Branchement portier video Bticino et motorisation BFT deimos BTHQSC
    Billy
    Thumbs up Branchement portier video Bticino et motorisation BFT deimos BTHQSC
    je souhaiterai pouvoir ouvrir mon portail a l'aide mon mon portier video BTicino Classe 300
    La motorisation est un BFT deimos BTH QSC
    J'ai bien raccordé le contacteur sec au borne de la platine extèrieur S+ et S- et reparti du contacteur sur les borne C et NO
    vers les bornes 22/23 ( sortie contacteur a clé) et ça ne fonctionne pas .
    Mes brachement sont ils correct ? Y a t'il une programmation particulière a faire au niveau du moteur .
    Merci beaucoup pour votre aide .
    Re : Branchement portier video Bticino et motorisation BFT deimos BTHQSC
    bonsoir,
    Pour répondre correctement à ta question, il faut disposer des 2 notices d'installation.
    Autrement, il y aura confusion, quiproquo, ....
    Est-ce que ces notices sont les bonnes ? oui / non
    si non, transmettre les liens "qui vont bien".
    https://www.automatisme-online.fr/me...D_MA_09_Fr.pdf
    https://www.confort-electrique.fr/do...935-p10945.pdf
    Billy
    Merci pour votre réponse
    Voici les deux notices :
    Billy
    Erreur ! Ce n'est pas 22/23 du portail qu'il faut utiliser !
    Pour commander le portail, le portier doit d'abord commander un relais, repère 346250 (fourni selon la notice)
    Ce relais se met en lieu et place d'une gâche éventuelle que tu n'as pas, car tu veux commander un portail.
    Dans un 1er temps, commander le relais : (déjà fait à priori)
    Relier S+ et S- du module extérieur du portier sur S+ et S- du module 346250.
    2ème temps :
    Ce relais commandera le portail :
    Relier C et NO du module 346250 sur 21 et 26 du portail. (pour OPEN)
    A priori il n'y a que l'ouverture qui sera possible.
    La fermeture (close entre les bornes 21 et 22) ne sera pas possible (voire très compliquée)
    Je suppose que le fermeture est donc manuelle ou automatique ?
    21/23 est destiné à stopper le portail en cas d'urgence, contact NC Normalement fermé ou Connecté sur le schéma.
    Billy
    Merci beaucoup pour votre réponse
    Je test ça et je vous tiens au courant
    Billy
    Bonjour Jeriko
    J’ai trouvé la solution en fait il faut connecter sur la borne 21 (com) et 22 (start/stop)
    Tout fonctionne ouverture et fermeture
    Merci tout de même pour votre aide
    Merci pour le retour et bravo tout de même !
    Affaire réglée !
  1. Branchement portier vidéo BLYSS sur motorisation de portail SEA MPU/OE4
    Par invite7d2b27a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2020, 20h32
  2. Branchement portier vidéo sur motorisation de portail
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2020, 10h21
  3. Branchement motorisation deimos bft ultra A400
    Par PHILCHAZ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2017, 18h17
  4. branchement motorisation BFT Deimos Ultra BTA600
    Par invite9cdfb633 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2016, 18h30
  5. Portier vidéo bticino HS
    Par invitee55f582e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2013, 12h51
