Dimensionnement vis à bois
    Max1223
    Je souhaiterais savoir comment "calculer / dimensionner" une vis à bois.
    En effet pour un système vis-écrou, c'est assez simple, notamment avec les chiffres (8.8 - 10.9 ...) qu'on peut trouver sur la tête de vis.
    En revanche, je ne parviens pas à trouver d'équivalent pour les vis à bois.
    En gros quelle poids peut supporter une vis à bois de type tête fraisée (bichromé) en cisaillement.
    J'ai récemment acheté un paquet de vis, il y a les inscriptions suivantes sur le paquet, mais je en sais pas les interpréter :
    _ spacing description : a1 ; a2 ; a3,c ; a3,t ; a4,c ; a4,t : EN1995-1-1:2014
    _ ftor,k / Rtor,mean >= 1,5 ; avec pk=450kg/m3
    En vous remerciant d'avance.
    sh42
    Re : Dimensionnement vis à bois
    En cisaillement avec le bois, c'est très compliqué de faire des calculs car il n'y aura jamais le cisaillement pur que l'on admet avec des pièces en acier car le bois est beaucoup plus mou que l'acier. Les bords des trous vont se déformer pour faire de la flexion cisaillement. Il y a de grosses différences de performances entre un chêne et un peuplier et également si les fibres du bois sont en long ou en travers.
    Autre point important, les vis à bois ont un fût conique contrairement à celles en acier. Cela complique les calculs car suivant où se trouve le cisaillement la section de la vis mise en cause varie beaucoup.
    JeanYves56
    Bsr
    Sur ce site vous avez les caracteristiques des vis à bois :
    https://eshop.wurth.fr/Categories-pr...gid/fr/FR/EUR/
    Il est pratiquement impossible d'avoir gratuitement les normes AFNOR .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/01/2025 à 16h24.
    Naalphi
    Tout comme les vis ISO (classes 8.8, 10.9 ...) , les résistances des "vis à bois" dépendent principalement de la matière dont elles sont faites et de la quantité matière de leur section résistante. Dit autrement, à même diamètre, le noyau d'une 'vis à bois' fait de la même matière (et à 'condition de livraison' égale) qu'une vis ISO auront la même résistance que ce soit à la traction ou au cisaillement. Reste plus qu'a trrouver de quelle matière et quelle section résistante à la vis bois..
    La géométrie du filet intervient dans la résistance de l'assemblage : basiquement pour le cas de la traction, à paritr d'une certaine longueur d'implantation, l'assemblage sera plus résistant que le noyau de la vis, quelle que soit la matière taraudée. Dit autrement, la classe de la vis ISO (8.8..) ne donne pas d'indication sur la résistance de l'assemblage, et c'est la caractéristique matière de la pièce dans laquelle la vis est implantée qui donne la résitance.
    Par exemple, (sans avoir les chiffres exacts en tête) pour une résistance équivalente vis/pièce , la longueur du taraudage acier doit être égale au diamètre (M) de la vis ISO, il doit être de 'x' fois le diamètre de la vis en fonction de la résistance du métal taraudé (1.2x avec certaines fontes ou 1.5 dans cvertains aluminium)
    Avec la (les?) normes de vis bois, définissant un minimum de critères (matière et surtout pour le bois, la géométrie des filets) on peut calculer la résiance de l'assemblage.
    Idem que pour l'acier, avec une profondeur d'implantation , c'est principalement la densité du bois qui caractérise la résistance de l'assemblage.
    Ces formules peuvent être troivées dans les 'DoP' (Ceclaration of Performance) des constructeurs.
    Je connais le contenu détaillé des DoP de chez SPAX, et ai pris la première vis venue, par exemple : https://mcprod.spax.com/media/docume..._164022708.PDF (...on peut probablement trouver plus simple...)
    Max1223
    Merci de vos retours.
    Je savais que ça allais être plus compliqué que les systèmes vis-écrou.
