Comment je pourrais fabriquer du vernis épargne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitee3e54d00
    Bonsoir je voudrais savoir si il y avait possibilité de fabriquer du vernis épargne pour protéger le cuivre des circuits imprimés (gravé dans une plaque d'époxy cuivré avec une cnc) chez sois.Sinon il y a t-il possibilité de protéger le cuivre d'une manière plus "professionnel"?
    Re : Comment je pourrais fabriquer du vernis épargne
    bonsoir,
    protéger de quoi?
    basiquement on pourrait étamer mais sur un circuit à l'anglaise c'est assez difficile, pâte à braser + air chaud ou minivague?.
    invitee3e54d00
    Protéger le cuivre.
    J'ai déjà essayé et le résultat n'est pas très fameux et j'ai eu peur de me bruler x), (j'ai eu des gros paté d'étain avec cette méthode) le circuit à été jeté depuis, sinon je ne peux pas me procurer d'étain à froid ou sinon à très haut cout car je suis sur une ile.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Une vidéo ici https://www.youtube.com/watch?v=wvU2yyfH-XE
    J'ai regardé on peut acheter du vernis épargne + la lampe UV chez Amazon par exemple (taper solder mask)
    Mais ça m'a l'air d'être un rude chantier, faut être courageux
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les vernis épargne sont appliques par sérigraphie , acheter de l'encre , elle est de nature epoxy
    C'est toute une technique de realiser un cadre , l' insoler , le developper et serigraphier manuellement
    vous trouverez des tutos la dessus
    invitee3e54d00
    Sauf que moi je veux en fabriquer x) du vernis épargne
    JeanYves56
    mais je vous en prie !!
    invitee3e54d00
    Mais si elle est de nature époxy cela veux dire que je pourrais prendre de la résine d'époxy et la couper pour faire du vernis épargne pour la faire se durcir ensuite par UV ? et tant que j'y suis es qu'une personne pourrais me conseiller une panne de fer à souder car les miennes d'oxyde très très très rapidement alors qu'elles sont à penne chauffer à 350°C (Les deux dernière m'on duré deux jours chacune) mon fer à souder:https://www.gotronic.fr/art-station-sr976esd-7302.htm c'est... très chère à la longue '^^
    re
    investi dans un Weller!
    invitee3e54d00
    Je sais ça a l'air un peu... compliqué '^^
    Vincent PETIT
    Pour tes pannes de fer, la soudure sans plomb flingue les pannes bien bien plus rapidement que la soudure au plomb.
    invitee3e54d00
    Une autre solution pour le vernis épargne sinon ? pour ce qui est du faire à souder je ne vais pas pouvoir faire de commande de si tôt au risque de me faire piller mon colis, vu la situation de mon île
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le vernis épargne est appliqué pour la soudure à la vague !! , production en serie
    si vous souder vos circuits au fer , vous n'en avez pas besoin
    invitee3e54d00
    Et par conséquent je fais comment pour protéger mon cuivre ?
    JeanYves56
    Ben dans le temps , pour faire des petites series , on étamait les circuits aux rouleaux
    (machine avec deux rouleaux et un bain d'etain plomb en bas )
    avant de souder les composants manuellement , cet etamage protegeait les pistes
    Tout cela depend des quantites que vous avez à faire et de la methode et qualite de gravure
    invitee3e54d00
    d'accord merci pour la piste ^^
    Qristoff
    La solution la plus propre est de faire fabriquer ses circuits au pays du soleil levant pour pas cher. C'est pas les adresses qui manquent !
    Etamage, solder mask, sérigraphie, tout y est.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Tu fais graver tes PCB chez les chinois, t'en auras 5 pour 2€, percés, trous métallisés, sérigraphie et vernis épargne.
    Et y'a belle lurette que je ne grave plus mes PCB.
    Citation Envoyé par Herissan Voir le message
    . . . une panne de fer à souder car les miennes d'oxyde très très très rapidement alors qu'elles sont à penne chauffer à 350°C (Les deux dernière m'on duré deux jours chacune) . . .
    Avant d'utiliser une pane il faut la nettoyer, la décaper (flux) puis l'étamer.
    invitee3e54d00
    ça me revient beaucoup moins chère de graver sur place que chez les chinois perso '^^ j'ai de base 40 euro de frais de livraison + encore des taxes à payer à l'entrée donc comment dire que pour des séries de dix c'est pas rentable '^^.Sinon je croyais que quand le flux était déjà dans l'étain il n'y avait pas besoin d'en appliquer
    Janpolanton
    Tu habites où pour avoir ces frais démesurés? (PS : ça ne me regarde pas en fait...)
    J'ai maxi quelques euros pour la France en courrier normal avec un délai de 2 à 3 semaines et les taxes sont incluses dans la facture donc rien à payer à l'arrivée.
    Mais tu fais comme tu veux.
    invitee3e54d00
    Dans les antilles donc maintenant avec la nouvelle loi j'ai... Frais de port + TVA + Octrois de mer le comble
    Gyrocompas
    Le vernis épargne nécessite de protéger les zones recevant de la soudure... a voir (17') https://www.youtube.com/watch?v=PsmfrkmWDlY
    La variante la plus simple serait du vernis de tropicalisation.
    Bien réfléchir avant, une modification sur la carte nécessite de commencer par retirer le vernis de la zone d'intervention.
    Gustave19
    Si vous pouvez protéger toute la carte et pas uniquement les pistes vous pouvez utiliser un vernis tropicalisant de ce type : https://www.amazon.fr/CRC-KF-VERNIS-.../dp/B00KR8CJ22.
    C'est ce qu'on utilisait en industrie pour les environnements sévères (en plus de l'épargne). Mais si vous mettez 2 ou 3 couches, le cuivre devrait être très bien protégé.
    Attention à la connectique. Il faut la masquer avec du scotch ou autre pour ne pas vernir les contacts.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous pouvez utiliser un vernis , qui permet de retoucher ... reparer le circuit par la suite , si nécessaire
    https://www.reichelt.com/fr/fr/a-ros...228-p9486.html
    invitee3e54d00
    Je pense que je vais partir sur de l'étamage avec autre chose que de la pate d'étain car vraiment le vernis de tropicalisation... un peu trop chère '^^
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/12/2021 à 18h49.
    invitee3e54d00
    X) merci je pense que ça fera le taf j'attends juste que la situation se calme x)
    Update: 128 euros de livraison juste nooooooooooooooooon!https://forums.futura-sciences.com/i...es/nsmile2.gif
    Bitrode
    Comme ça le jour oú tu choperas un cancer tu sauras d'où il vient...
    Tout ça pour gagner quelques euros?
    Aujourd'hui acheter des PCB de bonne qualité, à prix bas, est devenu accessible pour des particuliers.
    Faut vraiment aimer se faire ch..er...
    invitee3e54d00
    J'ai expliqué pourquoi je voulais les faire moi même x)
  1. Comment pourrais-je intégrer une prépa BCPST ?
    Par invite0208eaeb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/02/2017, 07h40
  2. Fabriquer un vernis à ongle
    Par invite041d9cd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2013, 14h02
  3. Enlever vernis épargne
    Par invitecfc04a68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2011, 10h14
  4. comment je pourrais mettre mon appareil photo
    Par invite91dacc0f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/12/2005, 13h55
