sens d'un "Y" PVC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
sens d'un "Y" PVC
    brunodujura
    sens d'un "Y" PVC
    Suite à des travaux pour modifier mes écoulements, le plombier m'a mis ce Y
    Est il dans le bon sens ?
    L'écoulement des eaux se fait de la gauche vers la droite...
    JeanYves56
    Re : sens d'un "Y" PVC
    bjr :
    ben non il la monté à l'envers !
    pourquoi ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2025 à 09h29.
    Reste à savoir POURQUOI monté dans ce sens ?
    Peut faciliter le "nettoyage" du conduit sur la partie gauche !
    La partie gauche avait elle des problémes...d'obstrutions ?
    Poser la question au plombier
    ce qui m'inquièterait le plus, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de pente....voire une contrepente après le Y.
    brunodujura
    Effectivement il y a une légère contrepente à droite car la fixation du milieu est un peu trop basse....
    Est il possible pour moi de raccourcir ? Il faut la vissert vers le plafond et avec le tuyau....
    JeanYves56
    vous pouvez juste remonter un peu le milieu ,
    un bout à droite est emmanche dans le mur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2025 à 09h53.
    Ca aide pas à évacuer les cochonneries et le gras . (manque de pente)
    XK150
    Yapa de pente , mais les fixations sont bien jolies , faut pas trop demander .....
    Ben, yapuka faire refaire le trou dans le mur pour avoir la pente préconisée par la DTU....1cm/m
    JeanYves56
    apparemment on doit pouvoir relever celle de gauche et au milieu !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2025 à 11h17.
    brunodujura
    oui je pense
    j'ai demandé le passage de la responsable, je vous tiens au courant
    Vous pouvez faire voir d'où vient le tuyau, sur la gauche ?
    c'est du 50 ?
    Pour moi, je sens de montage du Y n'est pas mauvais puisque que ce Y sert à "nettoyer" la canalisation.
    Il n'a donc pas une fonction d'aiguille à l'écoulement de l'eau. Rien à voir.
    Tout dépend du côté qui a été choisi par l'installateur pour nettoyer, dégager les obstructions.
    Le problème de pente, c'est une autre affaire !
    Il faut être sur place et voir la configuration de l'ensemble.
    Amont et aval de cette canalisation horizontale ? ?
    Dernière modification par Jeryko ; 08/01/2025 à 14h17.
    bonjour c'est 2cm/m le minimum dans un bâtiment, en dehors du bâtiment on peut faire des mm/m mais c'est du domaine du VRD.
    il faudrait enlever la rosace et visser plus pour répartir on voit à gauche que le tube est plus haut qu'à droite
    JeanYves56
    bjr ,
    Pout passer le futet , dans un sens ou l'autre , un Te etait plus aproprié .
    2 cm / m c'est mieux .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2025 à 14h40.
    brunodujura
    Pour faciliter la lecture j'ai mis les photos sur google photos
    Historique:canalisations dcorrespondant à la cuisine et au sanitaire du premier niveau bricolées par le précédent propriétaire, manque de pente car elles sortaient dans le conduit fonte qui traverse le garage (à gauche du scotch orange: de l'autre coté de cet orifice fonte bouché arrivent l'évacuation de la sdb du niveau 2)
    Décision a été prise avec le plombier de se repiquer sur un T existant sur ce meme conduit fonte dans la pièce à coté, travaux effectués Vendredi
    J'ai refusé de payer pour les travaux car ils n'avaient pas avec eux la carotteuse et en plus m'ont fait le trou trop haut, pente insuffisante
    Hier ils sont revenus avec la carotteuse mais je ne suis toujours pas satisfait pour les raisons évoquées dans le post original
    Je demanderai donc:
    1 retourner cet Y et le mettre plus à gauche juste de quoi passer un furet
    2 remonter de 2 mm la dernière fixation sur le mur gauche
    3 remonter la fixation du milieu afin de ne plus avoir le tuyau convexe
    https://photos.app.goo.gl/rMVG5FYbFyXy2rNW9
    J'avais 1cm/m.
    Bien sûr, 2 c'est mieux.
    Nom : DTU60.11.jpg
Affichages : 205
Taille : 110,8 Ko
    Citation Envoyé par brunodujura Voir le message
    Je demanderai donc:
    je parle en connaissance de cause les manchons à colliers c'est une véritable plaie cela devrait être interdit dans les magasins comme les raccords souples d'évacuation ainsi que les pipes souples de WC...
    si l'eau reste totalement froide ca peut tenir un certain temps à terme cela fuira car le PVC va fluer.
    si l'eau qui coule est chaude le PVC commence à se ramollir comme il y a un collier serflex qui exerce en permanence un serrage le pvc se retracte et ainsi le serrage n'existe plus et ca fuit très rapidement
    personnellement je trouve que la qualité du travail ce plombier est supérieure à la moyenne des plombiers...
    brunodujura
    les colliers serflex existaient sur toute la longueur, le plombier a du en laisser 3, ne pouvant percer en dessous sans tout casser, sinon ce sont des fixations rigides
    J'avais 1cm/m.
    mea culpa annjy a entièrement raison c'est 1cm/m de pente minimale.
    toutes mes excuses
    JeanYves56
    c'est 1cm/m de pente minimale. !
    Cette installation ne fonctionnera jamais correctement.
    En relevant la partie gauche au dessus du volet roulant (porte de garage ?) tu vas créer un point haut pour la partie amont ?
    Donc problème insoluble d'après les photos si j'y vois bien.
    bjr ,
    Faire faire un "virage à 90° pour une furet, c'est epas évident!
    C'est mieux si l'angle est plus "souple" ( 130°)
    C'est sur ça aide pas pour le coté opposé !!
    Le sens d'écoulement est de gauche à droite. ( le coté gauche est au PLUS haut)
    Le coté droit, de ce fait doit etre en dessous du coté gauche.
    Et ça s'écoule..ou est le probléme ?
    JeanYves56
    bjr ,
    manifestement les 2 extremites de la canalisation dans ce garage , sont a peu pres au même niveau , et il y a un creux au milieu...
    à gauche apparemment on peu decoller pour modifier
    Il me semble que c'est du Ø 80 ou Ø100 , avec un tel Ø il n'y a aucun pb pour passer un furet à manivelle ou de nettoyeur HP de Ø 10 env dans un Té , ce que tu ne pourras pas faire dans une culotte .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/01/2025 à 09h11.
    JeanYves56
    la canalisation rénovée est en 40.
    le passage d'un furet c'est avec des coudes à 45° dans les angles sinon c'est trop difficile.
    collier en rilsan ce n'est pas aussi durable qu'un collier acier.
    pour moi le plus génant dans tout ca ce sont les manchons à colliers on peut s'en servir sur des tubes en acier ou en cuivre, mais sur du PVC surtout pas !
    JeanYves56
    bjr :
    non non ce n est pas en 40 ! bien plus grand
    ce n'est indiqué nulle part , d'apres les photos ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/01/2025 à 09h41.
    bjr :
    on lance le pari une boite de chocolat ? si je suis pres à lancer le pari c'est parce que l'on voit sur une photo 40x3...
    et puis une rosace n'a pas un diamètre énorme ca aide pour comparer
    Dernière modification par racard ; 09/01/2025 à 09h48.
    JeanYves56
    compare aux IRL de 20 qui sont à coté !
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 17h23
  2. Acide gras: sens de la numérotation "Ω" et "∆" ?
    Par AurelienSTE dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2016, 20h22
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
