Charniéres à grand dégagement pour meuble
    MisterMaint
    J'ai besoin de conseil concernant des charnières de meuble.
    Je fabrique un meuble sur mesure dans une salle de bain , le meuble sera entre deux cloisons de placo et il sera équipé de coulisse à bille pour les tiroir.
    La porte du meuble sera encastrée entre les cloisons ce qui pose problème car si la porte ne se dégage pas assez de l'ouverture je ne peut pas sortir le tiroir coulissant.
    Je cherche donc des charnières qui me permettront d'ouvrir ma porte d'environ 100 degrés et surtout qui, une fois la porte ouverte , me donnera suffisamment de dégagement pour ouvrir les tiroirs.
    Je pense à des charnières type invisible que je fixerai à une platine collé au placo si jamais je ne peut pas les visser dedans.
    Je joint un schéma pour simplifier le visuel
    La porte fait 18 mm d'épaisseur
    Nom : 1734016507091(1).jpg
Affichages : 169
Taille : 367,9 Ko
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2024 à 17h38. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Positron1
    Re : Charniéres à grand dégagement pour meuble
    Crois tu qu'on a une baguette magique et qu'on va résoudre ton problème, problème que tu sais insoluble !!
    Bsr,
    sur celle d'amazon, il y a une vidéo.
    Il faut mettre les charnières entre les tiroirs, au dessus ou au dessous.....
    https://www.amazon.fr/MING-charni%C3..._source=1&th=1
    https://www.ikea.com/fr/fr/p/utrusta...E&gclsrc=aw.ds
    Et il doit y en avoir d'autres.
    Sans baguette magique, juste un clavier...
    Dernière modification par annjy ; 13/12/2024 à 20h36.
    JeanYves56
    bsr :
    oui ce type de charniere , une montée au dessus du tiroir et une autre montée en dessous ,
    on ne sait pas , mais le tiroir ne fait pas la hauteur de la porte , je suppose !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/12/2024 à 21h10.
    Positron1
    Effectivement, je ne pensai pas à ce type de charnière, je remballe ma baguette !!
    MisterMaint
    Merci annjy pour ton aide. j'avais pas mal fouillé sur amazon mais je n'avais pas vu ces charnières la. Je vais creuser de ce coté.
    Bon weekend
    agitateur
    En charnière invisible, il y aussi ce genre de truc.
    https://www.amazon.fr/Anawakia-Charn..._source=1&th=1
    JeanYves56
    bjr :
    pour ces charnieres il faut une epaisseur plus importante de panneau
  1. Montages d'essais pour les charnières
    Par invitef4ce20f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2021, 14h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 17/01/2015, 12h04
  3. [Blanc] meuble pour induction + four
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2014, 20h42
  4. cherche site, ebooks ou autres pour conception plan pour meuble menuiserie!!
    Par invitea07db0ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2013, 14h58
  5. Grand classic pour pas grand chose
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/02/2008, 17h47
