Coffrage gaine electrique - medium?
    kalStorm
    Question Coffrage gaine electrique - medium?
    A la suite des travaux à la maison, nous avons posé un meuble afin de masquer les gaines électriques. Cependant il reste un endroit ou nous devons faire un coffrage. On nous a conseillé un coffrage en médium pour ne pas avoir à poser du placo (+ faire les bandes). Qu'en pensez-vous ? Le rendu peut être aussi propre que du placo ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Dannan
    Re : Coffrage gaine electrique - medium?
    Effectivement, le médium permet également de faire du très bon travail, mais j'ignore si l'on peut parfaire le travail avec de l'enduit et des bandes comme avec du placo ; je crains que la matière joue en présence d'humidité.
    Cdt
    Bibi31
    J'ai fait chez moi un coffrage en medium dans une situation très similaire à la vôtre :
    - en bas, un tasseau de la même épaisseur que la poutre en haut (chez moi il n'y avait pas de poutre en haut, donc j'ai mis un tasseau au-dessus des gaines et un en-dessous)
    - dessus, une planche en medium clouée avec des petites pointes quasi invisibles
    - un coup de ponçage sur la face inférieure pour ramener tasseau et medium exactement au même niveau
    - joint acrylique tout autour et pour boucher les éventuels défauts
    - peinture
    Le résultat est nickel.
    bobflux
    Le médium n'aime pas trop l'enduit placo, par contre le joint acrylique sur les bords ça fonctionne très bien, et puis on peut avoir un fini bien lisse avec du médium peint.
  1. Remplacer une gaine PER par gaine électrique ICTA
    Par buglulu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2023, 20h18
  2. Installation Gaine electrique
    Par taslimanka dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2016, 15h49
  3. Coffrage tableau électrique
    Par pkdick2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2015, 11h05
  4. Gaine électrique et isolant
    Par tonio600 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/07/2014, 17h20
  5. Demontage coffrage volet éléctrique
    Par invite1810233c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2012, 12h48
