Remplacement d'interrupteur
    manfred571
    J'ai deux vieux interrupteurs que je souhaite remplacer . Mais j'ai quelques questionnements sur le branchement ...
    Vous trouverez les deux interrupteurs en pièce jointe
    Pour le schéma un je ne comprend pas pourquoi je retrouve 3 fils ... s'agit t'il d'un ancien va et vient ? Plus utilisé depuis?
    Pour le 2 et bien mystère ...
    Merci d'avance de vos réponses
    Carminas
    Re : Remplacement d'interrupteur
    Pour le 1er, c'est un inter simple, le noir doit être un repiquage de phase. A moins qu'il y ait 2 lampes. A reconduire à l'identique.
    Pour le second, est-ce un double interrupteur ? Y a t'il un voyant ?
    Carminas
    C'est bizarre pour l'utilisation qui en est faite de l'intérrupteur " double".
    En effet les deux plots ( coté rouge) semblent reliés (donc TOUJOURS fermé )
    Ca semble ne servir que de points de raccordements ?
    Vou s ave z dit..."bizarre !
    manfred571
    Bonjour a tous et meilleurs voeux
    ok donc pour le schéma 1 rouge sur L et les deux noir sur l1 et l2
    schéma deux : enlever le pont ( qui ne sert a rien ) . Le blanc sur L et le bleu sur L1?
    ce point ne contrôle qu'une lampe en effet ...
    vous êtes d'accord avec sa ?
    merci beaucoup et bonne journée
    Carminas
    On ne peut pas vous dire, vous n'avez pas répondu aux questions.
    Mais ce que vous proposez ne semble pas bon.
    Carminas
    manfred571
    Je n'y étais pas retourné et en fait j'ai compris. Il s'agit d"un interrupteur couplé a une prise . La phase de la prise et repiquée sur l'interrupteur ( pas bien !
    J'ai pu remplacer mon interrupteur merci a tous
  1. Remplacement variateur par un interrupteur
    Par Clemy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2024, 11h06
  2. Remplacement interrupteur.[Résolu]
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2021, 12h54
  3. remplacement telecommande par interrupteur
    Par invite09f8dd4e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2019, 14h13
  4. Remplacement interrupteur [résolu]
    Par fonkynico dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 12h15
  5. remplacement interrupteur à clé
    Par invitecc5f4d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2012, 21h30
