Contacteur jour nuit cramé
    jyha
    Mon contacteur jour nuit legrand 25A que j'ai changé il y a 3 ans a cramé au niveau du connecteur 2 qui est la borne du neutre qui part au chauffe-eau.
    Le chauffe eau a 20 ans, c'est un themor 281071 281055 de 200 L , je l'avais détartré et j'avais changé le groupe de sécurité il y a 3 ans.
    Pas de fuite constatée, pas de défaut constaté au tableau ni sur la platine du chauffe-eau. Pas de fils mal serré au tableau.
    Quelle serait la cause de la surchauffe du contacteur jour nuit ?Nom : 20241205_100712.jpg
Affichages : 516
Taille : 684,8 Ko
    Carminas
    Re : Contacteur jour nuit cramé
    C'est un grand classique : mauvais serrage de cette borne.
    Au fil du temps la surface de connexion s'est amoindrie ce qui a conduit à un échauffement.
    Carminas
    jyha
    Pour préciser ma demande, je souhaiterais avoir votre retour sur la bonne manière d'identifier la source de la panne :
    1) est-ce juste le contacteur qui est en faute ? je l'ai remplacé, si je branche le chauffe-eau et je réarme le contacteur, est-ce qu'il va griller à nouveau ?
    2) est-ce à cause du chauffe-eau, et comment identifier le pb ; est-ce la résistance ? comment la tester ? est-ce un autre composant (sonde température, thermostat, ...) ?
    Enfin, en imaginant que ce soit la résistance du chauffe-eau, est-ce que ça vaut le coup de la changer compte tenu de l'age du chauffe-eau ? ou bien dois-je changer le chauffe-eau complet ?
    I
    Le probléme c'est que ton chauffe eau est entartré (20 ans) !et la chauffe se prolonge au delà du normal.
    D'ou "sollicitation" du contacteur beaucoup plus prolongée !
    Pour peu que les fils ne soient pas serrés avec efficassité dans les bornes, ça fini
    par provoquer un échauffement. !
    A toi de voir , t u détartres...ou tu remplace la béte !
    Si remplacemnt ne pas choisir un modéle " électronique". C'est une source à..emmer.. !
    Un basique normal fait aussi bien le job....pour moins cher.
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2024 à 12h15.
    Positron1
    Réarmes et surveilles, si ça chauffe, contrôles l'intensité mais avec un serrage correct tu ne devrais pas avoir de problème
  1. Contacteur jour/nuit mal hs?
    Par invitef675cc27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2019, 09h34
  2. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 20h28
  3. contacteur jour/nuit
    Par invite7a784410 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2013, 07h45
  4. [Thermique] contacteur edf jour nuit
    Par invite2b47e1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 08h24
  5. contacteur jour/nuit
    Par invitec2772fe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 11h08
