clignotant came Kled ne fonctionne plus
    lolman61000
    mon portail fonctionne parfaitement, mais la lumière est hs. J ai changé ma lampe mais toujours rien; Auriez vous une idée svp; Merci
    Re : clignotant came Kled ne fonctionne plus
    Regarder si du courant ARRIVE jusqu'à la lampe ! (non dit!!)
    On commençe par là !
    Elle sert à quoi....cette ..lumiére ( témoin, éclairage externe, autre...) ?
    Dernière modification par f6bes ; 11/01/2025 à 18h52.
    lolman61
    Eclairage externe et ca aide bien pour savoir si le portail se ferme ou s ouvre
    Comment puis je voir cela ?
    Surtt que j ai un multimetre ce week chez moi
    f6exb
    Tu démontes et branches ton multimètre aux bornes de l'ampoule. Tu te règles sur le calibre correspondant à la tension de l'ampoule. Tu vois ce qu'il se passe lors d'une demande d'ouverture.
    Bonjour lolman61 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lolman61 Voir le message
    Tu dis dans ton titre que c’est un clignotant.
    J’ai le même problème avec mon clignotant FAAC qui lui, reste allumé en permanence au lieu de clignoter.
    Il existe deux types de clignoter: alimentation directe du secteur et maintenant, 24V AC ou DC.
    Première chose à chercher, quelle est l’alimentation prévue? Arrive-y-elle?
    Si cette alimentation est permanente (conditionnée par ouverture/ferneture), le clignoteur proprement dit est derrière et il alimente la lampe qui, suivant son âge, est incandescente ou LED.
    Ça, on ne peut pas deviner. On le découvre lors de l’autopsie, et on opère en conséquence.
    lolman61000
    j ai cet appareil, je mets bien sur le premier pour tester si il y a du jus, le grand V
    Nom : IMG_0185.jpeg
Affichages : 179
Taille : 145,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2025 à 16h05. Motif: Rapatrié l’image externe qui doit être sur le serveur
    lolman61000
    Je pense qu elle est alimenté via le courant
    mais bon pas sur
    tt mes fusibles sont bons sur ma CM
    Citation Envoyé par lolman61000 Voir le message
    mais bon pas sur
    j ai cet appareil, je mets bien sur le premier pour tester si il y a du jus, le grand V …
    L’image n’apporte rien et je ne comprends rien à la réponse qui suit.
    mais bon pas sur
    Ben , il ne peut en etre autrement... (une lampe...c'est alimenté par du..."courant" !!)
    A moins que ce ne soit une ...lampe à pétrole !
    Je comprends que tu veuilles dire "alimenté en courant...par la carte " ou du moins par l'intermédiaire
    d'une commande que délivre la carte.
    . Giénas , il nous montre un multimétre et nous dit qu'il le met sur la position ( grand V)= mesure des tensions
    alternatives et continu.
    Mais des messages " brefs" ,faut savoir les traduire et c'est pas toujours évident.
    nCordialment
    Dernière modification par f6bes ; 13/01/2025 à 11h08.
    Si cela peut aider ... un schéma que j'ai relevé :
  1. Portail CAME: branchement feu clignotant CAME KLED (120V/230V) sur carte ZA3P
    Par mikadu01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2024, 20h41
  2. [Divers] moteur de portail 12V DC qui fonctionne au même rythme qu'un clignotant
    Par pierrot5962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2022, 18h12
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 06/12/2020, 23h04
  4. Comment fonctionne le clignotant.
    Par invite3b68dca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 28/04/2013, 01h29
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
