Relais coupure sono
Relais coupure sono
    ele
    Relais coupure sono
    Je viens d’arriver sur une installation équipée d’une centrale incendie de type 2b.
    Je dois mettre 2 relais 24V pour couper la sono ainsi que 2 DAS quand la centrale ce m’est en route.
    Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
    Merci d’avance.
    Re : Relais coupure sono
    Et c'est quoi une installation type 2b.
    Vu les indications absentes on comprend tout sans effort!
    Des relais on sait ce que c'est des DAS...mystére !
    Un minimum d'effort explicatif ,descriptif et si possible
    un "bout de schéma ". (meme succint mais comprehensible)
    ele
    Bonjour, le type de la centrale n’est pas important, on récupère juste un contact auxiliaire pour couper la sono ainsi que 2 ventouses (DAS).
    ele
    Nom : IMG_1952.jpeg
Affichages : 530
Taille : 1,76 Mo . . . .
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2025 à 22h39. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Heu si tu coupes R1 tu coupe TOUT (y compris R2 , sono et le reste)
    Si tu expliquais ce que tu veux faire exactement...là on est entrain de tirer les vers du nez !
    Ton contatct auxialiaire R2 tu t'en sert pour commander tes relais 24v (vaut mieux qu'ils soient ( NO et NF et commun)
    Ca aide pour inverser une commande qui ne serait pas dans le bon sens
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Eh bien votre contact auxiliaire sur la centrale c'est un contact sec ?
    Si oui ce contact sec est NO ou NF ?
    Selon la config, un jeu de relais fait le travail, mais il faut un peu d'infos.
    Donc les caractéristiques de la centrale et de son contact ?
    Par exemple la puissance de la sono pour dimensionner le relais ?
  1. [Energie] Coupure relais seuil batterie
    Par Meteo07 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/01/2023, 20h48
  2. [Outils/Fab/Comp] Relais temporisés si coupure d'alimentation...
    Par As de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2019, 00h21
  3. [RF/Radioelec] Relais 220V pour détection coupure.
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2016, 09h48
  4. Micro coupure commutation relais electronique
    Par invite8e56ab77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 09h06
  5. Relais temporisé pour coupure d'alimentation
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 08h58
