Fonctionnement compteur électrique vieux modèle
    SIDENE8SOLLEN
    Comment fonctionne mon compteur pour le basculement heure pleine/heure creuse. Mon contacteur heure creuse fonctionne, mais mon compteur ne compte que des heures pleines. Est ce que ce serait possible que cela soit provoqué par agent Enedis ou par un bug informatique. Mon compteur est un vieux compteur.
    Le disfonctionnement est apparu le jour où j'ai appelé Enedis pour corriger les chiffres que j'avais envoyé ( je m'étais trompé de 600kw, l'agent m'a affirmé que c'était corrigé mais en fait , cela n'a jamais été corrigé)
    JeanYves56
    Re : Fonctionnement compteur électrique vieux modèle
    bsr :
    Normalement dans ce cas , vous devriez avoir un compteur comportant 2 chiffrages ! ? ...
    c'etait ainsi avant le Linky
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/02/2025 à 20h13.
    Autre piste, ton compteur ne bascule rien.
    Par l'intermédiaire d'un petit boîtier annexe, il te donne une information (un contact sec) qui peut te permettre de bloquer le fonctionnent
    de ton chauffe-eau le jour ou durant les heures pleines.
    A toi de voir et de préciser comment ton installation est réalisée.
    Ton compteur possède- t-il 2 afficheurs ? HP et HC (JeanYves56)
    Je pense que tu mélange tout ?
    Dernière modification par Jeryko ; 14/02/2025 à 21h52.
    SIDENE8SOLLEN
    Mon compteur a bien deux afficheurs HP et HC
    mais depuis que j'ai demandé la correction par téléphone, seul l'afficheur HP augmente jour et nuit;
    je reçois bien le signal qui déclanche le fonctionnement de de mon chauffe-eau la nuit, mais je paie au tarif HP
    Ce que je veux savoir, c'est si le signal qui fait basculer le compteur d'un afficheur HP à l'afficheur HC est le même que celui qui fait basculer mon contacteur ?
    Ou si Enedis peut provoquer à distance le blocage de mon compteur , par exemple par un bug provoqué par une commande de diminution d'un index (chose que l'on ne peut pas faire depuis notre compte par internet )
    Dernière modification par SIDENE8SOLLEN ; 14/02/2025 à 22h24.
    Citation Envoyé par SIDENE8SOLLEN Voir le message
    bonsoir oui il n'y a qu'un seul relais 175hz qui permet de piloter la bobine du contacteur HC/HP du cumulus d'eau chaude et à la fois de piloter la bascule HC/HP, si il y a un problème de cablage de la bascule HP/HC (deux fils) alors que le compteur reste par défaut en HP.
    ci joint l'image du compteur où l'on peut voir à droite les deux fils de pilotage.
    ce n'est pas accessible au particulier c'est plombé il faut demander une intervention comme le linky est obligatoire il est fort probable que l'on vous fasse payer une intervention de dépannage ...
    https://www.bricoleurdudimanche.com/...debut_page=15#
    Si tu constate une anomalie dans ton comptage...ADRESSE toi rapidement aux services EDF.
    N'attends pas que les kwh...s'accumulent dans le "mauvais comptage"....de façon permanente.
    Si d&faut , c'est du domaine d'EDF pas de toi.
    Encore faut il etre sur de ce qu'on avance.
    Il ya un signal d'enclenchement ( séquence véhiculé par du 175 hertzs) et un signal de fin (meme fréquence, mais autre séquence)
    Il aurait été BON de voir l'affichage de ce compteur ?
    Comment controles tu que le changement ( de nuit) ne c'est PAS effectué ?
    Tu reçois un signal de commutation , il t'appartient ensuite et à toi d'en exploiter ses possibilités.
    Faut que ce signal aille commander un systéme de mise en service du chauffe eau.
    Ca c'est oas EDF qui en a lacharge
    N'attends pas que les kwh...s'accumulent dans le "mauvais comptage"....de façon permanente …
    +1
    Avec ces compteurs, EDF ne peut rien faire à distance et à ton insu. Et le relevé est "manuel", il doit venir relever les index.
    Pour le fonctionnement, tu dois t’assurer de ce que le dit contact actionne bien tes consommateurs de nuit, qu’ils fonctionnent effectivement, et sont bien comptés et totalisés.
    Dans le même temps, tu dois vérifier que leur consommation est bien imputée au compteur de nuit.
    Le contact que EDF te fournit, n’est qu’une copie de celui qui lui sert à basculer le comptage en nuit. Si ce contact est défectueux ou que le compteur batifole (ce qui est toujours possible) le compteur n’ajoute les kWh que sur un seul index. En plus des contrôles déjà demandés, tu dois vérifier que l’index nuit s’incrémente aussi.
    Dernière modification par gienas ; 15/02/2025 à 10h55.
    Non, Apparemment je pense que c'est le compteur à 2 afficheurs qui ne bascule pas ?
    du ressort d'ERDF.
    Rien à voir avec le basculage du chauffe-eau.
    Est-ce un mesure de représailles pour ceux qui ont refusé le Linky ?
    Un jour il va bien falloir y passer ! (et en payant maintenant ?)
    page 43 intervention payante sauf si le compteur est défectueux :
    https://www.enedis.fr/media/2017/download
    Forhorse
    Si le compteur est défectueux (et même si c'est pas le cas je pense) ça sera pose d'un linky d'office.
    talavera
    problème de compteur, j'ai un voisin il y a quelques années a eu le même problème mais en sens inverse il était bloqué sur les heures creuses, total EDF lui a fait un rattrapage , Il faut contacter ENEDIS
    Si tout le monde dans le quartier est passé en Linky, ERDF a supprimé les impulsions ?
    C'est tout simple !
    La réponse est là :
    "......Le disfonctionnement est apparu le jour où j'ai appelé Enedis pour corriger les chiffres que j'avais envoyé ( je m'étais trompé de 600kw, l'agent m'a affirmé que c'était corrigé mais en fait , cela n'a jamais été corrigé) ..." (message .....1 )
    Donc...relançer...EDF !!!
    C'était la veille du départ à la retraite de ...l'agent !!
    Pas plus compliqué
    Dernière modification par f6bes ; 16/02/2025 à 12h30.
    La réponse est là :
    Pas plus compliqué
    bonjour il y a bien une anomalie car des le départ on ne peut pas communiquer pas avec ENEDIS sauf pour les urgences sécurité et dépannages.
    la relation normale c'est entre le client et son fournisseur d'énergie pour les relevés de compteur à index
    Hum Le papier et le stylo...ça existe !! ( si nécessité ) !!!
    Lorsque j'ai q chose à demander à ENEDIS le phone fonctionne aussi!
    Manquerais plus qu'ils soit injoignables !
    Et le demandeur les bien CONTACTE...non ?? (peu importe le probléme)
    Forhorse
    Je confirme les propos de racard, en cas de problème de comptage, il faut contacter son fournisseur d’énergie c'est lui ensuite qui contactera enedis pour une intervention.
    C'est la même chose avec l'Internet.
    Contacter ton fournisseur d'accès en cas de problème. C'est lui qui verra avec Orange si nécessaire.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 10/08/2022, 16h33
  2. [Divers] l'EJP sur vieux compteur
    Par guynux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2022, 15h34
  3. Interphone EXTEL vieux modèle
    Par invite85dd0f91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/07/2021, 18h05
  4. vieux compteur edf
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2011, 15h24
  5. declencheur souple vieux modele
    Par invite17d6adbf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/09/2005, 19h00
