de temps à s'allumer puis ne s'allumaient plus du tout
    invite896757ff
    Problème de câble à la base du jack mâle, ou de contact (oxydation) côté femelle.
    @gaoute,
    je pense que si le courant passait mal au niveau du jack, ça se produirait de la même façon en veille ou pas, mais c'est à vérifier,
    par contre, le fait de rester en veille peut garder certains condensateurs chauds et donc fonctionnels, alors que si on coupe carrément ils refroidissent et mettent plus longtemps ensuite pour retrouver une capacité suffisante..
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/07/2021 à 17h57.
    Pierrre
    avant d'attaquer les composants de surface on peut essayer de changer les 2 condos même s'ils semblent en bon état (peuvent etre sec...)
  1. [Brun] Carte électronique d'écran plat HS ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2019, 15h47
  2. Dépannage carte d'alimentation d'écran
    Par invite4019460f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2015, 18h56
  3. Alimentation d'une carte électronique
    Par invitecca63fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2014, 19h31
  4. Carte alimentation écran PC Belinea
    Par invite6e4bfc3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 17h56
  5. [Brun] Carte d'alimentation Flyback d'écran LCD : dépannage ?
    Par invite91878311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 21h41
