[Programmation] Pilotage Nema 17HS19S-2004S
    EtiennePat
    Dans mon entreprise je réalise un projet pour automatiser une partie d'un microscope. Pour cela je souhaite piloter le moteur pas-à-pas 17HS19-2004S à l'aide du driver DRI0043.
    J'ai donc fait mon montage et écrit le code sur Arduino (je travaille avec une ArduinoUnoR3).
    Montage :
    Nom : Montage.jpg
Affichages : 218
Taille : 99,8 Ko
    Code:
    Script :
    const int stepPin = 5;
    const int dirPin = 2;
    const int enPin = 8;
    void setup() {
      // Sets the two pins as Outputs
      pinMode(stepPin,OUTPUT);
      pinMode(dirPin,OUTPUT);
      pinMode(enPin,OUTPUT);
      digitalWrite(enPin,LOW);
    void loop() {
      digitalWrite(dirPin,HIGH); // Enables the motor to move in a particular direction
    // Makes 200 pulses for making one full cycle rotation
     for(int x = 0; x < 1600; x++) {
       digitalWrite(stepPin,HIGH);
       delayMicroseconds(800);
       digitalWrite(stepPin,LOW);
      delay(1000); // One second delay
      digitalWrite(dirPin,LOW); //Changes the rotations direction
       //Makes 400 pulses for making two full cycle rotation
      delay(1000);
    Je n'ai pas encore intégré de bouton/interrupteur pour simplifier le début du projet. Et j'améliorerais ensuite.
    Cependant, je suis bloqué, mon moteur ne tourne pas du tout. J'ai essayé de nombreux montages et script (, etc...)
    A chaque fois, je téléverse le programme et rien ne se passe, j'entends juste un bruti dans le moteur.
    Auriez vous des indications, des aides ?
    Ou du moins, pourriez vous m'indiquer une méthode pour tester un à un le bon fonctionnement des éléments du montage (moteur, arduino, driver...)?
    Merci bien !
    Dernière modification par gienas ; 09/09/2022 à 13h11. Motif: Ajouté la balise code obligatoires pour les programmes
    umfred
    Re : Pilotage Nema 17HS19S-2004S
    je vois un courant de 2A/phase pour ton moteur, je pense ta pile 9V va difficilement tenir le choc, fais l'essai avec une vrai alimentation 9V à 42V -5A à la place.
    EtiennePat
    Merci pour la réponse, j'ai fait cela car les spécifications du moteur sont alimentation en 2.8V (d'où une pile que je pensais suffisantes) et courant/phase 2A, mais je vais essayer votre proposition !
    Fait voir ces spécifications ?
    umfred
    en cherchant la ref je tombe là pour le moteur https://www.gotronic.fr/art-moteur-1...004s-18355.htm
    et là pour le driver https://www.gotronic.fr/art-commande...0043-25551.htm
    EtiennePat
    C'est exactement celles ci, et c'est donc bien les spécifications que j'ai écrites plus haut non ?
    Quoi qu'il en soit, je vais essayer avec une alim plus solide, mais je me demande si je n'ai pas un élément de ma arduino qui aurait cramé.
    Effectivement.
    Comme le pilote dispose d'une limitation en courant ça doit fonctionner.
  1. [Energie] Batterie pour NEMA 17 avec driver L298N
    Par invite1d199749 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2020, 20h57
  2. fixation sur un moteur NEMA 17
    Par rgoffard dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2020, 13h08
  3. NEMA 23 - 2.5Nm et Carte contrôleur moteur pap
    Par invite719758dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2014, 08h12
  4. pilotage pwm led 10W
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h03
  5. Pilotage LCD en C sur Pic
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 21h03
