[Outils/Fab/Comp] Enlever vernis épargne
    Bjr à tous,
    Avant d'aller plus loin ( électronique or not électronique)...Giénas tu déplaces si nécessaire (merçi)
    Un copain a fait faire en Chine des circuits d'un ampli de puissance UHF (1.2 Ghz)
    Les circuits sont bien arrivés aprés moultes tribulations sur le désign.
    Le hic: ce circuit (double face) comporte une façe de masse , qui en contact avec un dissipateur
    va évacuer les calories (260w alimentation et rendement....40 %=maxi 60 w UHF)
    Or les chinois ont rien trouvéde mieux que de mettre du vernis épargne ( vert) sur la face masse.
    Ca va pais aider au transfert des calories !
    Donc me faut l'enlever.
    Le diluant ( vernis à ongle) de madame....négatif
    L'acétone dénaturé (vive l'écologie)....non plus.
    Bien sur je ne connais pas la composition du vernis épargne...chinois.
    Merçi d'avance
    JeanYves56
    Re : Enlever vernis épargne
    Bjr ,
    Si c'est un vernis épargne de nature epoxy , il n'y a guere qu'une solution mecanique
    bobflux
    Si l'erreur est de leur fait et que tes fichiers n'avaient pas de vernis épargne, tu peux toujours leur demander de te renvoyer un tirage...
    trebor
    Bjr à tous,
    Merçi d'avance
    D'après ce lien un décapant vernis (gel), à essayer ou gratter.
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-epargne.html
    Ok trébor, Vais essayer le gel à décaper (peinture).
    Merçi
    Janpolanton
    Les chinois n'ont rien mis du tout.
    Il ont gravé suivant les Gerber fournis.
    J'ai fait graver il y a peu de temps des plaques d'essais avec pastilles sur une seule face, sans verni épargne, sans sérigraphie et sans trous métallisés et ils m'ont bien rendu ce que je leur avait commandé suivant mes Gerber fournis.
    Alors, vu le coût de gravure de PCB, autant que ton ami en commande de nouveau mais cette fois en faisant le ménage dans ses fichiers Gerber.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je suis de l'avis de JeanYves56 : un papier abrasif.
    Quand je répare des PCB je gratte le vernis avec un petit scalpel, ça s'en va tout seul.
    micapivi
    …je gratte le vernis avec un petit scalpel, ça s'en va tout seul.…
    Oui, c'est aussi ce que j'ai trouvé de mieux comme outil pour faire ça.
    Mais un cutter ne convient pas car la lame n'est pas assez finement affûté et ça a tendance à vite rayer le cuivre,
    alors qu'un scalpel permet de décaper très finement le vernis sans risquer d'abîmer la couche de cuivre.
    Je ferais ça sous binoculaire si j'en avais un, mais je n'ai qu'un objectif de 1.8-50mm d'un vieil appareil photo que je retourne,
    et avec un bon éclairage j'arrive à décaper des pistes de moins d'un mm de large sans abîmer le cuivre.
    Sinon, la poudre à récurer et un tampon abrasif fin va bien aussi pour les "grandes" surfaces tant qu'aucun composant n'a été soudé,
    mais c'est plus long à faire, et on a du mal à bien cibler la zone à décaper
    ou alors il faut coller quelques bandes de kapton pour tenter de protéger les zones que l'on ne voudrait épargner du décapage.
    Dernière modification par micapivi ; 08/09/2022 à 18h29.
    Remoi,Vais tenter au gel décapant, sinon je passerais à l'abrasif!
    Pas de probléme tout est à décaper. C'est le coté masse et il est impératif
    qu'il n'y ait aucune bavure,j donc aucune soudure sur cette façe.
    Je viens de voir que j'ai été "optimiste": c'est pas..260w alimentation, mais la moitié. !
    Merçi à tous.
    mag1
    Merçi à tous.
    Pas sûr que le plan de masse, même décapé, puisse dissiper 100W, vu son épaisseur.
    MM
    C'est pour ça que le montage doit se faire sur un dissipateur idoine !
    (..comporte une façe de masse , qui en contact avec un dissipateur
    va évacuer les calories..)
    Dernière modification par f6bes ; 09/09/2022 à 12h12.
    Remoi, Bon ça m'a pris une bonne demi heure !
    Avant et aprés.
    Maintenant j'ai un gros doute: l'étamage ayant donc disparu (papier abrasif !) je me pose la question sur la continuité
    électrique avec l'autre façe ?? On verra bien !!
    Le refroidisseur barre de cuivre 150x50x5 mm et probablement un ventilo.
  1. Comment je pourrais fabriquer du vernis épargne
    Par invitee3e54d00 dans le forum Chimie
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/12/2021, 19h42
  2. Enlever vernis épargne
    Par invitecfc04a68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2011, 10h14
  3. Capital et épargne
    Par invitea5bb10a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/01/2007, 17h32
  4. comment enlever le vernis d'un CI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2006, 09h46
  5. enlever l'eau d'une solution sans enlever le NH4+
    Par invitec4829296 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 14h23
