Prise electrique exterieure commandée de l'intérieur
    newfrench
    Bonjour, j'ai une prise 220v intérieure située sur mur donnant sur l'extérieur. Je voudrais acheter une voiture hybride rechargeable à l'aide d'une prise 220v . Je n'ai pas de garage et ma maison est mitoyenne. Je pense sortir le courant à l'extérieur en passant à travers le mur mais je voudrais activer la prise de l'intérieur. Comment puis je realiser cela facilement?
    newfrench
    Re : Prise electrique exterieure commandée de l'intérieur
    Apparemment je devrais mettre une prise 220v renforcée mais je ne vois pas comment l'activer de l'intérieur.
    Dernière modification par newfrench ; 12/12/2024 à 22h44. Motif: Faute orthographe
    Carminas
    Attention, c'est une forte puissance, vous ne pouvez pas couper avec n'importe quoi.
    Mettre quelque part sur le circuit, un interrupteur sectionneur bipolaire 20A dans un mini tableau 1 module.
    Exemple :
    Ref. 4 064 32 Legrand
    Autre solution, vu que vous allez mettre une prise renforcée, il faudra tirer un circuit dédié jusqu'au tableau où il sera raccordé à un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F.
    Il suffira alors de couper le disjoncteur différentiel au tableau
    Carminas
    fix_k
    section des conducteurs en 2.5 mm2.
    Citation Envoyé par newfrench Voir le message
    Donc mettre un
    INTERRUPTEUR " renforcé" qui lui coupe l'alimentation de la prise en question!
    Mais l'alimentation d'une telle installation doit répondre à des normes de sécurité.
    Donc c'est pas une banale prise 220 v.
    D e plus étant à l'extérieur va devoir etre compatible avec l'environnement (pluie).
    Et enfin cette prise ne devra pas créer des dangers pour autrui.
    Sous tension...(oublie de l'interrompre depuis l'rintérieur)
    On ne siat si cela est accesible à n'importe qui ( petits curieux !)
    Bref c'est pas gagné.
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2024 à 10h28.
    newfrench
    Bref, il vaut mieux demander à un electricien compétent que de le faire soi même. Merci pour les infos.
  1. Création d'une prise commandée par un appareil électrique
    Par invite5ae32a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2019, 16h35
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 25/05/2018, 19h35
  3. asservissement prise électrique par sonde température extérieure
    Par invite8ef54568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2018, 13h05
  4. Cherche 1 prise électrique commandée par infrarouge
    Par steph034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2014, 07h30
  5. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 22h32
