Branchement Gâche Electrique[résolu]
    Kafarnaom
    Je viens d'acheter une visiophone Philips Welcome Eye Wireless et j'avoue avoir une incompréhension à la lecture du schéma m'expliquant comment relier la gâche électrique, si quelqu'un à 2 minutes à m'accorder ...
    Sur le schéma (que je vais essayer d'inclure ci après) :
    - Je vois très bien les bornes ou je dois relier la gâche...
    - Je visualise parfaitement la demande d'ajout en option d'une alim 12vdc pour la gâche ...
    Par contre ce que je ne comprends pas est :
    Sauf erreur :biggrin:... l'alim a une phase et un neutre .... hors sur le schéma, l'alimentation est représentée uniquement sur un fil ...
    quelqu'un aurait il l'amabilité de me faire l'explication de texte ?
    Par avance je remercie cette âme charitable.
    Bonne journée à tous
    Nom : Chema gache branchemetn gache electrique.jpg
Affichages : 285
Taille : 92,1 Ko
    Kafarnaom
    Re : Branchement Gâche Electrique
    Rebonjour,
    Suis je totalement dans le faux avec ce qui suit d'après vous ?
    Y a t il un risque à votre sens à essayer ?
    Merci par avance
    Kafarnaom
    Nom : TEST ALIM GACHE ELECTRIQUE .jpg
Affichages : 251
Taille : 80,7 Ko
    golfo57
    Tu branches ton alimentation comme indiqué sur le schéma, et à la place de la clé tu branches la gâche. @+
    Kafarnaom
    J'étais pressé de déposer ma fille à la danse afin de m'excuser platement pour la sottise que j'ai posté (si possible avant que quelqu'un ne la lise ) ) mais bon trop tard.
    En effet, tel quel je l'indiquais cela revenait ni plus ni moins qu'à alimenter en direct et en continu la gâche ... (désolé des fois on réfléchi tard... )
    Merci pour la réponse Golfo ...
    Ceci étant cela m'inspire tout de même la question suivante avec grande curiosité... : De la manière dont tu l'exprime dans ton schéma, la gâche reçoit du neutre par ses deux poles non ?
    Merci encore pour l'aide en tout cas.
    Kafarnaom.
    golfo57
    Citation Envoyé par Kafarnaom
    Dans un 1er temps oui, tant que tu ne sollicites pas le bouton de commande , puis la batterie sera en court-circuit.
    Citation Envoyé par toi
    Non pas du tout, le + passe par le contact pour aller sur un plot de la gâche, le neutre direct sur l'autre plot. Tu as déjà la gâche je suppose et qu'elle sera placé sur un portillon, ou, ou...@+
    Dernière modification par golfo57 ; 13/01/2025 à 19h06.
    Kafarnaom
    Il s'agit dune platine de rue avec une batterie reliée en WIFI au visio intérieur.
    Je pense faire le test "volant" en rentrant ce soir en placant une batterie 12v
    Merci encore, pour la réponse, et pour l'éclaircissement
    Kafarnaom
    Bonsoir Kafarnaom,
    Il vaut mieux mettre un lien complet de la notice de montage plutôt que des schémas extraits.
    Ainsi, toutes les informations sur le produit sont transmise d'un seul coup.
    Kafarnaom
    Bonsoir Jeryko
    Je n'y manquerais pas pour une prochaine. Merci
    KafarnaOm
    Kafarnaom
    Je commence par m'excuser du délai de retour, malheureusement, la période chargée ne m'a permis de procéder au test et à l'installation que récemment.
    Je tiens ensuite à remercier vivement Golfo57 pour la rapidité et la qualité irréprochable de la réponse.
    Je remercie également Jeryko pour le conseil que je prends en compte sans faute pour une éventuelle prochaine demande.
    Tout fonctionne à merveille.
    Merci encore.
    Kafarnaom.
    golfo57
    Bah....! Mieux vaut tard que plus jamais Super pour toi que cela fonctionne. @+
  1. Problème gâche électrique [Résolu]
    Par invite6c4f7f30 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/07/2020, 08h37
  2. branchement relais temporisé pour gâche electrique
    Par invite7a5a3cbf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2019, 16h43
  3. Réglage gâche électrique ! [Résolu]
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2016, 11h15
  4. Gâche électrique FEB : ne fonctionne plus ? [Résolu]
    Par invite0f1a41a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2014, 20h32
  5. [Divers] gâche electrique [Résolu]
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2013, 09h20
