Installation du ronfleur sur l’ancien téléphone mural noir (U43)
    michel57
    bonjour ,
    je voudrais installer un buzzer dans l ancien telephone murale qui est branché sur la freebox et qui fonctionne mais sans sonnerie
    donc je voudrais remedier , et surtout avoir le plaisir d entendre l ancienne sonnerie
    voila le telephone en question
    pour brancher le ronfleur , je pense qu il faut couper ce fil torsadé ( désigné par la flèche rouge ) et raccorder chacune des extrémités sur le ronfleur
    reste ensuite à straper ( connecter ) les 2 bornes de la ligne , et c'est ici que se trouve ma question ;
    quels sont les 2 numeros de borne à straper ? ( les fils de la ligne sont sur : 14 , 15 , 20 et 21 )
    Merci d'avance pour vos réponses .
    lutshur
    Re : installation du ronfleur sur l ancien telephone mural noir ( u43 )
    La solution est dans le schéma.
    1 pole du ronfleur sur 20, l'autre sur IV (1 borne du condensateur). S'il y avait dejà une sonnerie, le ronfleur ne fait que prendre sa place, donc pas de fil vert à couper.
    lutshur
    Ronfleur entre 20 et 21. C'est plus simple. Vérifier que 20 et IV sont bien reliés.
    michel57
    bonjour , non pas de sonnerie sur le téléphone merci pour vôtre réponse .
    michel57
    bonjour , merci , je vais essayer de comprendre .
    Re : Installation du ronfleur sur l’ancien téléphone mural noir (U43)
    Sur le câble de raccordement à la ligne tu as 14 (L2) et 15 (L1) = la ligne.
    Tu as aussi 20/21 + strap 21-14 (L2) qui alimentait une sonnerie extérieure du poste téléphonique.
    Dans un 1er temps, mettre ton voltmètre calibre AC / 150 V sur les bornes 20 et 21.
    Tu devrais voir la tension d'appel fournie par la box.
    Nota : certaines box ne fournissent pas assez de puissance pour alimenter 2 sonneries.
    Mettre un ronfleur/buzzer AC qui consomme le moins possible !
    Par contre, pour appeler avec un cadran décimal ! !
    Mais tu pourras toujours répondre, voire prendre une conversation en cours.
    Il ne veut pas appeler, seulement écouter la douce mélodie de son téléphone.
    Pour qu'une sonnerie...sonne, faut lui fournir de l'énergie.
    Mettre un buzzer, ça ne fait pas fonctionner l'ANCIENNE sonnerie ( à chacun....sa mélodie !)
    Faut donc fournir la tension et l'intensité adéquate....suivant ce qu'on installe ou qu'on veut réveiller.
    Reste à savoir comment la Free Box va interpréter tout ça et etre capable de fournir le nécessaire ! (autre challenge) ?
    @f6bes bonsoir,
    J'ai supposé que son U43 mural n'avait pas de sonnerie extérieure, sur la rosace de raccodement.
    L'autre sonnerie dont je parle est celle du téléphone équipé d'un cadran DTMF (voir un poste DECT sans fils)
    michel57
    bonjour , et merci pour toutes ces réponses .
  1. Air + odeur plastique d’une prise électrique (et de téléphone)
    Par milie16chat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 81
    Dernier message: 18/05/2024, 18h53
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2023, 16h30
  3. Réponses: 30
    Dernier message: 08/04/2022, 16h43
  4. [Energie] S’électrocuter avec un téléphone en charge
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/10/2019, 19h23
  5. AIDE - installation chaudiere gaz mural frisquet hydroconfort 25 kw
    Par invite0d989bda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2012, 08h21
