Enlever vernis sur facade de micro onde
    ed14
    sur mon micro onde le vernis de la façade s'écaille je pensais donc tout enlever pour avoir quelque chose d'homogène.
    pensez vous que c'est une bonne idée?
    quel produit utiliser?
    merci de vos conseils
    Re : Enlever vernis sur facade de micro onde
    De l'acétone. Mais faire ça en extérieur..c'est trés volatil !
    Pas sur que ça parte du premier coup.
    Maintenant il ya le décapant à peinture (pareil en extérieur) faut laisser agir et tu seras bon pour tout repeindre ( bombe)
    il faudrait toutefois être sur que ce soit un vernis
    j'imagine (souvent le cas) que ce soit un film de protection anti traces de doigt d'emballage
    c'est souvent utilisé sur les surfaces d'aspect inox
    et bien des personnes le croient a usage définitif
    perso ce type de film en "protection d'écran" je le laisse en place tant qu'il n'est pas abimé
    par contre surtout pas sur un appareil électroménager
    qui peut monter en température style cuisinière
    il s'agit sans doute d'un vernis appliqué sur une tôle qui n'est pas de l'inox mais en a l'aspect,
    de toutes manières pour retirer ce vernis il faudra démonter au préalable toute partie plastique montée sur la facade, j'imagine l'effet d'acetone déposée sur l'afficheur !
    avec la tôle à nu, le décapeur thermique me semble un bont candidat, par contre il serait bon ensuite de revernir car la rouille fera son apparition..
    JeanYves56
    bsr ,
    je pense qu'il doit etre possible de le decaper avec un decapant à peinture
    https://www.manomano.fr/p/decapant-f...el_id=55798853
  1. [Outils/Fab/Comp] Enlever vernis épargne
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2022, 14h54
  2. Enlever vernis épargne
    Par invitecfc04a68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2011, 09h14
  3. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  4. comment enlever le vernis d'un CI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2006, 08h46
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
