Une question alternateur voiture en eolienne
    jmnab
    depuis plusieurs année je me passionne pour les éoliennes auto construites. j'en suis à ma 4ème réalisation.
    je veux cette fois ci utiliser un alternateur voiture modifié au minimum. Pour cela, j'utilise un alternateur DELCO REMY de 70 amperes. pour le bobinage j'ai juste modifié le branchement triangle en étoile. et j'ai rendu cet alternateur auto excité en incrustant des petits aimants sur le rotor en respectant la polarité. j'ai aussi viré le régulateur et les diodes. j'utilise un premier pont redresseur pour le rotor, et un deuxième pour la charge
    cela fonctionne plutôt bien sur le banc d'essai. l'alternateur s'amorce seul assez rapidement, j'obtiens 12v à 700 tours, et 14volts à 1100 tours. Bien sur je compte utiliser une démultiplication.
    je possède une batterie lithium 12,6 v de 43 ah et j'utilise un module abaisseur réglé à 12,6 v et 10 ampères pour réguler la charge. avant ce module, j'ai mis un comparateur de tension couplé à un relai qui dévie la production vers un dumpload à partir de 25volts. Ce dispositif charge bien ma batterie déchargée à 10,5v. elle n'accepte que 8 ampères en début de charge.
    J'en viens à ma question : je ne m'explique pas pourquoi dès que j'atteins les 1200 tours la production passe d'un seul coup de 14 à 23 volts avec une chute de l'ampérage à 2 ou 3? Est-ce du au fait que l'ampèrage est limité par le module abaisseur?
    je pense que la déviation sur le dumpload fera un appel d'ampèrage et fera retomber la tension, mais je ne suis sur de rien.
    Merci pour un éclairage. en contrepartie je veux bien exposer ma réalisation si intérêt.
    Re : Une question alternateur voiture en eolienne
    Bonjour jmnab et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jmnab
    ... je possède une batterie lithium 12,6 v de 43 ah et j'utilise un module abaisseur réglé à 12,6 v et 10 ampères pour réguler la charge. avant ce module, j'ai mis un comparateur de tension couplé à un relai qui dévie la production vers un dumpload à partir de 25volts. Ce dispositif charge bien ma batterie déchargée à 10,5v. elle n'accepte que 8 ampères en début de charge.
    J'en viens à ma question : je ne m'explique pas pourquoi dès que j'atteins les 1200 tours la production passe d'un seul coup de 14 à 23 volts avec une chute de l'ampérage à 2 ou 3? ...
    Peux-tu préciser très en détail quelles sont tes conditions d’essai?
    Il me semble que pour tester le fonctionnement de l’alternateur, il faut le charger par une charge connue et fixe (sous entendu linéaire, des résistances fixes par exemple). Je soupçonne que ton montage, qui comporte une discontinuité par un relais dont on ne sait pas au juste ce qu’il réalise, modifie soit la charge (de l’alternateur) soit l’excitation.
    Pierrre
    un petit schéma du montage ?
    jmnab
    Merci de vous interesser à mon projet
    dans mon test le relai ne fonctionne pas. je l'ai mentionné pour ordre. sa raison d'être est d'éviter l'emballement de l'éolienne et de protéger l'électronique en aval d'une tension trop élevée, en transférant le courant vers une résistance
    il faut considérer que mon alternateur alimente directement le module abaisseur, lui même relié à la batterie.
    jmnab
    lors de la charge d'une batterie la tension et l'ampèrage varie à l'inverse l'ampèrage diminue et la tension monte. Mais pourquoi aussi brutalement à partir de 1200 tours?
    Citation Envoyé par jmnab Voir le message
    peut être parce que l'alternateur est optimisé pour cette vitesse ?
    jmnab
    je précise que j'entraine mon alternateur avec un moteur universel de machine à laver, piloter avec un variateur d'aspirateur. je règle donc la vitesse, donc le voltage à la demande.
    jmnab
    non pas vitesse précise, dans une voiture il tourne beaucoup plus vite. et je rappelle que j'ai viré le régulateur d'origine.
    un module abaisseur pour chuter la tension d'un alternateur 12 volts et charger une batterie 12.6 volts ?
    jmnab
    l'alternateur délivre 14volts et plus.
    je viens de penser que je ne régule pas le courant d'excitation, il est le même que le courant de charge, et il varie avec la vitesse aussi.
    peut-être que l'électro aimant ne supporte pas au delà de 14v. qu'en pensez-vous??
    agitateur
    Je peux me tromper, mais je ne parierai pas sur un rapport 1/1 entre la rotation moteur et l'alternateur. Il faudra vérifier au cas par cas selon la spécifité de ton alternateur. Je ne serai pas surpris qu'il soit concu pour envoyer pas mal de sauce au ralenti ( disons 700 ou 800 tr / min ) avant même de tenir compte du rapport de démultiplication.
    Le régul ne semble pas secondaire, bien au contraire.
    ... je viens de penser que je ne régule pas le courant d'excitation, il est le même que le courant de charge, et il varie avec la vitesse aussi.
    Il est bien évident que si l’inducteur sature, ce n’est plus un aimant.
    Tu dois agir sur le courant d’excitation pour définir ta tension de sortie. C’est un des moyens de régulation.
    Bounoume
    accuser l'alternateur, facile... mais la charge?
    c'est un 'régulateur' avec comme charge une batterie lithium....
    SI, à partir de 14V, la pente I /V avec I=intensité consommée et V= tension d'entrée du régulateur, elle devient presque verticale..... et compte tenu de la résistance interne (ou plutôt de l'impédance) de l'alternateur, en série avant le point de mesure... V peut grimper très vite quand I est forcée à la baisse....
    pour éviter cet artefact, tu devrais uniquement charger l'alternateur avec une résistance de puissance suffisante, au comportement linéaire, pas possiblement fantaisiste comme le régulateur+BMR+LIPo ....
    BOB92
    a) Faire un schéma de ton alternateur avec son câblage et ses diodes
    b) Comme indiqué, pour le caractériser, faire un essais sur charge résistive ... Prendre par ex des ampoules 12 V à filaments (de véhicules).
    trebor
    Pour stabiliser la tension de sortie à maximum 14 V, il faut baisser l'intensité du courant d’excitation qui alimente le rotor.
    Par exemple en mesurant la tension de sortie de puissance pour alimenter un transistor qui va limiter son courant de sortie dès que les 14 V sont atteints.
    Quelques schémas de base ici :
    https://www.google.com/search?client...oQtKgLegQIEBAB
    jmnab
    Nom : 20250218_092739.jpg
Affichages : 157
Taille : 3,64 Mo
    Une photo est plus facile qu'un croquis pour moi.
    Si ça marche...
    jmnab
    Visiblement ça marche,
    Merci Trebor,
    J'ai vu les shéma. Trop compliqué pour moi. Vu mon niveau en électronique, je préfère utiliser des modules. Mais ça peut marcher aussi avec un module abaisseur qui limiterait le voltage entre 10 et 14 volts?
    jmnab
    jmnab
    Nom : 20250218_093756.jpg
Affichages : 172
Taille : 3,25 Mo
    Ma batterie lithium
  1. Question alternateur (éolienne)
    Par invite7e2329a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2016, 19h43
  2. eolienne montée avec alternateur de voiture
    Par invitea4315d65 dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 17/10/2014, 18h23
  3. question sur les eolienne avec un alternateur de voiture
    Par inviteadf59408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 16h19
  4. alternateur de voiture question sur tour minute
    Par invite437cf765 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 07h19
  5. Eolienne avec alternateur de voiture
    Par inviteb955f10d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 18h31
