Problème installation veilleuse LED murale 3,2v
    bricard31
    Je viens d’installer au ras du sol deux lampes veilleuse encastrées FARO LED 1w en 3V (avec transfo 220 v 3/9v DC) mais elles ne fonctionnent pas correctement :
    220 V OK
    3V continu avec polarités respectées OK
    Mais la led s’allume à peine, comme un lumignon ???
    J’ai testé avec une lampe veilleuse neuve et 2 types de transfo, mais toujours le même problème.
    Cela me conduit à penser que mon problème est général et non lié à une lampe ou un transfo en panne.
    Quelqu’un aurait il un conseil à me suggérer ?
    Re : Problème installation veilleuse LED murale 3,2v
    Bonsoir bricard31 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bricard31 Voir le message
    ... veilleuse encastrées FARO LED 1w en 3V (avec transfo 220 v 3/9v DC) mais elles ne fonctionnent pas correctement :
    220 V OK 3V continu avec polarités respectées OK
    Mais la led s’allume à peine, comme un lumignon ... J’ai testé avec une lampe veilleuse neuve et 2 types de transfo, mais toujours le même problème ...
    Pourrais-tu nous montrer la notice des LED?
    L’alimentation est-elle celle fournie par le constructeur des LED?
    Peux-tu montrer la notice de cette alimentation?
    Une veilleuse n’est pas un èclairage mais une signalisation de présence.
    Les LED ne s’alimentent pas en tension comme les ampoules incandescentes mais en courant. C’est l’intensité de ce courant qui détermine leur luminositè.
    La tension aux bornes d’une LED dépend de sa couleur et a une valeur quasiment fixe quelle que soit son courant et donc sa luminosité.
    Une LED qui n’est pas assez lumineuse ne reçoit pas assez de courant.
    bricard31
    Bonsoir Gienas,
    Je ne suis pas sur site, mais je reviendrai dans la discussion avec ces éléments.
    Comme tu as acheté un ensemble ( transfo et leds) tu n'as pas a te souçier si ça s'alimente en tension ou en courant.
    Le matériel est prévu pour l'usage qu'il est sensé faire.
    Mais pour faire bref et rapide une puissance annonçée de..1 watt fournira ( grosso modo) un éclairement de..1 watt !
    Faut pas demander la lune.
    Bonnes fétes
  1. installation d'une chaudiere murale à condensation combi condens
    Par invitec4ba1c92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2014, 12h16
  2. [Thermique] Installation chaudière Atlantic murale à condensation ! [Résolu]
    Par invite9b1eb4ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2014, 22h42
  3. Installation applique murale
    Par invite16aa890c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 21h22
  4. [Thermique] probleme de veilleuse
    Par invite3369e552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h06
  5. [Thermique] Problème de veilleuse chaudière
    Par invited65197fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 16h50
