interrupteur VMC [Résolu]
    powermac22
    Bonjour , j'ai remplacé mon ancien interrupteur VMC (2 vitesses petite et grande) par un interrupteur SCHNEIDER Odace VMC blanc référence S520243 avec bouton marche arrêt.
    depuis j'ai l'impression de n'avoir plus de petite vitesse et un grande vitesse pas très puissante. je mets une feuille de papier toilette devant la bouche et en PV elle ne tient pas , en GV oui.
    D'après vous d'ou ça peut-il venir ?
    avec l'ancien interrupteur simple j'entendais le bruit de la VMC faiblement en petite vitesse et fort en GV
    Il existe un autre modèle SCHNEIDER Unica NU321418 qui est en 10A pour 6 pour l'autre cela à t-il un rapport ?
    dans l'attente de vos retours
    Carminas
    Re : inrerrupteur VMC
    Comment était ce raccordé avant ?
    Comment avez vous raccordé ?
    Carminas
    Ca sent une mauvaise connection des fils...pas aux bon endroits !
    Es ce que les fils on été repéréss AVANT de démonter ?
    powermac22
    Bonjour sur l'interruteur simple la Phase et la GV étaient ensemble , la GV à part , la GV se mettait en route en basculant l'interrupteur
    Sur le nouveau il y à la phase à connecter et un emplacement PV et GV , j'ai raccorder le PV sur l'emplacement PV et le fil GV sur l'emplacement GV
    Je vais essayé de joindre des photos
    powermac22
    powermac22
    Oui j'ai pris une photo avant de débrancher les fils
    lutshur
    Nom : Capture d’écran_2025-01-24_18-43-16.png
Affichages : 469
Taille : 739,2 Ko
    C'est ça? GV sur GV, PV sur PV et Phase sur L?
    lutshur
    Tu es certain que branchement sur l'ancien interrupteur te donnait PV et GV?
    Il aurait fallu la phase au centre et PV / GV sur les borniers externes.
    Si oui, il y a magouille() soit dans le boitier de la VMC, soit entre l'interrupteur et le boitier
    Dernière modification par lutshur ; 24/01/2025 à 17h53.
    powermac22
    OUI tout a fait çà
    je viens de tester : pas de courant sur la PV ne faut-il pas faire un pontage comme sur ce modèle d'interrupteur ,Nom : IMG_8018.JPG
Affichages : 453
Taille : 95,2 Ko
    powermac22
    oui phase et PV au centre et GV sur l'autre
    lutshur
    L'interrupteur du #9 est un interrupteur + un inverseur.
    Il permet de couper/allumer la VMC et le choix de la PV ou GV.
    Ceux du #5 sont des inverseurs. L'ancien aurait dû être cablé comme indiqué sur le nouveau.
    Hypothèse :
    - l'ancien coupait/mettait en service la GV. Alors que la PV était alimentée en permanence.
    - S'il fallait couper la VMC, il fallait disjoncter.
    - Si ce n'est pas ça, tu dois vérifier le cablage
    lutshur
    Seconde hypothèse
    La PV étant alimentée en permanence, le fait de mettre en service la GV apportait plus de puissance à la VMC.
    Le raccordement normal alimente soit la GV, soit la PV. Jamais les 2 en même temps.
    powermac22
    Tout à fait , sur l'ancien interrupteur la PV était alimenté en permanence , et la GV en basculant l'interrupteur et pour la couper il fallait allez au tableau électrique
    si on fait un pontage entre la phase et la PV du nouveau et qu'on y connecte la fil de la PV ça peut fonctionner ?
    Carminas
    Suivant les modèles de VMC, il y a 2 logiques de câblage PV GV.
    D'après ce que vous avez décrit, vous étiez dans le 1er cas et vous avez câblé le 2ème
    Donc recâbler sans tenir compte de ce qui est gravé sur l'inter (juste le repérage de L doit vous servir)
    Nom : VMC 2.jpg
Affichages : 433
Taille : 39,7 Ko
    Dernière modification par Carminas ; 24/01/2025 à 19h25.
    Carminas
    powermac22
    Si je comprend bien , je raccorde phase et PV sur les connecteurs L et le cable GV sur GV ou phase et PV sur le connecteur PV et GV sur GV mais dans se cas je n'aurai plus la fonction marche arret
    powermac22
    après vérification du mode d'emploi de la VMC la GV ne fonction que si le PV est en fonction
    Est possible avec cette interrupteur ou faut -il modifier le cablage de la VMC (j'ai pas trop envie) ou
    Carminas
    Cet interrupteur n'est pas prévu pour faire marche/arrêt juste PV/GV.
    Cela devait déjà être le cas de votre ancien
    Si vous voulez une marche arrêt, il faut un inter à côté, comme sur un modèle que vous avez mis en photo plus haut.
    Nom : VMC 1.jpg
Affichages : 668
Taille : 53,3 Ko
    Carminas
    powermac22
    Dernière modification par powermac22 ; 25/01/2025 à 08h40.
    Carminas
    Oui ce type d'inter par exemple, en câblant comme sur mon schéma de gauche.
    Vous pouvez également mettre un interrupteur séparé.
    A noter qu'en principe, une VMC cela ne se coupe pas.
    Carminas
    powermac22
    OK merci , je vais commander le deuxième interrupteur
    Carminas
    Testez déjà avec l'actuel que les 2 vitesses fonctionnent correctement (en utilisant le schéma de gauche de ma 1ère image).
    Carminas
    powermac22
    Pour que la GV fonctionne il faut que la PV fonctionne aussi , la GV ne fonctionne pas seul sur mon modèle :SAUTER AGALINA .
    Même avec l'ancien interrupteur si je déconnecte la PV je n'ai pas de GV
    ancien Branchement : IMG_8016.JPG
    Dernière modification par powermac22 ; 25/01/2025 à 15h38.
    powermac22
    erreur de photo voici la bonne de l'ancien branchement Nom : Capture d’écran 2025-01-25 à 16.41.50.png
Affichages : 396
Taille : 412,2 Ko
    Carminas
    Sur le 1er bouton que vous avez mis en lien (sans l'inter supplémentaire) :
    Vous mettez rouge et violet sur L
    Vous mettez noir sur GV
    L'interrupteur devrai permettre alors d'alterner PV et GV
    Sur le bouton avec l'inter supplémentaire :
    Vous mettez rouge sur L
    Vous mettez violet sur une borne où il y a le bout de fil blanc
    Le 1er interrupteur devrait permettre de faire marche/arrêt et l'autre d'alterner PV et GV (si en marche).
    Dernière modification par Carminas ; 25/01/2025 à 16h05.
    Carminas
    powermac22
    Merci je vais essayé
    powermac22
    Bonjour , j'ai enfin reçu l'interrupteur du message #21 et nickel ça fonctionne comme je le voulait. Branchement fait comme indiqué par Carminas
    merci à tous
  1. Remplacement interrupteur.[Résolu]
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2021, 11h54
  2. [Divers] Interrupteur [Résolu]
    Par invitedb261f13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2020, 11h22
  3. Remplacement interrupteur [résolu]
    Par fonkynico dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 11h15
  4. [Divers] Installer un interrupteur 12 V [résolu]
    Par invitead0744c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 06h44
  5. [Blanc] Interrupteur Aspirateur [Résolu]
    Par invitee85815a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 18h19
