[Energie] Alimentation led 3V avec batterie 3,7V
    Julian2801
    Bonjour, pour un projet d’école je dois faire une mini lampe avec fonction sos.
    J’ai déjà la batterie, c’est celle-ci : https://www.gotronic.fr/art-accu-lip...02535-5812.htm
    La led que j’aimerai alimenter avec la batterie est la suivante : https://www.lumitronix.com/fr_fr/cre...-60-68466.html
    J’aimerai savoir comment je pourrai m’y prendre afin d’optimiser le plus l’espace possible. Je sais que j’ai besoin d’une résistance (mais je ne sais pas laquelle). Je sais que j’ai aussi besoin d’un module permettant une fonction de basculement entre le mode stable et sos (0,1sec de vitesse d’allumage).
    Est-il possible de créer un circuit électronique en incluant la résistance ainsi que le module ? (J’ai vu qu’il existe des sites en ligne permettant la création de circuit personnalisé, pcb)
    Re : Alimentation led 3v avec batterie 3,7v
    Bjr à toi, Il serait bon de SAVOIR ce que cette led ( de puissance) consomme ?
    Bien sur qu'il est possible de mettre ensemble le "module" et la résistance ( s'il ya lieu).
    Reste plus qu'à CREER l'électronique qui va bien (là c'est un probléme de conception de la part
    d'un ...concepteur).Va falloir trouver le "technicien" ....disponible (autre probléme)
    DAT44
    une résistance n'est pas une bonne approche car le courant peut varier beaucoup en fonction de l'état de charge de l'accu ...
    Une régulation en courant et nettement préférable ...
    l'accu est donné pour 400mAh la LED est spécifiée à l’ampère!
    la messe est dite!
    DAT44
    Le courant de décharge max est de 0.88 A, soit pas loin de l'ampère ...
    re
    peut être mais la durée d'illumination n’excédera pas la demi heure ,là je suis très optimiste
    Donc ou changer de batterie ou de LED!
    DAT44
    a propos d'Ampère, j'ai visité le musée cette été, https://amperemusee.fr/fr , c'est très chouette !
    re
    trop loin de chez moi mais cela doit être passionnant.
    lutshur
    Détournement de photos
    02/09/22 : troupe d'affamés qui regardent un mec en train de bouffer son sandwich
    26/08/22 : bonhomme démontrant que la toiture ne fuit pas
    25/06/22 : mamie montrant le futur carrelage de sa cuisine
    Je sors
    Dernière modification par lutshur ; 08/09/2022 à 14h15.
  1. [Energie] Batterie qui refuse de se charger avec alimentation
    Par invite43cd309e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2021, 10h52
  2. [Energie] Réutiliser une alimentation de batterie portable avec son BMS
    Par horror484 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2020, 15h04
  3. Alimentation d'une batterie avec résistance ?
    Par invite71fc8830 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/03/2018, 14h00
  4. alimentation MAS ( 230 v ) avec batterie 12 v ou 24 v
    Par invitebe68c7c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 08h40
  5. Alimentation d ampoule avec batterie
    Par inviteee35c4cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2009, 19h22
