[Energie] Réutiliser une alimentation de batterie portable avec son BMS
    horror484
    Bonjour à tous et à toutes ,
    Je suis toujours dans ce projet de brouette électrique, motorisé par un moteur d'essui glace, pour transporter une masse de 20 kg environ. Toute la partie mécanique a été réalisé (je pourrai poster des photos pour les intéressés), maintenant, place à la batterie !
    Tout d'abord, un petit aperçu de la puissance consommée : sous 12V, le moteur consomme environ 3-4A sur du plat caillouteux. La durée d'utilisation est inférieure à 5min. Pour la batterie, j'ai pris une batterie neuve d'ordinateur à 30€ (11.1V 5200mAh) avec BMS et indicateur de décharge (voir la photo ci-jointe).
    Sauf que pour le câblage, c'est une autre affaire. Dans l'ordre voici ce que j'ai et ce que j'en déduit :
    B- : borne - des 6 piles (en 3S)
    P- : borne -
    P- : borne -
    T : temperature
    D : data
    C : clock
    P+ : borne +
    P+ : borne +
    B+ : borne + des 6 piles (en 3S)
    J'aimerai réutiliser la batterie avec son bms et son indicateur de décharge (qui s'active lorsqu'on appuie sur une petit bouton poussoir). J'ai compris que le P- sera la borne - de mon circuit et P+ la borne +. Sauf que je ne sais pas lequel des 2 P- doit être connecté à une prise de chargeur (type jack) ou à la borne de mon moteur, même chose pour le P+. J'ose espérer que la photo puisse aider pour départager les P- et les P+. D'aprés ce que j'ai vu, certains soudent directement le P- avec le P- et pareil pour les P+, mais je suis sceptique....
    De plus, qu'est ce que je fais des bornes D,C et T ?
    horror484
    Re : Réutiliser une alimentation de batterie portable avec son BMS
    Fausse alerte, la tension aux bornes des piles est de 0.9V... le pack est mort.
    Piefra
    Slt,
    Les P sont les meme , ils sont juste doubles pou repartir le courant sur 2 connecteurs
    Ton pack n'est pas forcement mort , il est peut etre juste en securite pour decharge profonde
    Le bms attend certainement un minimum de recharge pour retablir la connection
    Il faudrait le connecter sur une source 3 × 4.2 v max et courant limite a la capacite bat ÷10
    Car on ne sait pas si le bms gere correctement la charge seul
    Sur un pc il y a un gestionnaire dans le pc qui communique justement via les contacts d,c et t
    Reutiliser ce genre de bms est tres complique et necessite un micro controlleur
    Il faudrait mieux prendre des bms standart qui gere la charge et adapte a ta capacite qui bien superieure a une batterie de pc
    Cdlt
    horror484
    Merci pour ta réponse, j'ai vu après que récupérer ce type de bms est compliqué. Je pense séparer les accus et les recharger en 3s via un chargeur spécial et un bms 20A. Est ce bien ce que vous décrivez a travers votre message?
    La batterie est neuve mais ça fait bien 1 an qu'elle repose sur l'armoire, votre remarque est donc très pertinente ! J'espère que ça va fonctionner, merci.
    Piefra
    Urgent , je te conseille de lire la doc du forum sur les batterie lithium , ainsi que sur la securite electrique de ces cellules 18650
    C'est tres dangereux et ne s'utilise pas comme des piles rechargeable
    Un bms est fait pour un type , un nombre et schema de cablage particuliers
    Et chaque cellules ou groupe doit etre geree par un bms ad'hoc
    Je ne connais pas de cellule 18650 qui prenne du 20a pour la charge ni qui se recharge en 3s
    Il faut determiner la capacite necessaire (Ah) , le courant max a debiter (A) et la tension necessaire (V) , puis trouver le pack et bms ad'hoc
    Tu peux aussi le faire fabriquer par un specialiste ( appairer 2 cellules ensembles est plus complique qu il y parait )
    en augmentant la tension tu peux diminuer le courant avec un convertisseur dc/dc bien adapte et ainsi minimiser la capacite unitaire des cellules
    Les motorisations travaillent avec des batterie 24v 48v voire 400v pour les voitures
    Cdlt
    horror484
    Je viens de lire le topic. Pour les accus, ce sont des 18650 3.7V 2600mAh. Le courant max à débiter, j'ai des pointes à 20A, pour un courant de sortie de 11.1V. La capacité de 5.2Ah me suffit.
    La ou je te rejoins, c'est que les cellules sont reliées en parallèle 2 par 2. Il y a 3 blocs (3×2piles) au total, tous reliés en série entre eux. Ceci dit voici ce que j'ai trouvé : https://www.ebay.fr/itm/123596547242
    Ils parlent bien d'un bms pour 18650, serait ce faux ? Pour le courant de 20A, on peut prendre un 10A à la place non ?
    Piefra
    Ces bms ne gere pas la charge , il font juste protection des cellules
    Ils laisse passer jusqu'a 20a en charge ce qui est beaucoup trop (incendie a coup sur)
    Ils ne gere pas non plus la temperature des cellules
    Il te faudra un chargeur en plus
    Meme les 18650 de pc peuvent faire du 10 ou 20a en pointe, voir leur datasheet
    18650 c'est juste une dimension de cellule 18mm en diam 650mm en long
    Les 2600mah c'est pour une cellule ou 2 ?
    Cdlt
    horror484
    Au final je vais faire plus simple, je vais acheter une Li-Po 3s 5000 mAh directement, ça coûte une 40aine d'euros mais ce sera à mon avis plus sûr... merci pour l'aide quand même !
  1. Alimentation PC portable par connecteur batterie
    Par invite2943557d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 21h01
  2. Creer alimentation similaire à une batterie pc portable
    Par invitef94de8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 10h15
  3. Alimentation PC portable par connecteur batterie
    Par invite7c7f2ab8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2013, 08h56
  4. alimentation similaire d'une batterie de pc portable
    Par invite7c7f2ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2012, 12h00
  5. Batterie Alimentation PC Portable
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 21h27