    Indépendamment de la matière (bois tendre/dur), je rejoins @Naalphi :
    Pour moi, la résistance à la traction ou au cisaillement est sensiblement équivalent aux vis iso. Mais contrairement à ces dernières, on ne connait pas la classe. Ce peut être des 4.6 comme des 8.8.
    Je retourne la question, existe-t-il des abaques sur lesquels se baser pour par exemple déterminer approximativement quel poids pour tel diamètre avec telle longueur dans tel type de bois.
    JeanYves56
    bjr ,
    les caracterisytiques de la nuance d'acier sont données plus haut .
    https://www.wuerth.de/web/media/down...7-02-13_FR.pdf
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/01/2025 à 08h57.
    Bsr
    bonjour on peut consulter à titre privé toutes les normes dtu etc dans une agence afnor
    https://www.afnor.org/le-groupe/nous-trouver/
    sur rdv on peut imprimer les normes uniquement francaises (nf) pas NF en.
    au cout de 18cts la page.
    et on doit respecter pour un usage privé non commerciale.
    gratuit lorsque la norme est d'application obligatoire par exemple NFC15-100.
    Professionnels, particuliers et étudiants sont bienvenus pour consulter, via notre solution COBAZ, toutes les normes françaises d’origine nationale (NF), européennes (NF EN) et internationales (NF ISO, NF IEC, ISO et IEC). Installé à un poste informatique dans les locaux d’AFNOR ou des CCI partenaires, vous pouvez parcourir les textes qui vous intéressent, passer d’un document à l’autre, selon vos besoins ! Vous pouvez aussi acheter directement les normes françaises sur le site d’AFNOR Editions.
    Si vous consultez des textes depuis les locaux d’AFNOR à Dijon, vous pourrez obtenir une impression des informations recherchées dans les normes françaises d’origine nationale uniquement, moyennant le paiement des frais de reproduction d’un montant de 18 centimes par page. Ce montant est à régler en espèces ou par chèque. Nous attirons votre attention sur le fait que cette impression est réservée à votre usage strictement personnel et ne peut pas faire l’objet d’une exploitation commerciale.
    Compte tenu des droits d’auteur dont bénéficient les organismes européens (CEN et CENELEC) et internationaux (ISO et IEC), les normes françaises d’origine européenne (NF EN) et internationale (NF ISO, NF IEC, ISO et IEC) ne peuvent faire l’objet d’une impression sur place et sont seulement disponibles à la vente sur le site d’AFNOR Editions.
    Dernière modification par racard ; 31/01/2025 à 10h19.
    Naalphi
    J'ai retrouvé ma tablette , et aussi des photo d'écran d'une doc consultée en ligne : en pj
    Oui, je me souviens avoir aussi fait le parallèle vis bois et classe 4.6 (pour le tire-fond de base sans doute)
    Naalphi
    Pour le // vis ISO et bois :
    vis bois Øn comparable avec classe 4.6 de Øn+2
    c'est pour estimer seulement
    JeanYves56
    re:
    Ben oui , classe 4.6 c'est la visserie en acier ordinaire 240 Mpa
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/01/2025 à 12h09.
    Naalphi
    On aura bien sûr tous lu "n-2" :
    vis bois Øn comparable avec classe 4.6 de Øn-2
    JeanYves56
    quelle est la raison ?
    la fragilité due à la hauteur du filetage ? ...
    Naalphi
    de mémoire, oui
    Le noyau de la vis bois est bien plus fin que la vis ISO (au même Ø externe filetage) , et ce pour des dents mordant mieux le bois
    JeanYves56
    Une doc du profil des vis à bois , trouvee sur le net
  1. Réponses: 31
    Dernier message: 08/01/2025, 17h59
  2. Dimensionnement poutre bois
    Par inviteaef6888f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2020, 17h18
  3. Dimensionnement poutre bois
    Par invite7c16e749 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2017, 15h35
  4. dimensionnement terrasse bois
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2015, 09h51
  5. dimensionnement IPN bois
    Par tonylafrime dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2014, 19h31
