Branchement interrupteur électronique
    Marie75
    Bonjour le Module LED de ma lampe Fermob a pris l'eau j'ai trouvé un module d'un autre modèle dont je vous joins la photo. Ma question est comment je peux raccorder l'interrupteur initial à celui de mon nouveau module;
    je vous remercie et vous souhaite de joyeuses fêtes
    Re : Branchement interrupteur électronique
    Dans un cas il y a QUE deux fils et l'intérrupteur. ( modéle d'origine)
    Dans l'autre cas il y a 3 fils (dont on ne sait d'ou ils proviennent )
    Faut d'abord pouvoir raccorder sur les " 2 fils du..230v.." dont on ne sait trop ou ils se trouvent !
    Marie75
    Merci l’interrupteur est en haut RG et PGNom : 20241231_152612.jpg
Affichages : 209
Taille : 3,25 Mo
    lutshur
    Le nouveau module, c'est celui avec la lampe circulaire?
    Il est prévu pour fonctionner avec un bouton poussoir, donc l'électronique reste en permanence alimentée. Et la commande allumage/extinction (et peut-être autre chose,, variateur?) se fait par impulsions
    Poser un interrupteur signifie d'abord que ledit interrupteur peut supporter le courant qui y circulera et les fermetures/ouvertures. Ensuite, ça implique d'intervenir sur l'alimentation de l'électronique, le poussoir restant nécessaire.
    Donc, interrupteur à poser en série, sur le fil entre le + de la batterie et l'électronique. Si tu sais ce que tu fais
    Marie75
    Merci pour la réponse voilà la photo du module orignal.il y a un bouton poussoir sur la anse de la lampe
    comme les fils aboutissants à la batterie sont aussi utilisés pour sa recharge il me semble difficile d'y introduire un interrupteur.
    lutshur
    Ok pour l'ancienne lampe.
    La nouvelle est plus puissante ?
    A priopri, je ne vois pas de contre indication à interrompre son alim.
    Une vision des liaisons batterie-electronique serait un plus.
    Edit, j'avais pas envisagé la remarque de jihervé.
    lutshur
    Quoique...
    Si on interrompt et la recharge, et l'utilisation, je n'arrive pas à voir un souci possible.
    Re
    ben si comment alors effectuer la recharge, en allumant la lampe en même temps?
    lutshur
    Pas faux.
    Il faudrait virer le donut pour avoir une vue sur le cablage
    Marie75
    J’avoue je n’y connais rien mais ma logique était de souder l’ancien fil noir blanc avant l’interrupteur du nouveau module.
    C’est quoi le donut?
    Dernière modification par Marie75 ; 31/12/2024 à 17h12.
    lutshur
    Le diffuseur circulaire
    re
    si les deux interrupteurs sont de type fugitifs, donc de simple poussoirs alors on doit pouvoir les placer en parallele.
    lutshur
    En regardant mieux, il n'y auait pas 2 circuits imprimés ?
    Un rond solidaire du donut et un rectangulaire avec le marquage "rge_v1" (charge_v1?)
    lutshur
    Je crois bien m'être mélangé les pinceaux.
    Donc, en 1 on a la vieille lampe, avec bouton poussoir, qui a pris l'eau.
    En 2 la nouvelle, avec un interrupteur à glissière. Il faudrait confirmer qu'il faut pousser le bouton à gauche ou à droite, et non pas appuyer dessus.
    Et c'est quoi le 3, celui qui a le donut?
    Nom : sans titre.jpg
Affichages : 206
Taille : 481,4 Ko
    Marie75
    Bonne année à tous .
    Les 2 sont des boutons poussoirs et les 2 font une lumière plus intense si on appuie plusieurs fois sur le bouton
    Le 3 c’est le module que vend Fermob en remplacement mais beaucoup trop cher
    Dernière modification par Marie75 ; 01/01/2025 à 09h51.
    sh42
    Bonne année.
    En souvenir de pompes de relevage d'eau qui parfois étaient noyées et que les électriciens de l'usine mettaient dans des enceintes climatiques, je ferai la même chose après avoir dessoudé la partie commande de la batterie et de la lampe. Pour l'enceinte climatique j'utiliserai un four de cuisine à 90 ou 100° C.
    bonjour et bonne année,
    n'ayant pas changé d'avis avec la nouvelle année :
    on récupère l'ancien on coupe les fils au raz de la fiche et on les rebrase aux bornes du nouvel inter.
    Marie75
    Merci je peux donc souder mes 2fils sur les bornes RG au dessus ou en dessousn,? j'ai un fil blanc et un noir
    re
    plutôt dessous car il me semble deviner deux leds de chaque coté de l'inter, une photo du dessous serait la bienvenue.
    Marie75
    Meerci de vous interrésser à mon problème Ci-joint les photos demandées
    re
    il faut se repiquer sur les deux plages les plus en bas attention à ne pas faire de court circuits.
    mais tu es bien sur que c'est bien un poussoir simple en clair pas un modèle avec accrochage, lorsqu'on appuie il s'enfonce et ne reste pas enfoncé au relachement.
    Marie75
    J’essaie demain oui le bouton fait juste clic
    Quand tu dis bas c’est les 2 au niveau Type C?
    Re
    oui les deux autres correspondent à la carcasse du switch.
    Marie75
    Hourra ça marche Merci à tous.
    Ce n’est pas beau mais fonctionnel une ruse pour relier mieux les fils?Nom : 20250106_172506.jpg
Affichages : 194
Taille : 2,70 Mo
    lutshur
    Dominos, wagos...
    Mais là il faut isoler les épissures.
    Quique, si elles arrivent à se toucher lorsqu'on heurte la lampe, plus besoin d'appuyer sur le poussoir
    Marie75
    Mrrci
    Je vais chercher les fils sont tellement fins
    bonsoir,
    un bout de scotch électricien fera l'affaire .
  1. Branchement d'un interrupteur minuteur à la place d'un interrupteur normal
    Par Gribou22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2024, 20h27
  2. Branchement d'un interrupteur 1NO+1NC
    Par Seb84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2024, 13h33
  3. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 18h50
  4. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 20h50
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
