Receveur a carreler ou en résine
    nyto951
    Bonjour à tous.
    Je vais retirer ma baignoire pour y mettre un receveur, mais j'ai un gros problème de choix.
    Dois-je opter pour un receveur à carreler ou en résine ? Plus je m'informe, plus j'ai peur.
    Pour le receveur à carreler, j'ai lu qu'il pouvait se déformer et que les galets et les joints ne duraient pas dans le temps avec les shampoings et autres produits, ce qui les abîme rapidement.
    Peut-être devrais-je plutôt envisager des carreaux de carrelage plutôt que des plaques de mosaïque ou des galets...
    Quant au receveur en résine, j'ai des inquiétudes concernant l'entretien et les taches, et j'ai surtout l'impression qu'il se fend (fissures) assez souvent au niveau de la bonde.
    Je ne sais pas quoi faire, auriez-vous des conseils à me donner ?
    Merci pour vos retours.
    Tony
    JeanYves56
    Re : Receveur a carreler ou en résine
    bsr ,
    Je suis dans votre cas , j ai monté recemment une douche avec un receveur en resine .
    l'entretien ne pose pas de pb ,
    il est suffisamment calé en dessous ( 5 plots + 2 cotés ) je ne vois pas pourquoi il se fendillerait ? ...
    Gwinver
    Bonsoir.
    Personnellement, peu de craintes sur un bac en résine, celui que j'ai posé il y a près de 10 ans est toujours en place et sans tâches.
    Ma recommandation est de faire une installation avec un accès aussi simple que possible aux canalisations et au syphon pour une possible intervention plus tard.
    Quitte à avoir une tubulure visible.
    Edit après croisement avec JeanYves56.
    Oui, ne pas lésiner sur le nombre et la qualité des plots.
    Dernière modification par Gwinver ; 19/01/2025 à 23h07.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je n'avais pas la possibilite de mettre une trappe de visite , je n'ai donc pas collé le receveur sur les plots , seulement fait un joint silicone autour , ainsi , si besoin , on peut couper ce joint et soulever le receveur .
    la canalisation d'evacuation descend à la verticale dans le sous sol .
    nyto951
    Merci pour votre retour , votre receveur est sur des plots vous avez donc une marche de combien de cm. Pensez vous qu a la place des plots je peux le mettre sur du béton cellulaire pour plus de stabilité. Mais du coup en cas de PB avec le siphon ou autre ça va être compliqué
    Gwinver
    Voici le genre de plot que j'ai utilisé:
    Nom : image_2025-01-20_145000749.png
Affichages : 240
Taille : 51,8 Ko
    Pas de problème de stabilité. Et de la colle thermofusible pour les tenir en place (pas sûr que ce soit nécessaire).
    N'ayant pas de sous sol accessible, la hauteur est choisie pour pouvoir monter et démonter le syphon.
    JeanYves56
    re ,
    j'avais aussi pensé à ces verins en plastique ,
    J'ai scié des blocs de beton cellulaire collés sur la dalle et ajusté le haut avec des cales , hauteur env 13 cm
    c'est un syphon vertical vissé dans le receveur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/01/2025 à 15h42.
    JeanYves56
    re :
    mon syphon se nettoie par le haut , dans le receveur , acheté chez Cedeo
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/01/2025 à 17h51.
    nyto951
    Pour vous c est mieux de le mettre avec les pieds ou directement collé sur le sol ? J ai le choix entre les deux possibilités
    JeanYves56
    re :
    vous avez de la pente avec votre evacuation ?
    nyto951
    Nom : IMG_20241019_105204.jpg
Affichages : 263
Taille : 2,74 Mo
    Oui je peux soit me repiquer sur l évacuation existante de ma baignoire evac blanc( voir photo tour sera refait a neuf placo...) je dois donc surélevé le receveur de 15 cm ou je peux me repiquer dans le sol il faut que je l ouvre pour retrouver l évacuation des wc de 100 un peu plus galère mais pas impossible
    Dernière modification par nyto951 ; 20/01/2025 à 21h17.
    JeanYves56
    Il faut s'assurer de mettre de la pente à l'evacuation !
    j'etais dans le même cas , et j'ai prefere percer la dalle en Ø 40 pour passer l'evacuation et faire le raccordement sur un Ø 100 au plafond du sous sol
    J 'ai utilisé un trepan carbure en Ø 40
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/01/2025 à 21h38.
    JeanYves56
    Si ca peut aider , une photo
    nyto951
    Oui je vais voir tout ça mais ça ressemble a mon installation avez vous une photos fini pour me donner une idée si vous voulez bien sûr
    Cdt
    JeanYves56
    voila la douche une fois finie
    J'ai fait la plomberie , le montage de la douche et du lavabo ,
    j'ai fait faire le carrelage par un artisan .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/01/2025 à 22h10.
    nyto951
    C est vraiment sympa je vais étudier la chose mais je crois que je vais m orienter vers des pieds et surélevé le receveur je craint que le PVC de 100 des wc ne soit pas assez profond et mettre une culotte de 40. Je serai obligé de surélevé un peu de quelques centimètres.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il n'y a pas besoin de beaucoup de dénivelé, on compte 1 à 2 cm/m.
    Si le placo est refait, il existe du placo hydrofuge.
    Sinon, il faut mettre une sous couche adaptée aux pièces humides.
    P.S. : joli travail!
    JeanYves56
    bsr ,
    oui même sur des platrieres ,
    l'artisan à appliqué une natte d'etancheité sur les parois de la douche avant de carreler
    Citation Envoyé par nyto951 Voir le message
    bonsoir on ne mélange pas les torchons et les serviettes !
    JeanYves56
    bjr :
    De cette phrase , je comprend que le Ø 100 n'est pas suffisamment bas pour donner de la pente .
    On peut caler le receveur de differentes manieres , cela depend de la valeur du denivelé , les blocs de beton cellulaire sont biens pour des valeurs batardes , j'ai utilisé ailleurs des briquettes en terre cuite aussi .
    C'est le collage au sol qui m' interroge avec les verins en plastique .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2025 à 10h22.
  1. Réaliser surélévation pour receveur prêt à carreler
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2020, 12h32
  2. Résine thermodurcissables et résine thermoplastiques
    Par invitef37fb6a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2016, 20h57
  3. Carreler sur torchis ?
    Par invited2ef6fe1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2015, 22h09
  4. Conseil pour receveur en résine ? [résolu]
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2013, 19h21
